검색기 상황에 맞는 메뉴를 사용하여 판금 모형의 플랫 패턴을 내보냅니다.
주: 작성된 부품의 플랫 패턴이 있어야 합니다.
- 검색기에서 플랫 패턴 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 다른 이름으로 사본 저장을 선택합니다.
- 부품을 저장할 디렉토리를 찾고 파일 이름 상자에 파일 이름을 입력합니다.
- 저장 형식 상자에서 SAT, DWG 또는 DXF 파일 형식을 지정합니다.
- 저장을 클릭합니다.
플랫 패턴을 DXF로 내보내기
CNC 공작 기계를 직접 사용하기 위해 플랫 패턴을 자주 DXF 형식으로 내보냅니다. 이러한 도구는 흔히 형상 유형 및 도면층 위치와 관련하여 특정 기대값을 가집니다. 개별 공작 기계의 특정 요구 사항에 익숙하면 최적의 결과를 얻는 데 도움이 됩니다.
플랫 패턴을 DXF로 내보내는 작업은 앞에서 간략하게 설명한 일반적인 단계를 따릅니다. DXF를 출력 파일 형식으로 선택하고 저장을 클릭합니다. 다음 단계를 수행합니다.
- 플랫 패턴 DXF 내보내기 옵션 대화상자에서 옵션 버튼을 사용하여 출력할 DXF 파일 버전을 선택합니다.
팁: 대부분의 공작 기계에서는 R12 형식의 데이터가 사용됩니다.
- 필요에 따라 DWG/DXF 사용자화를 선택하고 특정 출력 형식을 포함하는 이전에 정의된 *.xml 파일을 선택합니다.
- 도면층 옵션 탭을 선택하고 내보낸 파일에서 켜지거나 꺼지는 도면층을 수정합니다. 명명된 도면층에 서로 다른 객체 유형이 매핑됩니다. 필요에 따라 대화상자에서 도면층 이름을 클릭하고 이름을 편집하여 도면층 이름을 편집할 수 있습니다. 구성 저장 옵션을 사용하면 편집된 이름이 저장됩니다.
팁:
- 일부 기계가공 도구에서는 사용 가능한 도면층 모두를 필요로 하지 않습니다. 내보내지 않을 도면층을 끄려면 전구 아이콘을 클릭합니다. 전구가 노란색이면 도면층이 켜진 것이므로 도면층을 내보냅니다.
- 정면 및 뒷면 속성에 주의합니다. 특정 펀치는 정면 또는 뒷면에서 시작되므로 내보내는 파일에 적용되지 않을 수도 있습니다.
- 내부 프로파일은 절단 피쳐를 사용하여 작성된 쉐이프이며 레이저 제트 또는 워터 제트 절단 경로를 나타낼 수 있습니다. 피쳐 프로파일은 펀칭 도구를 사용하여 작성된 쉐이프입니다. 대상으로 삼는 기계가공 도구에 따라 이러한 도면층으로 개별적으로 사용하는 것을 고려해 보십시오.
- 필요에 따라 형상 옵션 탭을 선택하여 내보낸 형상에 사용되는 유형, 공차 및 좌표 사분점을 수정합니다.
팁: 대부분의 공작 기계에서는 폴리선으로 표현되는 플랫 패턴의 외부 프로파일을 필요로 합니다. 대상 시스템의 요구 사항을 확인합니다.
팁: 일부 공작 기계에서 모든 XY 형상이 양의 부호(예: 첫 번째 사분점 내에 존재)를 가질 것을 요구합니다. 대상 공작 기계의 요구 사항을 확인하고 필요에 따라 이 옵션을 사용합니다.
- 확인을 클릭하여 형상을 내보냅니다.
주: 파일 형식, 도면층 및 형상 옵션에 대해 동일한 구성을 사용하고 있는 경우 이 대화상자에서 수행한 모든 선택을 저장할 수 있습니다. 구성 저장을 클릭하고 작성한 구성 파일에 의미 있는 이름을 지정합니다. 나중에 동일한 공작 기계로 DXF를 내보내는 경우 여러 옵션으로 저장한 구성 파일 중 이 구성 파일을 선택합니다.
도면층 매핑:
| IV_TANGENT |
절곡부 범위 선입니다. |
| IV_BEND |
"상한" 절곡부의 절곡부 중심선입니다. |
| IV_BEND_DOWN |
"하한" 절곡부의 절곡부 중심선입니다. |
| IV_TOOL_CENTER |
"상한" 펀치의 펀칭 도구 중심 표식입니다. |
| IV_TOOL_CENTER_DOWN |
"하한" 펀치의 펀칭 도구 중심 표식입니다. |
| IV_ARC_CENTERS |
호 중심 표식입니다. 특정 CNC 기계가공의 경우 프로파일 도면층이 아닌 도면층의 호 중심이 필요합니다. |
| IV_OUTER_PROFILE |
외부 외곽선 형상입니다. 외곽선 형상은 투영된 부품의 그림자 경계를 정의합니다. |
| IV_INTERIOR_PROFILES |
내부 외곽선 형상입니다. 외곽선 형상은 투영된 부품의 그림자 경계를 정의합니다. |
| IV_FEATURE_PROFILES |
가시적인 비외곽선 모서리입니다. |
| IV_FEATURE_PROFILES_DOWN |
정면에서 비가시적인 비외곽선 모서리입니다. |
| IV_ALTREP_FRONT |
"상한" 펀치의 펀치 대체 표현 형상입니다. |
| IV_ALTREP_BACK |
"하한" 펀치의 펀치 대체 표현 형상입니다. |
| IV_UNCONSUMED_SKETCHES |
판금 플랫 패턴의 정면에 배치된 가시적인 사용되지 않은 스케치 형상입니다. 스케치의 텍스트는 내보내지 않습니다. 곡선 작성 시 모서리 자동투영과 스케치 작성 및 편집을 위한 모서리 자동투영 응용프로그램 옵션 둘 다 사용되지 않은 스케치에 원치 않는 형상을 추가할 수 있습니다. 주: IV UNCONSUMED SKETCHES 도면층에서 사용되지 않은 스케치 형상은 스케치별 모드로 자동으로 배치됩니다. 즉, 해당 스케치 형상에 대해 지정된 특정 색상, 선종류 또는 선가중치가 유지되고 기본 IV UNCONSUMED SKETCHES 도면층 특성이 재정의됩니다.
| IV_ROLL |
롤 중심선입니다. |
| IV_ROLL_TANGENT |
롤 범위 선입니다. |
