조립품에 삽입할 프레임 멤버를 정의합니다.
액세스: |
리본:
설계 탭
프레임 패널
프레임 삽입
프레임 멤버 선택에서 표준, 패밀리, 크기, 재질 및 모양을 지정합니다. 대화상자를 시작하기 전에 단일 프레임 멤버를 선택할 경우 선택한 프레임 멤버의 기본값이 사용됩니다. 그렇지 않으면 마지막으로 사용된 값이 기본값입니다. |
표준 |
프레임 멤버에 대한 엔지니어링 표준을 지정합니다. |
패밀리 |
프레임 멤버 패밀리(쉐이프)를 지정합니다. 지정하는 표준에 따라 선택 리스트가 결정됩니다. 패밀리에 해당하는 컨텐츠 센터로 이동한 다음 선택합니다. |
크기 |
프레임 멤버의 크기를 지정합니다. 패밀리에 대한 컨텐츠 센터의 프레임 멤버 리스트를 확장 및 표시합니다. 패밀리 테이블에 나열된 크기 중에서 선택합니다. |
재질 |
프레임 멤버의 재질을 지정합니다. |
모양 |
그래픽 창에 표시되는 프레임 멤버의 모양을 지정합니다. |
방향 프레임 멤버가 모형에 정렬되는 방법을 결정하며 미리보기를 표시합니다. 라디오 버튼은 모형에서 프레임 멤버의 위치를 지정하고 새 방향을 수직 간격띄우기, 수평 간격띄우기, 대칭 및 회전의 원점으로 설정합니다. 방향을 변경하면 그래픽 창에 반영됩니다. |
수직 간격띄우기 |
프레임 멤버와 모형 간의 수직 거리(양수 또는 음수)를 지정합니다. 0은 프레임 멤버가 모형의 모서리에 닿도록 배치합니다. |
수평 간격띄우기 |
프레임 멤버와 모형 간의 수평 거리(양수 또는 음수)를 지정합니다. 0은 프레임 멤버가 모형의 모서리에 닿도록 배치합니다. |
각도 |
모형과 적절한 방향을 유지하도록 프레임 멤버의 회전 각도를 지정합니다. |
정렬 |
새 프레임을 지정된 형상(평면형 면, 선형 모서리, 작업축, 작업 평면 또는 스케치 선)에 맞게 정렬하려면 이 확인란을 선택합니다. 일부 원하는 형상은 잠재적 충돌로 인해 선택하지 못할 수 있습니다. 예를 들어 프레임은 면 또는 모서리 자체에 정렬할 수 없습니다. 이 확인란을 선택하면 프레임 멤버 대칭 버튼을 사용할 수 없습니다. |
프레임 멤버 대칭 |
프레임 멤버를 반대 방향으로 대칭하며 미리보기를 표시합니다. 주: 정렬 확인란을 선택하면 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
사용자 점
제작하는 동안 대체 삽입점을 정의한 경우 사용 가능하며, 기본적으로 선택되어 있습니다. 선택 항목을 임의의 삽입점으로 변경할 수 있습니다. |
배치 조립품에 프레임 멤버의 위치를 지정하는 방법을 결정합니다. |
모서리에 멤버 삽입 |
선택한 모서리에 프레임 멤버를 배치합니다. 선택한 세그먼트는 2D 선, 3D 선 세그먼트, 호 또는 스플라인일 수 있습니다. 여러 모서리를 선택하여 여러 또는 하나의 프레임 멤버를 작성할 수 있습니다. 또한 연속된 루프에서의 선택은 프레임 멤버의 방향을 연결합니다. |
점 사이에 멤버 삽입 |
선택한 시작점과 끝점 사이에 프레임 멤버를 배치합니다. 주: 모서리와 끝점을 둘 다 선택하여 프레임 멤버를 배치할 수 없습니다.
모서리 또는 시작점 선택 |
모서리 또는 시작점을 선택합니다. 객체를 선택할 때마다 선택 세트에 해당 객체가 추가됩니다. 여러 객체를 선택한 경우 대신 상황에 맞는 메뉴 옵션을 사용합니다. 다중 선택 - 창을 사용하여 여러 객체를 선택합니다. 창 내의 모든 도면요소를 선택하려면 왼쪽에서 오른쪽으로 끕니다. 창을 가로질러 모든 도면요소를 선택하려면 오른쪽에서 왼쪽으로 끕니다. Ctrl 키를 누른 상태로 끌면 현재 선택 세트에서 창으로 선택한 객체가 제거됩니다. 체인 선택 - 끝점에서 연결된 일련의 선을 선택합니다. 체인 선택은 끝점에 여러 선이 있는 위치에서 중지됩니다. 체인 선택 사용을 계속하려면 다음 선을 선택합니다. 스케치 선택 - 스케치에서 모든 선을 선택합니다. 그래픽 창에서 선을 선택하거나 검색기에서 스케치를 선택합니다. 유효한 객체만 선택 세트에 추가됩니다. |
끝점 선택 |
끝점을 선택합니다. |
병합 |
결과 멤버를 하나의 프레임 멤버로 병합합니다. 주: 여러 모서리와 피쳐 병합을 사용하여 프레임 멤버를 작성할 경우 프레임 생성기 명령을 사용하여 프레임 멤버에 자동 끝 처리를 적용할 수 없습니다. 대신 Autodesk Inventor 내의 표준 모델링 명령을 통해 절단을 적용하여 부품을 직접 편집할 수 있습니다.
파일 이름에 대한 프롬프트 |
이 옵션을 선택할 경우 적용 또는 확인을 클릭하면 기본 이름과 파일 위치가 표시된 대화상자가 나타납니다. 기본값을 승인하거나 변경할 수 있습니다. 파일 명명 셀에서는 검색기를 사용할 수 있습니다. 주: 프레임 멤버 명명 대화상자에서는 복사 및 붙여넣기 작업을 수행할 수 있습니다. 취소를 누르면 이름이 변경되고 프레임 멤버가 기본 이름으로 작성됩니다.
컨텐츠 센터에서 프레임 멤버의 부품 번호 가져오기
이 옵션을 선택할 경우 프레임 멤버의 부품 번호가 업데이트되어 컨텐츠 센터와 동기화됩니다. 기본적으로 선택되어 있습니다. 이 옵션을 선택하지 않을 경우 부품 번호가 업데이트되지 않으며 사용자 부품 번호를 입력할 수 있습니다. |
중심선 선택 ![]() |
선택 세트에 중심선을 추가할 수 있습니다. 제외 중심선을 제외하려면 확인란의 선택을 취소합니다. |
구성 선택 ![]() |
선택 세트에 구성선을 추가할 수 있습니다. 구성선을 제외하려면 확인란의 선택을 취소합니다. |
| 확인 | 현재 선택 사항을 적용하고 선택한 형상 도면요소에 프레임 멤버를 삽입한 후 대화상자를 닫습니다. |
| 적용 | 현재 선택 사항을 적용하지만 대화상자가 열린 상태로 유지되므로 프레임을 삽입할 다른 형상 도면요소를 선택할 수 있습니다. |
