iFeatures 는 다른 설계에서 다시 사용하려는 하나 이상의 피쳐입니다. iFeature 삽입 명령을 사용하여 부품 파일의 작업 평면 또는 평면형 면에 iFeature를 배치합니다. 피쳐 이름을 지정하고, 크기 및 위치 매개변수를 설정하고, 배치 도움말 문서를 부착할 수 있습니다.
iFeature 삽입 대화상자의 값은 iFeature를 작성할 때 정의한 크기 매개변수 및 형상 위치와 같습니다. iFeature 매개변수를 편집하고, 삽입하기 전에 개략적으로 배치할 수 있습니다. iFeature를 배치할 때 부품의 형상을 선택하여 형상 위치 리스트에 나열된 요소를 배치합니다.
테이블 연결 iFeature는 iFeature 삽입 대화상자의 왼쪽 창에 있는 테이블 아이콘에 의해 식별됩니다. 테이블 연결 iFeatures는 사용 가능한 주요 매개변수를 나열합니다.
정의된 매개변수로부터 선택하여 iFeature 복제를 지정하십시오.
iFeatures 작성과 사용에 익숙해지면 더욱 복잡한 피쳐를 작성할 수 있습니다. iFeature 추출 대화상자의 형상 위치 리스트에서 포함시킬 형상을 결정할 수 있습니다.
형상 위치 리스트에서 iFeature의 기준 피쳐 스케치를 배치하는 참조 모서리를 추가할 수 있습니다. 참조 모서리를 포함시키면 설계 의도를 보다 잘 포착할 수 있지만 iFeature가 원래 배치된 방식으로 배치되어야 합니다.
형상을 공유하는 다중 피쳐에서 iFeature를 작성할 경우 기본적으로 공유된 형상은 형상 위치 리스트에 한 번만 표시됩니다. 예를 들면, 간격띄우기 작업 평면에서 종료되는 돌출 피쳐에서 iFeature를 작성합니다. 작업 평면은 돌출이 스케치된 동일한 면에서 간격띄우기됩니다.
iFeature 추출 대화상자에서 형상은 다음과 같이 표시됩니다.
형상 위치 리스트에서 평면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 독립되게 만들기를 선택하여 평면을 개별적으로 나열할 수 있습니다. iFeature를 사용할 때 각 면을 별도로 선택하고 배치합니다. iFeature는 융통성 있게 사용할 수 있지만 배치하는 동안 형상 위치를 추가로 선택해야 합니다.
형상 위치 리스트에서, iFeature를 배치할 때 알아보기 쉽도록 평면의 이름을 바꿀 수 있습니다. 평면 1을 작업 평면 간격 띄우기 면으로 바꾸고 프로파일 평면 2를 스케치 평면으로 바꿉니다.
로프트나 스윕 같은 다중 스케치 피쳐로 작성된 iFeature는 형상 위치 리스트에 형상 요소를 추가할 때 더욱 유용합니다.
로프트 로프트는 분리된 각각의 스케치 평면에 2개 이상의 스케치를 포함합니다. 기본적으로 로프트 피쳐에서 선택된 첫 번째 프로파일은 형상 위치 리스트에 나타납니다. 나머지 스케치 평면의 위치는 첫 번째 프로파일을 기준으로 정의됩니다. 형상 위치 리스트에 스케치 평면을 추가로 포함시키면 iFeature가 배치될 때 포함된 평면의 위치가 선택됩니다.
선택된 피쳐 트리에서 프로파일을 선택한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 독립되게 만들기를 선택하십시오. 형상 위치 리스트에 각 스케치 평면이 표시되며 iFeature를 배치할 때 이 평면들을 개별적으로 배치할 수 있습니다.
형상 위치 리스트에 있는 2개 이상의 스케치 평면을 결합시켜 이들의 위치가 스케치 평면들 중 하나를 기준으로 하도록 할 수 있습니다. 결합시킬 스케치 평면을 리스트에서 선택할 때 첫 번째로 선택된 스케치 평면은 리스트에 남아 있습니다. 나머지 평면의 위치는 첫 번째 평면에 상대적입니다. 스케치 평면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 형상 결합을 선택합니다.
스윕 프로파일과 경로 스케치 사이에 종속성이 없으면 기본적으로 프로파일 스케치가 형상 위치 리스트에 표시됩니다. 이 경우 경로 스케치의 위치는 프로파일에 상대적으로 정의됩니다.
경로 스케치의 배치가 프로파일 스케치에 독립적이도록 하려면 형상 위치 리스트에 경로 스케치를 추가하면 됩니다. 선택된 피쳐 트리에서 경로 스케치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 독립되게 만들기를 선택합니다.
스윕을 사용하여 작성된 O-링 그루브와 같은 일부 iFeatures의 위치를 경로 스케치에 상대적으로 정의할 수도 있습니다. 형상 위치 리스트에서 경로 스케치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 형상 결합을 선택한 후 프로파일 스케치를 클릭합니다. 경로 스케치가 먼저 선택되었기 때문에 경로 스케치가 포함됩니다.
