로그 파일에는 사용자가 작업 진행 방식을 이해할 수 있도록 작업 처리 정보가 저장됩니다.
작업 스케쥴러 로그 파일이 작업 오류를 추적합니다. 더 쉽게 찾고 파악할 수 있도록 작업 스케쥴러 .mdb 파일에서 Excel 파일로 오류를 내보낼 수 있습니다.
Excel 파일은 각 오류 유형에 대해 별도의 시트를 생성합니다. 각 시트의 첫 번째 열에는 오류 파일이 나열됩니다. 두 번째 열에는 해당하는 작업 이름이 나열됩니다.
Inventor1을 성공적으로 시작했습니다.
Inventor2를 성공적으로 시작했습니다.
오류 메시지 |
권장 작업 |
Apprentice Server를 사용하여 파일을 여는 데 실패했습니다. |
입력 파일을 확인하고 Autodesk Inventor가 추가한 파일의 형식을 읽을 수 있고 작업을 다시 실행할 수 있는지 확인합니다. 작업을 시작하기 전에 먼저 Autodesk Inventor에서 입력 파일을 열어 저장합니다. |
파일이 없습니다. |
작업을 실행하기 바로 전에 대상 폴더에 입력 파일이 있는지 확인합니다. 작업이 스케쥴된 시간의 폴더 내용이 작업이 수행되기 시작한 시간의 내용으로 변경되었을 수 있습니다. |
파일에 해석되지 않은 참조가 있습니다. |
작업 실행 전 변환 또는 업데이트 작업에서 해석되지 않은 참조가 있는 파일 건너뛰기 옵션의 선택을 취소합니다. Autodesk Inventor에서 입력 파일을 열어 파일 참조를 올바르게 설정하고 문서를 저장한 다음 작업을 다시 실행합니다. |
파일이 읽기 전용입니다. |
입력 파일의 읽기 전용 특성을 제거하고 작업을 다시 실행합니다. |
프로젝트가 없습니다. |
활성화된 프로젝트가 대상 위치에 있는지 확인합니다. |
로그 해석 정보
작업 결과 테이블 작업 유형은 행에, 작업 결과는 열에 표시됩니다. 머리글과 바닥글은 변환 이전과 이후의 빌드 번호를 나타냅니다.
작업 열 작업 스케쥴러가 작업을 처리하기 위해 수행하는 다양한 작업의 순서를 지정합니다.
실패 및 권장 솔루션
실패한 작업 |
실패 원인 |
권장 작업 |
열기 |
보안 도구나 응용프로그램이 활성 상태입니다. |
보안 도구 및 응용프로그램을 사용하지 않도록 설정한 다음 작업을 다시 실행합니다. |
작업을 시작하는 시점에 다른 응용프로그램이 실행되고 있습니다. |
Autodesk Inventor 작업 스케쥴러 프로세스를 종료할 수 있는 모든 응용프로그램을 닫은 다음 작업을 다시 실행합니다. |
작업을 시작하는 시점에 완료되지 않은 다른 작업이 Autodesk Inventor에서 실행되고 있습니다. |
Autodesk Inventor를 닫고, 사용 중인 Autodesk Inventor 프로세스가 없는지 작업 관리자에서 확인한 다음 작업을 다시 실행합니다. |
업데이트 |
Autodesk Inventor에서 R6 이전 버전의 파일은 업데이트할 수 없습니다. |
파일이 업데이트가 가능한 R6 이상 버전의 파일인지 확인합니다. |
Autodesk Inventor에서 파일을 업데이트하지 못했습니다. |
Autodesk Inventor에서 실패한 파일을 재생성하여 실패에 대한 자세한 정보를 얻습니다. 변환 옵션에서 전체 재생성을 선택한 다음 작업을 다시 실행합니다. |
검사 |
변환 이전과 이후의 질량 특성이 일치하지 않습니다. |
Autodesk Inventor에서 파일을 열고 이를 저장하여 현재 버전으로 변환하거나 오류에 대한 자세한 정보를 얻습니다. |
저장 |
변환 중인 파일을 사용할 수 있는 다른 프로세스가 실행되고 있습니다. |
추가된 파일을 사용하는 프로세스를 모두 닫고 작업을 다시 실행합니다. |
파일이 쓰기 금지 상태로 설정되어 있습니다. |
파일에 쓰기 권한을 설정합니다. |
업데이트 대신 재생성을 사용합니다. |
변환 옵션 대화상자에서 전체 재생성 옵션을 선택한 다음 작업을 다시 실행합니다. |
닫기 |
소거 |
실패입니다. |
변환 작업을 마친 후 이전 버전 폴더를 수동으로 소거합니다. |
작업 열 작업 스케쥴러가 작업을 처리하기 위해 수행하는 작업의 순서를 지정합니다.
