조립품에서는 두 개 이상의 구성요소가 동시에 같은 공간을 차지할 수 없습니다. 이러한 오류를 탐지하기 위해 조립품에서 간섭을 분석할 수 있습니다. 구성요소들이 서로 겹치는 곳에서는 간섭이 일시적으로 솔리드로 표시됩니다.
단일 부분조립품 내의 구성요소 사이나 선택한 구성요소 그룹 또는 두 구성요소 세트 사이의 간섭을 점검할 수 있습니다. 간섭이 탐지되면 간섭 솔리드가 일시적으로 작성되어 간섭이 발생하는 장소를 나타냅니다. 그런 다음 구성요소를 수정하여 간섭을 제거할 수 있습니다.
간섭 체적은 솔리드로 표시됩니다. 분석 과정을 따르면 구성요소를 편집하여 간섭을 제거할 수 있습니다.
간섭을 분석하는 데 필요한 시간은 선택한 구성요소의 수 및 복잡성에 따라 달라집니다. 처리 시간이 오래 걸리는 복잡한 분석인 경우에는 메시지가 표시되므로 도중에 분석을 중단할 수 있습니다. 복잡한 분석은 하루 일과가 끝난 후에 실행하거나 분석할 구성요소를 적게 선택하도록 합니다.
여러 구성요소 및 복잡한 위상을 가지는 구성요소를 분석하는 데에는 시간이 오래 걸리므로 서로 인접하는 구성요소만을 선택하는 것과 같이 한 번에 분석할 구성요소 수를 적게 선택하는 것이 좋습니다. 다른 구성요소를 추가하는 경우 구성요소가 간섭을 하는지 의심스럽다면 인접한 구성요소들을 선택하여 다시 분석합니다. 설계 프로세스 전체에서 사소한 간섭 문제를 해결하려면 구성요소들을 정기적으로 재배치 및 재설계하십시오.
대형 부분조립품이나 전체 조립품에서 간섭을 점검하려면 일반적인 근무 시간 후에 점검을 실행하도록 분석을 예약합니다.
새 부품을 설계할 때에는 인접한 구성요소의 면에 스케치하며 조립품에 부품을 작성합니다. 스케치에서 사용하기 위해 다른 구성요소 모서리에서 형상을 투영합니다. 구성요소의 정확한 크기가 조립품 내에서의 위치에 따라 달라지는 경우 피쳐를 치수기입하지 않은 상태로 두고 부품을 인접 구성요소에 구속하여 크기를 지정합니다. 부품 환경에서 피쳐를 가변으로 정의한 다음 부품 및 부분조립품을 조립품에서 가변으로 설정해야 합니다.
