카운터보어, 파이프 스레드 또는 오버드릴로 냉각 채널을 작성합니다.
| 액세스: | |
금형 배치 탭에서 냉각 채널을 클릭합니다. |
| 단위 | 두 개의 선형 모서리를 참조로 사용하여 면에서 냉각 채널을 작성합니다.
| 시작 스케치 | 이 옵션을 사용하려면 냉각 스케치가 필요합니다. 냉각 채널의 시작 평면으로 면을 선택할 수도 있습니다.
| 채널에서 | 이 옵션을 사용하려면 기존 냉각 채널이 필요합니다.
| 치수는 수정 대화상자에서 선택한 냉각 채널 유형에 따라 지정합니다. 클릭하여 대화상자를 엽니다. 대화상자에서 치수를 설정합니다. | |
냉각 채널의 시작 부분에는 지정된 카운트보어 지름과 카운트보어 깊이가 있습니다. |
냉각 채널의 시작 부분에는 지정된 파이프 스레드가 있습니다. |
냉각 채널에는 종료 부분 끝에는 오버드릴이 있습니다. |
냉각 채널의 종료 부분 끝에는 지정된 파이프 스레드가 있습니다. |
냉각 채널의 종료 부분에는 지정된 카운트보어 지름과 카운트보어 깊이가 있습니다. |
드릴 점에 대한 플랫 또는 각도 점을 설정합니다.
다음 방법 중 하나를 사용하여 각도 점을 선택합니다.
냉각 채널 축에서 평면형 면의 법선까지 반시계 방향으로 각도의 양의 방향이 측정됩니다.
다음 종료 유형 중 하나를 선택합니다.
| 거리 | 양수 값을 사용하여 냉각 채널 길이를 지정합니다. 그래픽 창에서 화살표를 클릭하여 길이 값을 선택합니다. |
| 끝 | 지정된 평면형 면 또는 면에서 냉각 채널을 종료합니다. |
| 전체 관통 | 냉각 채널을 금형 기준의 시작 면에서 끝 면까지 연장합니다. |
다음 버튼을 사용하여 냉각 채널 종료에 대한 추가 정보를 지정합니다.
다음 표면 또는 면에서 냉각 채널을 종료합니다. 지정 면까지 종료 옵션을 사용할 경우 사용할 수 있습니다. |
이전 표면 또는 면에서 냉각 채널을 종료합니다. 끝 종료 옵션을 사용하는 경우에 사용할 수 있습니다. |
