스케치된 프로파일에 두께를 추가하여 판금 면을 작성합니다. 처음 작성된 피쳐가 기준 피쳐입니다.
연속된 판금 면의 경우 프로파일의 한 선이 기존 판금 모서리와 일치할 때 자동으로 절곡부가 작성됩니다.
첫 번째 판금 면 작성
시작하려면 작성할 판금 면의 쉐이프를 나타내는 프로파일을 스케치합니다.
- 리본에서 판금 탭
작성 패널 면을 클릭합니다 . 스케치에 프로파일이 한 개뿐이면 해당 프로파일은 자동으로 강조 표시됩니다.
- 프로파일이 여러 개 있으면
프로파일
을 클릭한 다음 판금 면에 대한 프로파일을 선택합니다.
- 간격띄우기를 클릭하여 면 두께 방향을 변경합니다.
- 확인을 클릭합니다. 필요에 따라 면을 작성하고 추가 면을 작성하기 위해 대화상자를 열린 상태로 유지하려면 적용을 클릭합니다.
주: 절곡부 및 모서리 옵션은 기준 피쳐에서 사용할 수 없습니다.
추가 판금 면 작성
- 리본에서 판금 탭
- 프로파일이 여러 개 있으면
프로파일
- 활성 판금 스타일에 지정된 기본 절곡부 반지름을 받아 들이거나 다른 값을 입력하거나 아래쪽 화살표를 클릭하여 측정, 치수 표시 또는 매개변수 리스트를 선택하여 다른 값을 입력합니다.
- 프로파일이 기존 모서리와 일치하지 않거나 프로파일에서 둘 이상의 선이 기존 면과 일치하는 경우 모서리를 선택하여 절곡부를 작성합니다. 절곡부를 작성하려면 선택된 모서리가 평행해야 합니다.
면이 자동으로 잘리거나 연장되어 절곡부가 작성되지 않습니다.
- 필요에 따라 절곡부를 측면에 정렬되게 확장을 클릭하여 절곡부로 연결된 모서리의 측면에 면을 따라 재질을 연장합니다.
- 판금 면이 평행하지만 동일 평면에 있지 않은 경우 기존 면에서 절곡부가 접합될 모서리를 클릭합니다. 그런 다음 자세히를 클릭하고 판금 면 사이에 이중 절곡부를 작성하기 위한 다음 방법 중 하나를 지정합니다.
- 모서리 고정 면 사이에 두 개의 동일한 절곡부를 작성하려면 클릭합니다.
면 사이의 거리에 따라 절곡부가 접하거나 절곡부 사이에 새 면이 작성됩니다. 면이 잘리거나 확장되지는 않습니다.
- 45도 선택된 판금 면 사이에 45도 절곡부를 작성하려면 클릭합니다.
면 사이의 거리에 따라 절곡부가 접하거나 절곡부 사이의 45도 각도에서 새 면이 작성됩니다.
- 전체 반지름 선택된 면 사이에 반원형 절곡부를 작성하려면 클릭합니다.
선택된 면의 크기에 따라 면이 잘리거나 확장되어 절곡부를 만듭니다.
- 90도 선택된 면 사이에 90도 절곡부를 작성하려면 클릭합니다.
면 사이의 거리에 따라 절곡부가 접하거나 절곡부 사이의 90도 각도에서 새 면이 작성됩니다. 절곡부를 작성하기 위해 면이 잘리거나 확장됩니다.
- 필요에 따라 고정된 모서리 반전을 클릭하여 일치된 모서리를 고정하면서 선택된 모서리를 자르거나 연장합니다. 선택하지 않으면 순서가 반전됩니다.
기본 판금 스타일 설정 재지정
기본 절곡부 또는 접기 설정이 적합하지 않은 경우 전개 옵션 탭 또는 절곡부 탭을 사용하여 개별 면 피쳐에 대해 값을 재지정합니다.
주:
공유 스케치
를 프로파일로 사용할 수 있습니다. 검색기에서 사용하고자 하는 스케치를 포함하는 피쳐 옆의 더하기 기호를 클릭하고 스케치 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 스케치 공유를 선택하십시오.
