다음 항목에서는 표현 및 구성과 같은 두 가지 유형의 조립품 조작 도구를 소개하고 다양한 워크플로우에 이러한 도구를 함께 사용하는 방법에 대해 설명합니다.
표현을 사용하면 조립품 문서의 저장된 상태나 속성 그룹을 관리할 수 있습니다. 카메라 각도, 구속조건 값, 구성요소 가시성, 모양 및 구성요소 억제는 표현으로 캡처할 수 있는 속성의 일부 예입니다.
이러한 속성은 다음과 같은 세 가지 범주로 나뉩니다.
이러한 세 개의 그룹을 개별적으로 제어하려는 경우가 있습니다. 이러한 이유로 Autodesk Inventor에서는 이들을 개별적으로 캡처하기 위한 세 가지 유형의 표현을 제공합니다.
이 세 가지 유형은 모든 조합으로 언제든지 사용할 수 있습니다. 자동차의 스티어링 연결 장치 설계를 예로 들어 보겠습니다. 전체 조립품은 섀시, 엔진, 연동 장치, 타이어, 차체 패널 및 전자 장치로 구성됩니다. 서스펜션은 지면과 같은 높이로 설정하거나 지면보다 높거나 낮게 설정할 수 있습니다. 전체 조립품은 많은 메모리와 시스템 자원을 사용합니다. 모든 사용자가 원하는 바는 최적의 스티어링 연결 장치를 설계하는 것입니다.
다음과 같은 표현을 조합하여 사용할 수 있습니다.
작업 환경은 최적화되지만 다른 작업에 맞춰 쉽고 유연하게 변경할 수 있는 특징은 그대로 유지됩니다.
조립품 구성은 주 조립품 파일 하나로 공통 설계 세트 또는 설계 시리즈를 관리하는 데 사용됩니다. iPart 패러다임을 확장한 이러한 구성을 iAssemblies라고 부르는데, iPart 팩토리를 제작한 경험이 있다면 익숙할 것입니다. iAssemblies는 각 멤버를 행으로, 구성의 고유한 각 속성을 열로 포함하는 테이블을 유지관리합니다.
구성요소 포함 및 배치, BOM 특성, 매개변수 및 특성과 같은 조립품의 다양한 측면을 변경할 수 있습니다. 멤버는 왼쪽과 오른쪽 한 쌍으로 구성된 가위처럼 서로 비슷할 수도 있고 2륜 구동과 4륜 구동 자동차처럼 서로 다를 수도 있습니다.
Autodesk Inventor에서는 이러한 항목을 별개의 도구로 구분하여 설계 프로세스에서 최적의 유연성을 제공합니다. 표현은 기준 또는 마스터 설계에서 수정자 세트의 역할을 합니다. 뷰 표현, 위치 표현 및 세부 수준 표현은 실제로 조립품을 마스터와 완전히 다르게 보이게 하는 동시에, 모델링을 효율적으로 만들고 설계의 유효성을 확인하며 적절한 문서를 작성하는 데 사용됩니다.
구성은 마스터 상태가 서로 다른 조립품 그룹을 관리하는 것이 목적입니다. 예를 들어, BOM, 구성요소 배치 및 매개변수 값이 다른 조립품 그룹을 관리할 수 있습니다. 마스터의 수정자 뿐만 아니라 멤버의 정의도 다를 수 있습니다.
필요한 경우 구성과 세 가지 표현 모두를 혼합할 수 있습니다. 기본적으로 모든 멤버는 팩토리에 있는 동일한 표현을 상속합니다. 예를 들면, 유압 실린더에 확장, 닫힘 및 자유와 같은 세 개의 위치 표현이 포함될 수 있습니다. 또한 이 실린더가 6개의 멤버를 가진 iAssembly 팩토리인 경우 멤버마다 위치 표현을 다시 작성하지 않고도 각 멤버가 이러한 위치 표현을 활용할 수 있습니다.
이러한 항목을 효과적인 4개의 수정 축으로 분리하면 지정된 작업을 위해 각 항목의 특성을 복제하지 않고도 필요에 따라 다양한 조합을 만들 수 있습니다.
