조립품 검색기를 사용하여 기계 프레임 도면요소를 구성 및 관리합니다.
첫 번째 프레임 멤버를 삽입하면 작업을 계속하기 전에 골조 모형을 조립품으로 저장할 수 있는 옵션이 포함된 메시지가 표시됩니다. 골조 모형을 조립품으로 저장하면 프레임 조립품 이름을 사용하여 프로젝트 작업공간에 폴더가 작성되며 프레임 조립품의 이름을 지정하라는 두 번째 메시지가 표시됩니다. 확인을 클릭하여 프레임 조립품의 이름을 확인하면 검색기 구조에 조립품 노드가 추가됩니다. 이 조립품에 해당 프레임이 설계됩니다.
기계 조립품 - 맨 위 단계 이 새 파일은 프레임 조립품 및 프레임 멤버의 구조를 관리하기 위해 작성되었습니다. |
프레임 조립품 - 기계 조립품 아래에 위치 모든 프레임 분석이 수행되는 단계입니다. 첫 번째 프레임 멤버를 삽입할 때 자동으로 작성됩니다. 하나의 프레임 조립품만이 기계 조립품에 포함될 수 있습니다. 프레임 부분조립품 또는 맨 위 조립품 내의 상황에 맞는 메뉴에서 승격 및 강등 명령을 사용할 수 있습니다. 이 명령을 사용하여 프레임 조립품 구조를 논리적으로 상세 분류합니다. 아래의 상황에 맞는 메뉴 섹션을 참고하십시오. |
프레임 참조 모형 - 프레임 조립품 아래에 위치 3D 스케치를 위한 리포지토리 또는 프레임 설계를 위한 골조로 작성됩니다. |
프레임 멤버 - 프레임 조립품 아래에 위치 프레임으로 추가된 멤버가 작성됩니다. 하위 노드는 CUTDETAIL(n)이라는 사용자 특성과 함께, 적용되는 각 끝 처리에 대한 각 관련 프레임 멤버 아래에 추가됩니다. 절단 세부 정보는 절단 리스트에서 제조 주를 생성하는 데 사용됩니다. |
검색기에서 프레임 멤버를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 다음과 같은 옵션 중에서 선택합니다.
프레임 생성기 구성요소 승격 |
프레임 조립품 내 두 단계 위에 있는 대상 또는 그 상위로 구성요소를 이동합니다. 대상 위치가 프레임 조립품 내에 있으면 구성요소가 구조에서 승격됩니다. 프레임 멤버가 프레임 부분조립품 외부로 승격되는 경우 프레임 멤버의 새 복제가 작성되고 승격됩니다. 끝 처리는 유지되지만 더 이상 프레임 생성기 해석의 부품이 아닙니다. 프레임 부분조립품에서 원래 프레임 멤버가 제거됩니다. 프레임 조립품에 남아 있는 멤버의 끝 처리가 해석되지 않는 멤버를 참조하므로 제거되었습니다. 주: 선택한 구성요소가 맨 위 단계 조립품의 하위인 경우에는 승격을 사용할 수 없습니다.
프레임 생성기 구성요소 강등 |
프레임 멤버를 작성합니다. 새 프레임 멤버의 파일 이름과 위치를 입력한 다음 확인을 클릭합니다. 새 파일 위치로 기존 조립품을 지정할 수 있습니다. 대화상자에서 대상 조립품이 프레임 조립품의 하위 조립품인지 확인하고 이 하위 조립품을 대상 조립품의 구성요소 리스트 맨 끝에 배치합니다. |
프레임 생성기로 편집 |
프레임 구성요소를 변경할 수 있도록 변경 대화상자를 엽니다. |
창에서 찾기 |
그래픽 창에서 검색기에서 선택한 요소를 줌합니다. |
방법 |
프레임 멤버의 작성 방법이 나와 있는 절차로 링크합니다. |
프레임 생성기로 삭제 |
선택한 프레임 멤버 발생을 제거합니다. 프레임 참조 모형에서 해당 경로를 제거합니다. |
검색기에서 끝 처리 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 다음과 같은 옵션 중에서 선택합니다.
프레임 생성기로 편집 |
새 값을 입력하여 선택한 끝 처리를 편집할 수 있는 편집 대화상자를 시작합니다. |
프레임 생성기로 삭제 |
선택한 프레임 멤버에서 끝 처리를 삭제합니다. |
끝 처리의 절반 삭제 |
선택한 단일 프레임 멤버에서 끝 처리를 삭제하고 남아 있는 다른 프레임 멤버에서 해당 끝 처리를 그대로 유지합니다. 끝 처리의 절반 삭제를 사용하여 한 번에 한 멤버에서 연관된 모든 끝 처리를 삭제할 수 있습니다. |
분리/분리 명령취소 |
분리는 구성요소의 가시성을 끕니다. 끝 처리 노드를 선택하면 끝 처리가 있는 프레임 멤버를 제외한 나머지 구성요소의 가시성을 끕니다. 프레임 멤버 노드를 선택하면 선택한 프레임 멤버를 제외한 모든 구성요소의 가시성을 끕니다. 명령취소 대신 분리 명령취소가 구성요소의 가시성을 분리 전 상태로 복원합니다. 또한 분리된 상태에서 수행된 이러한 작업을 그대로 유지합니다. 이는 끝 처리를 분리한 후에 사용할 수 있습니다. |
창에서 찾기 |
검색기에서 하나 이상의 객체를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 창에서 찾기를 선택합니다. 선택한 객체는 그래픽 창에서 찾고 줌하고 가운데에 배치할 수 있습니다. |
