도면에 일반 주 추가
텍스트를 사용하여 도면에 일반 주를 추가합니다. 일반 주는 도면의 뷰, 기호 또는 기타 객체에 부착되지 않습니다.
주: 도면에서 기본 텍스트 형식은 활성 표준의 객체 기본 스타일에 의해 제어됩니다. 도면이나 템플릿의 기본 텍스트 형식을 변경하려면 텍스트 스타일과 객체 기본 스타일을 수정하십시오.
도면에 주 추가
  1. 리본에서 주석 탭 텍스트 패널 텍스트를 클릭합니다 .
  2. 그래픽 창에서 텍스트 상자의 삽입점을 클릭하여 배치하거나 끌어서 텍스트 상자의 영역을 정의합니다.
  3. 텍스트 형식 대화상자의 텍스트 상자에 텍스트를 입력합니다. 이 대화상자의 옵션을 사용하여 기호나 명명된 매개변수를 추가하거나 텍스트 형식을 변경할 수 있습니다.
    도면에 텍스트 배치 방법 보기
    이 대화상자에서 텍스트 형식을 변경하면 이 텍스트의 텍스트 스타일만 재지정됩니다. 모든 텍스트의 기본 형식을 변경하려면 지정된 텍스트 스타일을 수정하거나 제도 표준을 변경하여 다른 텍스트 스타일을 지정하십시오.
주: 텍스트 형식 대화상자에서 물리적 특성 - 모형 특성 유형을 선택하여 텍스트에 모형의 질량, 밀도, 체적 및 면적을 추가합니다. 표시된 물리적 특성 값이 N/A이면 모형의 물리적 특성이 오래된 것입니다. 모형을 업데이트하려면 모형 파일을 열고 관리 탭 업데이트 패널 질량 업데이트를 선택합니다 .
팁: 모형 저장 시 최신 물리적 특성을 유지하려면 응용프로그램 옵션 대화상자의 일반 탭에서 저장할 때 물리적 특성 업데이트를 선택합니다.
도면 주 편집
주의 텍스트를 편집하거나 기호 또는 매개변수를 변경할 수 있습니다.
  1. 주를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 메뉴에서 지시선 텍스트 편집을 선택합니다.
  2. 텍스트 형식 대화상자에서 텍스트 상자 내부를 클릭하여 삽입점을 설정합니다. 텍스트를 삭제 또는 추가하거나 대화상자의 옵션을 사용하여 기호 및 명명된 매개변수를 추가하거나 텍스트 형식을 변경합니다.
도면 주 회전
입력한 각도로 주를 회전할 수 있습니다. 원하는 경우 주를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 다음 중 하나를 선택합니다.
텍스트는 해당 삽입점을 중심으로 회전합니다. 예를 들어, 주 텍스트의 자리가 왼쪽 맨 위에 맞춰진 경우 텍스트는 왼쪽 맨 위 구석을 중심으로 회전합니다.
텍스트의 단위 속성 변경
매개변수를 이중 측정 단위로 표시하도록 텍스트를 설정할 수 있습니다. 연관된 제도 표준에 지정된 단위 및 정의된 보조 단위로 매개변수가 표시됩니다.
  1. 텍스트를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 메뉴에서 단위 속성 편집을 선택합니다.
  2. 클릭하여 표준 표기법 사용 확인란의 선택을 취소합니다.
  3. 속성을 설정합니다.
주를 작성할 때 스타일 변경
주석 탭의 형식 패널에 있는 스타일 리스트에서 화살표를 클릭한 다음 스타일을 선택합니다.
기존 주 텍스트의 스타일 변경
변경할 주 텍스트를 선택한 다음 주석 탭의 형식 패널에 있는 스타일 리스트에서 화살표를 클릭하여 스타일을 선택합니다.
