PA12 재질
PA12(폴리아미드 12 또는 나일론 12)는 효과적인 전기 절연체로, 특성은 다른 폴리아미드처럼 습도에 민감하지 않습니다. PA12는 충격 및 여러 화학품에 강한 내성을 가지고 있으며, 가소제와 강화제를 사용하여 광범위하게 수정할 수 있습니다. PA6 및 PA66와 비교할 때 PA12 재질은 용융점과 밀도가 낮으며, 수분율은 훨씬 더 낮습니다. PA12는 강한 산화성 산에 대해 내성이 없습니다.
일반적인 적용 분야
사출 성형 처리 조건
건조
처리 전 함수율은 0.1% 미만이어야 합니다. 재질이 공기에 노출된 경우 4 - 5시간 동안 85℃[185F]의 핫 에어 오븐에서 건조하는 것이 좋습니다. 흡착식 드라이어의 경우 3 - 4시간이 좋습니다. 컨테이너가 열리지 않으면 3시간 후 작업 현장 온도와 평형을 이루면 직접 성형에 사용할 수 있습니다.
용융 온도
230℃ - 300℃[446F - 580F]. 표준 등급의 경우 310℃[590F]를 초과하지 않고 내연제 등급의 경우 270℃[518F]를 초과하지 않습니다.
성형 온도
비보강 등급의 경우 30℃ - 40℃[86F - 104F]입니다. 박판 구성요소나 표면 영역이 큰 구성요소의 경우 80℃ - 90℃[176F - 194F]를 사용합니다. 보강 등급의 경우 90℃ - 100℃[194F - 212F]를 사용합니다. 성형 온도를 늘리면 결정도 수준도 증가합니다. 성형 온도를 정확하게 조절해야 합니다.
재질 사출 압력
100MPa 이하. 유지 압력은 낮추고, 용융 온도는 높이는 것이 좋습니다.
사출 속도
높음, 속도가 빠르면 유리 충전 등급의 다듬질이 향상됩니다.
러너 및 게이트
재질의 점도가 낮기 때문에 미충전 등급의 러너 지름은 3mm - 5mm 정도로 작습니다. 비보강 등급은 지름이 좀 더 커야 합니다(5mm - 8mm). 러너 쉐이프는 완전한 원형을 사용합니다. 가능한 짧은 스프루를 사용합니다.
다양한 게이트를 사용할 수 있습니다. 구성요소에 높은 응력이 가해지거나 과도하게 수축되는 현상을 방지하려면 큰 부품에 작은 게이트를 사용하지 않습니다. 게이트의 두께를 부품 두께와 같게 만듭니다. 순환 테이퍼된 게이트를 사용하는 경우에는 0.8mm 이상의 지름이 권장됩니다.
핫 러너 금형은 효과적으로 사용할 수 있지만 노즐에서 재질이 흘러내리거나 굳지 않도록 하려면 정확한 온도 조절이 필요합니다. 콜드 러너 대신 핫 러너를 사용하는 경우에는 게이트의 크기가 좀 더 작아도 됩니다.
화학적 특성 및 물리적 특성
PA12는 부타디엔에서 파생된 선형, 반결정질-결정질의 열가소성 재질입니다. PA12 및 PA11의 특성은 비슷하지만 PA12는 다른 결정 구조를 가지고 있습니다.
함수율, 온도 및 체류 시간에 따라 점도가 결정됩니다. 이 재질은 쉽게 흐릅니다. 수축은 0.005mm/mm - 0.02mm/mm[0.5% - 2%] 등급입니다. 이 수축은 특정 등급, 벽면 두께, 처리 조건에 따라 달라집니다.
