판금 재질에 대한 절곡부 테이블 작성
판금 스타일 대화상자에서 전개 방법으로 절곡부 테이블을 선택하면 플랫 패턴 분석기가 절곡부 테이블을 사용하여 플랫 패턴을 작성합니다. 절곡부 테이블은 특정 절곡부 반지름 및 절곡부 각도에서 지정된 재질 두께에 대한 절곡부 빼기를 포함합니다. 테이블에 특정 절곡부 각도 또는 절곡부 반지름이 없는 경우 값을 결정하기 위해 플랫 패턴 분석기가 인접 셀 사이에 값을 삽입합니다.
주: 특정 절곡부 반지름에 대한 열은 지정된 각 각도 행에 대한 값을 포함해야 합니다. 테이블 내의 각 셀은 값을 포함해야 합니다!
Autodesk Inventor는 샘플 영국식 및 미터법 절곡부 테이블을 스프레드시트 파일 형태로 제공합니다. 샘플 절곡부 테이블 스프레드시트의 절곡부 빼기 값은 공식을 기반으로 하지만 절곡부 테이블의 실제 값은 모든 각도와 반지름을 전반적으로 균일하게 할 수 있는 기계 및 도구에서 측정된 결과를 제공하는 기능입니다. 제공된 샘플은 특정 요구사항을 반영하는 테이블을 작성할 때 시작점으로 사용할 수 있습니다.
통합 편집기를 사용하여 Excel 절곡부 테이블 포함
통합 편집기는 기존 스프레드시트의 부분 또는 전체를 사용하는 대부분의 경우 전개 규칙 정의에 절곡부 테이블을 작성하는 데 사용할 수 있습니다.
  1. 리본에서 관리 탭 스타일 및 표준 패널 스타일 편집기를 클릭합니다 .
  2. 스타일 및 표준 편집기 대화상자에서 판금 전개 규칙 항목 옆에 있는 확장/축소 "+"를 클릭하여 기존의 전개 규칙 리스트를 표시합니다.
  3. 기본값 규칙을 클릭하여 작성한 규칙에 대한 템플릿으로 제공합니다.
  4. 스타일 및 표준 편집기 대화상자의 오른쪽 위에 있는 새로 만들기를 클릭합니다.
  5. 새 스타일 이름 대화상자가 표시됩니다. 작성할 새 판금 전개 규칙의 이름을 지정합니다. 알기 쉬운 이름을 입력하여 이름 필드에 제공된 사본 기본값을 교체하고 확인을 클릭합니다.
  6. 새 스타일 이름 대화상자가 닫히고 새 판금 전개 규칙이 나열됩니다. 새 규칙은 기본값 규칙과 똑같은 사본입니다. 새 전개 규칙 정의를 완료하고 저장하기 전에 다음 단계에 설명된 대로 편집하십시오.
  7. 방법을 절곡부 테이블로 설정합니다.
  8. 절곡부 테이블에 선형 단위를 설정합니다.
  9. Excel을 사용하여 사용할 절곡부 테이블을 엽니다.
  10. Excel에서 절곡부 각도 열과 절곡부 반지름 행 및 선택한 각도와 반지름에 대한 모든 셀을 포함하여 셀 범위를 선택합니다. Ctrl+X를 사용하여 클립보드에 해당 셀을 잘라 둡니다.
  11. 필요한 경우 Autodesk Inventor 스타일 및 표준 편집기 대화상자에서 클릭하여 두께 값을 추가하고 두께를 편집합니다.
  12. 두 개의 열 및 행으로 구성된 테이블이 오른쪽에 표시됩니다. 왼쪽 위에 있는 빈 셀에 커서를 놓고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 상황에 맞는 메뉴에서 테이블 붙여넣기를 선택합니다. 통합 편집기의 셀이 Excel에서 잘라낸 데이터로 채워집니다.
  13. 셀을 클릭하여 해당 셀을 편집합니다.
  14. 절곡부 테이블에 대한 편집을 완료하면 대화상자 위에 있는 저장을 클릭하여 편집 내용을 저장합니다.
  15. 스타일 및 규칙에 대한 편집을 완료하면 대화상자의 오른쪽 아래 구석 근처에 있는 완료를 클릭합니다.
주: 필요한 경우 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 행 삽입 또는 열 삽입을 선택하여 행과 열을 추가할 수 있습니다.
Excel을 사용하여 외부에서 저장된 절곡부 테이블 파일 설정
샘플 절곡부 테이블을 사용하여 측정 단위 및 공차를 지정합니다.
  1. ₩Autodesk₩Inventor [버전]₩Design Data₩Bend Tables 폴더(₩Documents and Settings₩All Users₩Application Data에서 찾을 수 있음)에서 샘플 절곡부 테이블 스프레드시트를 찾아 .xls 파일 중 하나를 두 번 클릭하여 엽니다.
  2. 측정 단위를 입력합니다. /U로 시작하는 줄로 스크롤하고 측정 단위를 입력합니다. 기본 단위는 cm입니다.
  3. 공차를 입력합니다. /T로 시작하는 줄로 스크롤하고 다음을 입력합니다.
    • /T1 줄에 시트 두께에 대한 +/- 공차를 입력합니다.
    • /T2 줄에 동일한 최대 및 최소 절곡부 반지름을 입력합니다.
    • /T3 줄에 동일한 최대 및 최소 열린 각도에 대한 공차를 입력합니다.
    주: 공차 2 및 3은 테이블의 내용과 같이 특수한 조건에만 사용됩니다.
  4. 파일 다른 이름으로 저장을 선택하고 스프레드시트에 새 이름을 지정한 후 확인을 클릭합니다.
Excel을 사용하여 외부에서 저장된 절곡부 테이블 편집
측정 단위 및 공차와 함께 설정된 절곡부 테이블 파일을 사용하여 각 재질 두께에 대한 절곡부 테이블을 작성합니다.
시작하려면 절곡부 테이블 *.xls 파일을 찾아 두 번 클릭하여 엽니다.
  1. 시트 두께를 입력합니다. /S로 시작하는 줄로 스크롤하고 두께를 입력합니다.
  2. 절곡부 반지름을 입력합니다. /R로 시작하는 줄로 스크롤하고 반지름을 입력합니다.
  3. 필요한 경우 특정 절곡부 빼기의 값을 편집합니다.
    주: 샘플 스프레드시트에 제공된 절곡부 빼기 값은 모두 조건 방정식에 따라 결정됩니다. 값을 사용하려면 특정 장비에서 제작한 샘플을 측정하여 결정된 실험 값으로 절곡부 테이블을 채워야 합니다.
  4. 테이블을 강조 표시한 다음 Ctrl+C를 눌러 복사합니다. 스프레드시트의 빈 영역으로 스크롤 다운한 다음 Ctrl+V를 눌러 붙여넣습니다.
  5. 필요에 따라 테이블의 이름을 바꾸고 재질 두께를 재설정합니다.
  6. 필요에 따라 테이블 복사 및 붙여넣기, 이름바꾸기 및 새 재질 두께 설정을 계속해서 수행합니다.
  7. 파일 다른 이름으로 저장을 선택하고 .txt 파일 형식을 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
주: 스프레드시트는 반드시 텍스트(*.txt) 파일 형식으로 저장해야 합니다. 분석기가 절곡부를 계산하기 위해 텍스트 형식을 사용합니다.
샘플 절곡부 테이블
