각 보고서 유형에는 하네스 조립품의 정보를 처리하여 보고서를 작성하는 데 구성 파일(.cfg)이 필요합니다. Autodesk Inventor가 설치된 Tutorial Files₩Cable&Harness₩Report Generator 디렉토리에는 각 기본 보고서 유형의 샘플 구성 파일이 있습니다.
Autodesk에서는 이러한 샘플 파일을 사용하여 데이터 입력에 걸리는 시간을 절약하고 입력 오류를 줄일 것을 권장합니다.
새 구성 파일을 작성하거나 기존 구성 파일을 수정하려면 보고서 생성기 도구막대의 구성 파일 편집을 사용합니다.
- 하네스 조립품을 두 번 클릭하고 케이블 및 하네스 탭
관리 패널
보고서
를 클릭합니다 .
- 보고서 생성기 도구막대에서 .cfg 파일 편집 명령을 선택합니다.
- 다음과 같은 방법으로 사용할 구성 파일을 식별합니다.
- 새 파일을 작성하려면 필요한 디렉토리 위치를 찾아서 파일의 고유 이름을 입력한 다음 열기를 클릭합니다.
- 기존 파일을 편집하려면 리스트에서 파일을 선택하거나, 필요한 경우 파일의 위치를 찾은 다음 열기를 클릭합니다.
- 정보 탭에 표시된 정보를 보고 올바른 구성 파일을 선택했는지 확인합니다. 필요하면 스크롤하여 모든 정보를 볼 수 있습니다. 입력 영역을 클릭하여 텍스트를 추가하거나 수정합니다.
- 필터 탭을 클릭한 후 다음과 같은 방법으로 보고서에 대해 처리할 항목을 선택합니다.
- 보고할 하나 이상의 객체 유형을 선택합니다.
- 필터링할 특성 이름과 값을 설정합니다.
- 테이블 탭을 클릭하고 포함할 특성과 특성 값을 지정한 후 다음과 같이 필요에 따라 열을 추가하거나 제거합니다.
- 열을 추가하려면 열 삽입을 클릭하고 삽입 위치를 지정한 다음 확인을 클릭합니다.
- 열을 삭제하려면 열 삭제를 클릭하고 삭제할 열을 지정한 다음 확인을 클릭합니다.
주: 기존 열의 순서를 변경하려면 새 위치에 열을 추가하고, 각 셀의 내용을 다시 입력하거나 복사하여 붙여넣는 방식으로 이전 열 위치에서 새 열 위치로 데이터를 옮긴 다음, 이전 위치에서 열을 삭제하십시오.
- 데이터를 입력하려면 각 열의 입력 상자를 클릭한 다음 데이터를 입력합니다. 화살표가 표시되면 화살표를 클릭하여 리스트에서 선택합니다.
주: 특성 이름 행에는 보고서 생성기의 기능을 활성화하는 키워드를 사용할 수 있습니다.
- 형식 탭을 클릭하고 정렬, 여러 파일 처리 및 형식 옵션을 설정하여 출력 형식을 자세하게 조정합니다.
- 확인을 클릭하여 다른 이름으로 저장 대화상자를 표시한 다음 파일을 저장합니다. 변경한 내용을 저장하지 않고 대화상자를 닫으려면 취소를 클릭합니다.
사용자 고유의 구성 파일을 작성한 다음에는 이러한 파일을 기준으로 새 보고서를 작성하거나 보고서를 더 자세히 사용자화할 수 있습니다.
