설계 파일 관리를 위한 Design Assistant
Design Assistant는 Autodesk Inventor 파일 및 관련 워드 프로세서, 스프레드시트 또는 텍스트 파일의 찾기, 추적 및 관리를 도와주는 도구입니다. 파일 사이의 관계를 기준으로 검색을 수행하고 파일 보고서를 작성하며 Autodesk Inventor 파일 사이의 링크 작업을 수행할 수 있습니다.
Design Assistant는 Autodesk Inventor나 Microsoft Windows 탐색기에서 열 수 있습니다.
Autodesk Inventor 내부에서 Design Assistant
Autodesk Inventor에서 Design Assistant를 열어 현재 Autodesk Inventor에 열려 있는 파일의 특성에 대한 작업을 수행합니다. 파일 간의 연결 관계에 대한 작업은 수행할 수 없습니다.
Design Assistant는 특성 검색기에 표시된 활성 파일 및 해당 참조 파일과 함께 열립니다. Design Assistant를 여는 데 사용한 파일 이외의 파일로는 작업할 수 없습니다.
Autodesk Inventor에서 열려 있는 파일의 특성을 변경할 경우 파일을 저장하여 변경 사항을 파일에 반영해야 합니다.
Autodesk Inventor 외부에서 Design Assistant
다음과 같은 두 가지 방법으로 Inventor 외부에서 Design Assistant를 열 수 있습니다.
Design Assistant를 사용하여 같은 세션에서 여러 다른 파일 또는 파일 그룹을 편집하거나 파일 사이의 링크 작업을 수행할 수 있습니다. 표시된 파일에 대한 작업을 한 다음 사용 가능한 옵션을 사용하여 다른 파일 그룹을 찾아서 관련 작업을 합니다.
설계 특성 설정
모든 Autodesk Inventor 파일에는 여러 가지 방법으로 사용할 수 있는 설계 특성 세트(iProperty)가 있습니다. 작성자, 작성일과 같은 일부 특성은 파일을 작성할 때 자동으로 설정됩니다. 비용 센터, 관리자 또는 상태와 같은 기타 특성은 특별히 지정해야 합니다.
Design Assistant의 일부 검색 옵션은 설계 특성을 사용하여 파일을 찾습니다. Design Assistant를 사용하여 설계 특성을 설정하거나 한 파일에서 다른 파일로 설계 특성을 복사할 수 있습니다.
활성 프로젝트를 공유 또는 부분 분리로 설정한 경우 다른 사람에게 체크 아웃된 파일이나 작업그룹 버전의 파일에서 iProperties를 편집할 수 없습니다.
설계 이미지 미리보기
미리보기를 선택하여 Design Assistant의 현재 세션에서 열려 있는 선택된 Autodesk Inventor 파일에 대한 썸네일 이미지를 볼 수 있습니다.
Autodesk Inventor가 실행되고 있지 않으면 미리보기를 사용할 수 없습니다.
파일 관계 관리
Design Assistant 관리자는 Autodesk Inventor 파일 간의 링크를 유지할 수 있습니다. 파일 관계를 변경하는 방법에는 파일 이름바꾸기, 파일 개정, 파일 교체 및 제품 구성 작성이 있습니다.
부분 분리 프로젝트, 릴리즈된 파일, 체크 아웃 하지 않은 파일, 파일의 작업그룹 사본 및 읽기 전용 파일은 관리할 수 없습니다.