처음에 설명한 스티어링 시스템을 계속 예로 들어 보겠습니다. 뷰 표현 3개, 위치 표현 3개, 세부 수준 표현 2개 및 구성 2개가 있는 경우 3 x 3 x 2 x 2 = 36의 조합이 가능합니다. 새 작업마다 이러한 설정을 복사해야 한다고 가정해 보십시오.
Autodesk Inventor를 사용할 경우 각 표현과 구성을 한 번씩만 제작하면 됩니다. 적절한 구성에서 알맞은 표현을 활성화하여 36개 중 어떤 조합도 만들 수 있습니다.
또한 설계에 대한 수정 사항도 연관됩니다. 스티어링 펌프를 미국 제품에서 유럽 제품으로 바꾸는 경우에도 전혀 문제가 없습니다. 제품을 바꾸기만 하면 모든 표현과 구성이 기존의 연관성을 유지합니다.
다음 차트에는 다양한 유형의 표현의 사용 및 영향에 대해 설명되어 있습니다. 이러한 설명을 통해 사용할 표현의 조합 및 적절한 유형을 결정할 수 있습니다.
| 표현 | 표현 | 표현 | 구성 | |
| 도구 |
| 목적 | 구성요소 가시성, 작동 가능 상태, 모양 재지정, 카메라 위치, 부품 리스트 필터 및 작업 피쳐 가시성 제어 | 서로 다른 물리적 위치 또는 상태로 조립품 표시 | 구성요소를 억제하거나 조립품을 표현할 단일 부품을 대체하여 메모리 소비 관리 및 가시성 제어 | 제품 패밀리에 대한 테이블 연결 조립품 작성 |
| 관리 대상 | 가시성(및 앞에 나열된 기타 속성), 색상이 지정된 조립품 그룹 | 구속조건 값, 고정 상태, 위치 간격띄우기 값 | 구성요소 억제(메모리 로드/언로드) 및 조립품 단순화(대체) | 구성요소 제외 및 기타 구성 특성 |
| 검색기 표현 | 흐리게 표시(사용 불가능) | 굵은 글꼴 텍스트 | 대체 표현에 표시되지 않는 억제된 구성요소의 취소선 | 테이블 폴더 |
| 그래픽 창에 주는 영향 | 가시적/비가시적, 작동 가능/작동 불가능(불투명/투명) | 조립품 구성요소의 위치 수정 | 대체 표현의 경우 억제된 구성요소(마우스를 위에 놓으면 표시되는 경계 상자)는 표시되지 않고 단일 부품이 표시됨 | 모형 표시가 변경되어 활성 iAssembly 테이블 행에 반영됨 |
| 조립품 BOM 및 도면 관리자 부품 리스트에 주는 영향 | 예(부품 리스트를 필터링하여 설계 뷰 멤버만 표시할 수 있음) | 아니오 | 아니오 | 예 |
| 시스템 메모리 소비에 대한 영향 여부 | 예(* 주 참고) | 아니오 | 예, 메모리에서 억제된 구성요소 제거 | 예(영향은 구성에 따라 결정됨) |
| 도면 관리자 명령 액세스 | 기준 뷰, 뷰 편집 | 기준 뷰, 뷰 편집(기준 뷰 전용) | 기준 뷰, 뷰 편집(기준 뷰 전용) | 기준 뷰, 뷰 편집(뷰에 모든 정의된 구성을 표시할 수 있음) |
| 도면 관리자에서의 사용 | 조립품을 다시 구성하지 않고 사용자 뷰 또는 전문 뷰 작성(포함/제외), 뷰 생성 속도 향상, 부품 리스트를 필터링하여 설계 뷰 멤버만 표시 | 서로 다른 위치에 조립품 표시 | 내부 부품 및/또는 표준 구성요소와 같은 상세 정보를 억제하거나 모형을 단순화하여 뷰 생성 속도 향상 | 조립품 패밀리 및 변수 문서화 |
