조립품의 구성요소에 대한 개별 발생 특성을 제어합니다. 구성요소의 가시성 여부, 작동 가능 여부, 가변성 여부, 고정 여부를 지정하거나 자유도를 표시합니다. 발생 이름, 모양 및 상위 조립품 원점과의 간격띄우기를 설정합니다.
액세스: |
검색기에서 부품 또는 부분조립품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 iProperties를 선택한 다음 발생 탭을 클릭합니다. |
발생의 기본 이름을 표시합니다. 사용자가 지정하는 이름으로 교체할 수 있습니다.
선택한 발생에 대한 기본 특성을 설정합니다. 해당 설정 옆의 확인란을 클릭하여 선택합니다. |
주: 모양을 제외한 특성은 상황에 맞는 메뉴에서도 설정할 수 있습니다.
가시적 |
발생이 그래픽 창에서 가시적인지 여부를 지정합니다. 기본값은 켜기(선택된 상태)입니다. 가시성을 끄려면 선택 표시를 지웁니다. |
작동 가능 |
편집을 위해 발생을 선택할 수 있는지 여부를 지정합니다. 기본값은 켜기입니다. 발생을 작동 불가능으로 변경하여 편집되지 않게 하려면 선택 표시를 지웁니다. |
자유도 |
발생에 대한 자유도의 표시 여부를 지정합니다. 기본값은 끄기입니다. 자유도 기호를 표시하려면 확인란을 클릭합니다. |
iMate 그림문자 가시성 |
iMate 그림문자가 가시적인지 여부를 지정합니다. 기본값은 켜기(선택된 상태)입니다. 그림문자를 끄려면 확인란의 선택을 취소합니다. |
조립품 종속성 |
발생이 조립품의 다른 부품(들)에 종속되는지 여부를 표시합니다. 예를 들어, 참조 스케치는 해당 정의를 위해 조립품의 다른 부품(들)에 종속되는 형상을 가질 수 있습니다. |
가변 |
발생이 가변인지 여부를 지정합니다. 한 발생은 조립품의 모든 발생의 가변 상태를 제어합니다. 기본값은 끄기입니다(선택하지 않은 상태). 발생을 가변으로 만들려면 확인란을 클릭합니다. 가변 발생은 유연성이 없으며 접촉 세트에 포함될 수 없습니다. 한 조립품에서 가변으로 만든 부품은 다른 조립품에서도 해당 부품의 모든 발생 크기를 조절합니다. |
유동적 |
부분조립품 발생이 유동인지 여부를 지정합니다. 각 발생에는 상위 조립품 환경에 개별적으로 배치된 하위 구성요소가 있을 수 있습니다. 기본값은 끄기입니다(선택하지 않은 상태). 발생을 유동으로 만들려면 확인란을 클릭합니다. 부분조립품은 가변적인 동시에 유동적일 수 없습니다. 부품은 유동적으로 만들 수 없습니다. |
고정 |
발생이 고정(모든 자유도가 제거된 상태)인지 여부를 지정합니다. 기본값은 끄기입니다. 구성요소를 고정으로 지정하려면 확인란을 클릭합니다. |
| 접촉 세트 | 발생이 접촉 세트에 포함되는지 여부를 지정합니다. 기본 설정은 끄기(선택하지 않은 상태)입니다. |
참조 |
참조를 선택하여 발생이 참조용으로만 사용되는지 여부를 지정합니다. 기본값은 끄기입니다. 참조용 구성요소만 사용하고 이 구성요소를 도면 부품 리스트에서 제외하려면 확인란을 선택합니다. |
BOM 구조 |
BOM 구조 iProperty의 복제 기반 재지정을 설정하거나 제거합니다. 기본값을 선택하면 재지정이 수행되지 않고 복제는 BOM 구조 문서 설정을 사용합니다. 참조를 선택하면 재지정이 복제에서 설정됩니다. |
모양 |
발생의 모양을 설정합니다. 기본적으로 기본값(재질이 부품 단계에서 정의됨)이 선택되어 있습니다. |
조립품 원점에 상대적으로 발생의 x, y, z 좌표 및 각도를 표시합니다. 개별 간격띄우기 값을 설정할 수는 있지만 발생이 고정 상태가 아닌 경우에는 일시적인 값이 됩니다. 고정이 아닌 발생이 고정 구성요소로 이동, 회전 또는 구속되면 값은 재설정됩니다.
유연성 특성이 켜져 있으면 유동 발생은 편집 중인 맨 위 단계 조립품이나 구성요소가 아니라 그 직속 상위에 상대적인 위치에 간격띄우기됩니다.
