현재 명령 별명 리스트 및 입력 상자를 표시합니다. 명령에 별명을 지정한 경우 명령의 문자 중 처음 몇 개만 입력할 수 있습니다.
그래픽 영역에서 몇 문자를 입력합니다. 대화상자가 표시됩니다. 백스페이스 키를 눌러 문자를 하나씩 제거합니다.
별명 입력 대화상자에서 Tab 키, 위쪽 또는 아래쪽 화살표 키를 사용하여 리스트를 탐색하거나 리스트에서 마우스로 선택합니다. 선택 사항을 승인하려면 스페이스바 또는 Enter 키를 누르거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 명령 별명 입력 대화상자를 사용할 수 없는 경우에는 마우스 오른쪽 버튼을 눌러도 명령이 시작되지 않습니다.
명령 이름의 처음 문자 몇 개를 입력하면 해당 문자가 커서 옆의 명령 별명 입력 대화상자에 나타납니다.
자동 완료를 사용하는 경우 기존 명령 별명에서 가능한 일치 항목이 리스트에 표시됩니다.
자동 완료를 사용하는 경우 기본 명령은 리스트에서 첫 번째 또는 유일한 명령입니다.
부적합한 별명을 입력하면 명령 별명 입력 대화상자의 텍스트가 빨간색으로 표시되고 자동 완료 드롭다운 리스트가 나타나지 않습니다. 백스페이스를 사용하여 문자를 제거합니다.
모호하거나 불완전한 명령 별명을 입력한 경우 스페이스바 또는 Enter 키를 누르거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 자동 완료 드롭다운 리스트에 있는 첫 번째 명령을 시작합니다.
대화상자를 표시하지 않는 다른 명령이 활성화된 상태에서 문자를 입력한 경우 명령 별명 대화상자가 표시됩니다. 그런 후 활성 명령이 중단됩니다.
대화상자를 닫고 활성 명령으로 돌아가려면 명령 별명 대화상자에서 취소 를 클릭합니다.
명령 별명을 선택한 경우 활성 명령이 취소되고 명령 별명이 실행됩니다.
명령 이름의 문자 중 처음 몇 개를 입력하면 해당 문자가 상태막대에 나타납니다. 기존 명령 별명 중 일치 가능성이 있는 이름들이 상태막대에 표시됩니다. 기본 명령은 상태막대에 첫 번째로 표시되거나 유일한 명령으로 표시됩니다.
부적합한 별명을 입력하면 상태막대의 텍스트가 빨간색으로 표시되고 상태 막대에 다른 명령 이름이 표시되지 않습니다.
이러한 상황은 다음 이유 중 하나로 인해 발생할 수 있습니다.
명령 별명 입력 대화상자 또는 상태막대에서 백스페이스 키를 사용하여 해당 문자를 지우고 유효한 부분 명령 별명을 복원합니다.
모호하거나 불완전한 명령 별명을 입력한 경우 스페이스바 또는 Enter 키를 눌러 상태막대에 표시된 기본 명령을 시작합니다.
별명이 명확하면 명령이 자동으로 시작됩니다.
대화상자를 표시하지 않는 다른 명령이 활성화된 상태에서 문자를 입력한 경우 상태막대에 문자가 표시됩니다. 그런 후 활성 명령이 중단됩니다.
상태막대에서 문자를 지우고 활성 명령으로 돌아가려면 백스페이스 키를 누릅니다.