실패 및 권장 솔루션
실패한 작업 |
실패 원인 |
권장 작업 |
열기 |
내보내기 |
실패입니다. |
업데이트 작업을 작성하여 파일을 재생성한 다음 작업을 다시 실행합니다. 내보내기 작업을 작성하여 파일을 다시 내보냅니다. |
닫기 |
작업 열 작업 스케쥴러가 파일을 게시하기 위해 수행하는 작업의 순서를 지정합니다.
실패 및 권장 솔루션
실패한 작업 |
실패 원인 |
권장 작업 |
열기 |
관리자 가져오기 |
Autodesk Inventor 설치 문제. |
Autodesk Inventor가 설치되었으며 제대로 실행되는지 확인한 다음 작업을 다시 실행합니다. |
옵션 설정 |
인쇄 |
프린터 문제는 오류를 일으킬 수 있습니다. |
프린터 설정 및 연결 상태를 확인합니다. |
닫기 |
실패 및 권장 솔루션
실패한 작업 |
실패 원인 |
권장 작업 |
변환기 가져오기 |
변환기 애드인이 로드되지 않았습니다. |
Autodesk Inventor를 열고 해당 변환기 애드인이 로드되었는지 확인합니다. |
열기 |
가져오기 |
실패입니다. |
가져올 파일이 현재 버전의 Autodesk Inventor와 호환되는지 확인합니다. |
닫기 |
실패 및 권장 솔루션
실패 |
권장 작업 |
파일을 이미 체크 아웃했습니다. 작업을 수행하지 않았습니다. |
체크 아웃 작업을 실행하기 전에 관련 데이터 세트를 체크 인합니다. 체크 아웃을 명령취소합니다. |
하위에서 실패 |
추가된 파일의 해석된 참조를 점검합니다. |
Vault Server 오류 |
Vault Server를 점검하고 필요한 경우 다시 시작합니다. |
Vault Server에 로그인하지 못했습니다. |
이 사용자 이름 및 암호를 사용하여 Vault Server에 로그인할 수 있는지 확인합니다. |
상태 작업 상태를 기록하고 성공 여부를 보고합니다.
실패 및 권장 솔루션
실패 |
권장 작업 |
파일을 이미 체크 인했습니다. 작업을 수행하지 않았습니다. |
Vault Server에 체크 인하기 전에 관련 데이터 세트를 체크 아웃합니다. Vault Server에 체크 인하기 전에 Vault Server에서 관련 데이터 세트를 제거합니다. |
하위에서 실패 |
이 버전의 작업 스케쥴러에서는 Inventor 9 파일 또는 이전 버전의 파일을 Vault에 추가할 수 없습니다. 작업 스케쥴러를 사용해 Vault에 추가하려면 먼저 해당 파일을 변환하십시오. |
먼저 이전 버전의 파일을 업데이트한 다음 작업을 다시 실행합니다. |
Vault Server 오류 |
작업 열 작업 스케쥴러가 최신 버전의 파일을 가져오기 위해 수행하는 작업의 순서를 지정합니다.
