병렬 스플라인 계산을 위한 매개변수를 설정합니다.
액세스: |
리본:
설계 탭
전동 패널
병렬 스플라인
스플라인 유형 및 기본 스플라인 특성을 지정합니다. |
스플라인 유형 |
기본 스플라인 유형 선택을 위한 대화상자를 열려면 스플라인 유형 옆의 화살표를 클릭합니다. 표준 및 적절한 스플라인 유형을 선택합니다. |
스플라인 |
선택한 스플라인을 기준으로 스플라인 치수가 업데이트됩니다. |
길이 |
스플라인 길이를 입력합니다. 미리 정의한 리스트에서 선택, 측정, 사용자 길이 삽입 또는 그래픽 미리보기 사용 등의 옵션을 사용하여 스플라인 길이를 삽입할 수 있습니다. |
샤프트 그루브 및 해당 위치를 지정합니다. |
기존 샤프트 그루브를 기준으로 스플라인을 삽입하거나 그루브를 작성할 수 있습니다. 선택 내용에 따라 샤프트 그루브 상자에서 배치용 버튼을 사용할 수 있습니다.
참조 1 |
원통형 면을 선택합니다. |
참조 2 |
반전 옵션으로 시작 면 또는 작업 평면을 선택합니다. |
주: 반전 옵션은 작업 평면을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
방향 |
방향 평면 – 그루브를 원통형 면에 배치(프로그램에 의해 자동으로 선택)합니다. 방향 평면 정의에 문제가 있으면 방향 평면을 선택합니다. |
반지름 |
반지름을 입력합니다. |
작성하는 허브 그루브 및 해당 위치를 정의합니다. |
참조 1 |
시작/끝 평면형 면 또는 작업 평면을 선택합니다. 끝면은 자동으로 선택됩니다. Autodesk Inventor 끝면 정의에 문제가 있으면 끝면을 선택합니다. |
참조 2 |
반전 옵션으로 시작점(원통형 모서리 또는 작업점)을 선택합니다. |
방향 |
방향 평면 – 그루브를 원통형 면에 배치합니다. 방향 평면은 자동으로 선택됩니다.Autodesk Inventor |
내부 구멍이 없는 허브 그루브가 좋습니다. 설계된 허브 그루브는 삽입된 값에 따라 구멍을 작성합니다. 허브 그루브 지름이 선택한 지름보다 큰 경우 설계가 실패하고 허브 그루브가 작성되지 않습니다. |
다음 두 가지 옵션으로 삽입할 대상이 정의됩니다. |
샤프트 그루브 선택한 형상에 샤프트 그루브를 생성합니다. |
허브 그루브 선택한 형상에 허브 그루브를 생성합니다. |
기본적으로 두 가지 옵션을 모두 사용할 수 있습니다. 아이콘을 클릭하여 옵션을 비활성화합니다. |
주: 일단 삽입된 객체(샤프트 또는 허브 그루브)는 편집하는 동안 변경할 수 없습니다.
주: 샤프트 및 허브 그루브가 삽입되면 구속조건에 의해 상호 위치가 자동으로 고정되므로 개별적으로 변경할 수 없습니다.
계산 및 설계 탭의 오른쪽에 결과 영역을 표시하려면 오른쪽의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다.
이 영역에는 계산된 값과 스플라인 강도 검사가 표시됩니다. 계산을 클릭하면 값이 계산됩니다.
결과 값의 단위는 변경할 수 있습니다. 변경하려는 지정된 값을 두 번 클릭합니다.
계산에 관한 보고서를 표시합니다. 계산 및 설계 탭의 아래쪽에 메시지 요약 영역을 열려면 탭 하단의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다.
선택한 형상의 그래픽 미리보기가 표시됩니다.Autodesk Inventor 그립을 사용하여 스플라인 길이 등을 지정할 수 있습니다.
