다음과 같은 세 가지 방법으로 네일보드 환경에 들어갈 수 있습니다.
네일보드 환경에서 네일보드 탭과 검색기가 표시되면 하네스 데이터를 조작하고 주석을 달 수 있습니다.
최상의 유연성을 제공하기 위해 네이보드 환경에서 표준 Autodesk Inventor 주석 및 뷰 배치 탭을 사용할 수 있습니다. 이러한 기능을 사용하는 대신 새 뷰를 작성하고 이 뷰에 필요한 도면요소가 포함될 때까지 필요에 따라 주석을 만드는 것이 좋습니다.
명령 위에 커서를 놓으면 툴팁이 표시됩니다.
네일보드 패널의 명령은 다음과 같습니다.
네일보드 스케치에 쉽게 액세스할 수 있는 편집 모드로 들어 갑니다.
와이어, 세그먼트 및 리본 케이블을 정렬하기 위해 점을 피벗 점으로 고정합니다.
지정된 각도와 정렬 방향을 기준으로 세그먼트의 끝점 주위에 와이어나 케이블 와이어 스텁을 똑같이 배포합니다.
세그먼트의 끝점에서 분기되어 나오는 하나의 도면요소를 형성하도록 모든 와이어 또는 케이블 와이어를 축소합니다. 가장 긴 와이어 또는 세그먼트의 특징을 사용하여 표시됩니다.
선택된 와이어나 세그먼트에서 지정된 길이를 제거하여 객체를 도면에 맞게 축소합니다.
표준 일반 치수 명령과 같습니다. 그러나 하네스 조립품에서 조정된 길이 값은 와이어, 세그먼트 및 리본 케이블의 치수 값을 재지정합니다.
네일보드에 하네스 특성을 삽입합니다.
도면에 주석을 다는 데 사용할 수 있는 보고서 파일을 작성하기 위해 네일보드 내에서 보고서 생성기에 액세스합니다.
커넥터 뷰 한 개나 몇 개 또는 전체를 배치합니다. 배치를 위한 화면표시 특징을 지정할 수 있습니다.
네일보드 환경에서 커넥터를 배치하기 위해 표준 Autodesk Inventor 도면 관리자 명령에 액세스합니다.
네일보드 도면에 테이블을 삽입합니다. 네일보드 스케치에서는 사용할 수 없습니다.