실패 및 권장 솔루션
실패 |
권장 작업 |
Vault Server 오류 |
실패 |
권장 작업 |
| 실패: 알 수 없는 오류. |
부품 갱신에 실패했습니다. 오류 원인은 확인하지 못했습니다. |
| 실패: 파이프 부품이 Tube&Pipe에 속해 있습니다. 이 부품은 Tube&Pipe 응용프로그램에 의해 갱신되어야 합니다. |
Tube & Pipe 기능을 사용하여 부품을 갱신합니다. 갱신 명령은 컨텐츠 센터 파일의 위치 외부에 있는 부품과 작동하지 않으므로 이러한 메시지가 표시될 가능성은 거의 없습니다. |
| 실패: 표준 부품이 Tube&Pipe에 속해 있습니다. 이 부품은 Tube&Pipe 응용프로그램에 의해 갱신되어야 합니다. | Tube & Pipe 기능을 사용하여 부품을 갱신합니다. 튜브 및 파이프 응용프로그램에서 표준 부품을 인스턴스화하는 경우에만 이 메시지가 표시됩니다. |
| 실패: Vault에서 체크 아웃할 수 없습니다. | Vault의 파일에서 체크 아웃할 수 없는 이유를 확인합니다. |
| 경고: 부품 패밀리에 "잘못된" 레이블이 있습니다. 부품 파일을 확인하여 올바르게 수정합니다. | 이 경고는 잘못된 패밀리를 나타냅니다. 부품 파일을 확인하고 잘못된 부분을 수정합니다. |
실패: 부품 파일을 작성할 수 없습니다. 알 수 없는 오류입니다.
실패: 부품 파일을 작성할 수 없습니다. 컨텐츠 센터 파일 위치에 대한 읽기/쓰기 권한이 없습니다.
실패: 부품 파일을 작성할 수 없습니다. 이름은 같지만 다른 패밀리 멤버에 속하는 기존의 부품 파일이 패밀리 폴더에서 발견되었습니다.
실패: 부품 파일을 작성할 수 없습니다. 이름은 같지만 다른 패밀리에서 생성된 기존의 부품 파일이 패밀리 폴더에서 발견되었습니다.
실패: 재질을 설정할 수 없습니다.
실패: 부품 파일을 작성할 수 없습니다. 부품 파일 이름이 경로 길이 제한을 초과합니다.
실패: 부품 파일을 작성할 수 없습니다. 피쳐 억제 또는 피쳐 억제해제에 실패했습니다.
실패: 부품 파일을 작성할 수 없습니다. 스레드 또는 구멍 피쳐를 부품 템플릿에서 찾지 못했습니다.
실패: 부품 파일을 작성할 수 없습니다. 스레드 또는 구멍 피쳐를 작성할 수 없습니다.
실패: 부품 파일을 작성할 수 없습니다. 매개변수 값이 잘못되었습니다.
실패: 새 부품 파일을 작성했지만 조립품 내에서 교체하는 데 실패했습니다. |
이러한 메시지는 부품 파일을 작성할 때 표시되기도 합니다. 각 메시지는 쉽게 읽고 이해할 수 있습니다. |
형상단순화 작업에 대한 로그 파일 항목은 모든 작업에 공통됩니다.
오류 특징을 설명하는 메시지가 표시됩니다.
로그 파일의 작업 요약에는 처리된 파일 수와 이 중 실패한 파일 수가 표시됩니다. 실패한 파일에 대한 요약 정보가 포함됩니다.
마지막 항목은 작업 종료 날짜와 시간입니다.
오류 메시지 |
권장 작업 |
| 성공적으로 소거했습니다. | 지정된 문서에서 사용하지 않는 모든 재질, 모양 및 스타일은 성공적으로 소거됩니다. |
| 문서가 체크 아웃되지 않아 이 문서의 소거 작업이 생략되었습니다. | 파일을 하나 이상 체크 아웃하고 소거 작업을 반복합니다. |
| 사용하지 않는 모든 재질, 모양 및 스타일을 소거하지 못했습니다. | 지정된 파일을 현재 버전의 Inventor로 변환하고 소거 작업을 반복합니다. |
| 모든 재질, 모양 및 스타일이 사용 중이거나 참조되고 있으므로 소거 작업을 건너뛰었습니다. | 지정된 문서에 사용되지 않거나 참조되지 않은 재질, 모양 또는 스타일이 없는지 확인합니다. |
연속 작업의 로그 세부 정보는 모든 하위 작업 유형과 같습니다. 각 작업 유형의 로그 설명을 참조하십시오.
사용자 작업에 대해 생성된 로그 파일 정보가 없습니다.
