용접 선 결과
두 개의 유동 선단이 만날 때 용접 선 결과에 수렴 각도가 표시됩니다.
용접 선이 있는 경우 구조적 결함 및/또는 표면 흠이 있음을 의미할 수 있습니다.
팁: 유동 선단이 어떻게 수렴되는지 보려면 충전 시간 결과를 오버레이하고 애니메이션의 과정을 봅니다.
용접 선이라는 용어는 용접 선과 용융 선 모두를 의미하는 경우가 많습니다. 둘 사이의 유일한 차이점은 형성되는 각도입니다. 용접 선은 용융 선보다 낮은 각도에서 형성됩니다. 이들은 구조적 문제를 유발하고 부품을 시각적으로 불량하게 만들 수 있습니다.
유동 선단이 분할되었다가 구멍 주위로 모이거나 게이트가 여러 개인 경우에는 반드시 용접 선이 생깁니다. 처리 조건과 용접 선의 위치를 고려하여 용접 선의 품질이 높은지 여부를 결정합니다. 용접 선과 용융 선이 생기지 않도록 합니다. 특히 강도 또는 부드러운 모양이 필요한 영역에서 용접 선이 생기지 않도록 합니다.
처리 조건은 용접 선 또는 용융 선의 품질을 결정하는 데 도움이 됩니다. 용접 선 강도는 용접 선이 형성되는 온도와 부품이 굳을 때까지 용접에 가해지는 압력의 영향을 받습니다. 용접 선에서 압력은 0입니다. 용접 선이 형성될 때 용접 선에서 용융액의 온도와 사출 온도의 차이가 20℃ 미만이면 용접 품질이 양호합니다.
이 결과 사용
유동 선단이 다른 곳에서 만나도록 충전 패턴을 변경하여 용접 선을 이동합니다. 용접 선을 이동하려면 다음을 수행합니다.
용접 선의 품질을 향상시키려면
한 문제를 해결하는 동안 사출 성형 프로세스에 다른 문제가 생길 수 있습니다. 옵션을 선택하기 전에 금형 설계 사양의 모든 관련 사항을 신중하게 고려하십시오.
검토할 사항
용접 선 결과를 사용하면 다음 문제를 식별할 수 있습니다.
구조적 문제
용접 선의 품질이 낮은 경우 용접 선에서 부품에 균일이 생기거나 변형이 올 수 있습니다. 이 결함은 응력을 받기 쉬운 부품 영역에서 더욱 심각한 문제가 됩니다.
시각적 결함
용접 선은 부품 표면에 선, 노치 또는 색상 변경을 유발할 수 있습니다. 중요하지 않은 부품 표면(예: 부품 바닥)에 용접 선이 있는 경우에는 큰 문제가 되지 않습니다.
