문서 설정은 개별 파일의 설정을 조정합니다. 문서 설정 대화상자에서 활성 스타일, 측정 단위, 스케치 및 모델링 기본 설정, BOM 및 기본 공차를 지정할 수 있습니다. 이러한 설정은 문서에 저장됩니다.
활성 파일의 설정을 변경할 수 있습니다. 새 문서에 설정을 자동으로 적용하려면 문서를 작성하는 데 사용하는 템플릿의 설정을 변경합니다.
화면표시 모양 설정에 따라, 문서를 열 때 그래픽 창에 문서가 표시되는 방식이 제어됩니다. 같은 화면표시 모양으로 모든 문서를 열려면 응용프로그램 모양 설정을 사용합니다.
예를 들어, 문서 수준에서의 제어를 사용할 경우 한 데이터세트는 와이어프레임으로 열고 다른 데이터세트는 음영처리 상태로 열 수 있습니다. 응용프로그램 수준에서 모양 설정을 변경할 필요없이 다른 비주얼 스타일로 문서를 열 수 있습니다.
문서 모양 설정을 새 문서에 사용할 수 있습니다. 변환된 문서의 문서 모양 설정은 응용프로그램 옵션인 모양 설정을 통해 지정됩니다. 변환된 문서를 연 후에 화면표시 모양을 조정할 수 있습니다.
문서 모양 설정을 수정할 때 화면표시에 문서 설정을 사용할 수 있습니다. 이러한 문서 설정을 사용하려면 응용프로그램 옵션에서 문서 설정 사용을 켭니다.
문서 모양 설정이 지정되지 않은 기존 문서는 응용프로그램 옵션의 모양 설정으로 열립니다. 이후부터는 문서에 사용할 문서 모양 설정을 지정할 수 있습니다.
참고: 응용프로그램 옵션 설정
