iAssembly는 다음과 같은 두 가지 방법으로 편집할 수 있습니다.
- 팩토리 파일을 열고 테이블을 수정합니다. 행을 수정하여 해당 멤버에게만 영향을 미치거나, 열을 추가 또는 제거하여 모든 멤버에게 영향을 미칠 수 있습니다.
- 일반적인 모델링 명령을 사용하여 멤버에 대한 편집 사항을 자동 캡처합니다. 팩토리 테이블을 열지 않은 상태에서 모델링 범위를 멤버 범위 편집으로 설정하여 모델링 편집을 활성 멤버로 제한합니다. 구성 가능한 항목에 영향을 주는 모든 모델링 편집 사항은 테이블에 영향을 줍니다.
주: 키 열을 편집하려면 팩토리 테이블을 편집합니다.
iAssemblies 및 멤버 편집을 위한 팁
- iParts와 달리 검색기에는 키가 아니라 멤버 이름이 표시됩니다. 필요한 경우 멤버 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 키별 리스트를 선택합니다. 멤버 이름 표시를 복원하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 멤버 이름별 리스트를 선택합니다.
- iAssembly 테이블을 삭제할 수 있습니다. 검색기에서 테이블을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 선택합니다. 팩토리에 대한 모든 참조가 제거되고 구성요소가 표준 조립품 파일로 변환됩니다.
- 구성요소, 관계, 매개변수, 표현, iMate 등과 같은 항목이 삭제된 경우 테이블 열이 삭제됩니다.
- 관계가 다시 정의되거나 구성요소가 팩토리에 대해 가변적 및 유동적이지 않거나 수동으로 열의 모든 셀을 동일한 값으로 설정한 경우 열이 변경되지 않고 유지됩니다.
- 객체 이름이 바뀌거나 테이블 구성요소가 공통 상위 구성요소로 교체되는 경우 열 헤더의 이름이 바뀝니다.
- iMate의 일치 리스트를 구성할 수 있습니다. iMate 탭에서 해당 일치 리스트 항목을 선택하고 추가 화살표를 클릭하여 열을 테이블에 추가합니다. 일치 리스트를 수정하는 경우 리스트 내 항목을 iMateA; iMateB; iMateC; iMateD와 같이 세미콜론으로 구분합니다.
iPart 또는 iAssembly 팩토리를 편집할 때 기존 모델링 명령을 사용하여 테이블을 편집할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 테이블 편집기나 Excel을 사용하여 수정할 필요 없이 팩토리를 효율적으로 작성할 수 있습니다.
편집 범위 선택기를 사용하여 멤버 편집(활성 행)과 팩토리 편집(모든 행) 사이로 모델링 범위를 전환할 수 있습니다.
멤버 범위 편집의 경우 구성할 수 있는 모형 편집에서 테이블의 활성 행을 수정합니다. 수정된 항목에 대한 열이 아직 테이블에 없으면 해당 열이 작성됩니다. 활성 행에는 새 값이 설정되고 다른 모든 행에는 원래 값이 설정됩니다. 테이블에 이미 항목이 구성되어 있으면 수정 작업은 현재 행의 셀만 변경합니다. 다른 멤버는 변경 사항에 따라 업데이트되지 않습니다.
팩토리 범위 편집의 경우 이미 구성된 항목의 편집은 열에 있는 모든 셀을 새 값에 일치하도록 조정합니다. 테이블에 없는 항목의 수정 사항에 대한 새 열은 작성되지 않습니다.
주: 모든 팩토리 멤버에 변경 사항을 적용할 때는 주의해야 합니다. 현재 멤버에는 필요하지만 다른 멤버에서는 오류를 발생시킬 수 있는 값을 실수로 변경할 수도 있습니다.
