스타일 라이브러리 관리자는 스타일 라이브러리의 관리에 사용되는 독립 실행형 도구입니다. 이 도구에서는 디스크의 스타일 라이브러리 XML 파일을 직접 사용할 수 있으며 Autodesk Inventor 문서 내부의 스타일을 관리할 수는 없습니다. 이는 Microsoft® Windows® 시작 메뉴에서 바로 액세스할 수 있으며, Autodesk Inventor의 도구 하위 메뉴에 있습니다.
스타일 라이브러리 관리자를 사용하여 다음 작업을 수행할합니다.
Autodesk Inventor는 스타일의 모든 새로운 기능을 사용하도록 고안된 기본 스타일 라이브러리와 함께 설치됩니다.
기존 스타일 라이브러리를 복사하거나 빈 스타일 라이브러리를 작성하여 고유한 스타일 라이브러리를 작성할 수 있습니다. 새 라이브러리의 대상 디렉토리에는 다른 스타일 라이브러리를 포함할 수 없습니다.
스타일 라이브러리를 작성한 후에 스타일 라이브러리 관리자 또는 스타일 및 표준 편집기를 사용하여 특정 스타일을 추가하거나 제거합니다.
스타일 라이브러리 관리자를 사용하여 라이브러리 내에서 스타일의 이름을 바꿀 수 있습니다. 라이브러리에서 스타일의 이름을 바꿔도 다른 스타일 라이브러리나 문서에 있는 같은 스타일의 이름은 바뀌지 않습니다. 스타일의 이름이 바뀌면 스타일의 모든 문서 사본은 이름 일치를 잃게 되고 로컬로 캐시된 스타일로 간주됩니다.
스타일 라이브러리 관리자를 통해 라이브러리에서 스타일을 삭제하는 유일한 방법은 다음과 같습니다.
스타일 라이브러리 관리자를 사용하여 라이브러리 간에 스타일을 복사할 수 있습니다. 하나의 라이브러리에서 다른 라이브러리로 스타일을 복사하려면 원본 라이브러리를 스타일 라이브러리 관리자에 로드하고 스타일 라이브러리 1과 스타일 라이브러리 2 창 사이에 있는 선택한 스타일 복사 명령을 클릭합니다. 자세한 내용은 스타일 라이브러리 관리자 도움말을 참조하십시오.
스타일 라이브러리는 하나의 디렉토리에 있는 명명된 XML 파일 그룹입니다. 스타일 유형당 하나의 XML 파일(예: color.xml, text.xml)이 있습니다. 각 스타일 라이브러리의 XML 파일 이름은 같아야 하기 때문에 한 디렉토리에는 하나의 라이브러리만 있을 수 있습니다.
유효한 스타일 라이브러리로 간주되려면 미리 정의된 모든 XML 파일이 디렉토리에 있어야 합니다.
라이브러리에서 스타일 하위 세트(예: 특정 라이브러리의 단일 표준이나 모든 재질)를 공유하는 가장 좋은 방법은 스타일 및 표준 편집기에서 스타일 가져오기/내보내기 기능을 사용하거나, 스타일 라이브러리 관리자를 사용하여 빈 스타일 라이브러리를 작성한 후 원하는 스타일을 복사하는 것입니다.
불완전 스타일 라이브러리
스타일 라이브러리는 여러 개의 개별적인 XML 파일로 구성되지만, Autodesk Inventor와 스타일 라이브러리 관리자는 라이브러리를 단일 도면요소로 취급합니다. 스타일 라이브러리에 필요한 미리 정의된 XML 파일의 일부가 디렉토리에서 누락된 경우 Autodesk Inventor에 파일이 누락되어 로드할 수 없다는 오류 메시지가 표시됩니다.
Autodesk Inventor 기본 스타일 라이브러리 복원
기본 설계 데이터 디렉토리 파일을 복원하는 유틸리티는 Autodesk Inventor 설치 CD의 Support 디렉토리에 있습니다. 이 유틸리티는 Thread.xls 및 Clerance.xls 스프레드시트뿐만 아니라 Autodesk Inventor와 함께 제공되는 원본 기본 스타일 라이브러리를 교체합니다.
다중 사용자 환경에서 CAD 관리자는 사용자들이 스타일 라이브러리를 변경하지 못하도록 설정할 수 있습니다. 이를 위해 라이브러리를 읽기 전용으로 설정합니다. 다음과 같은 두 가지 방법으로 스타일 라이브러리를 읽기 전용으로 설정할 수 있습니다.
Autodesk Inventor에서 스타일 라이브러리에 액세스할 때 두 방법은 모두 동일하게 취급됩니다. 단일 XML 파일이 읽기 전용인 경우 전체 라이브러리가 읽기 전용으로 취급됩니다.
관리자에게는 두 가지 버전의 프로젝트 파일이 있을 수 있습니다. 하나는 변경을 금지하는 사용자용 프로젝트 파일(스타일 라이브러리 사용 = 읽기 전용)이고 다른 하나는 각 XML 파일의 개별 Windows 파일 특성을 처리하지 않고도 라이브러리를 활발하게 편집하는 관리자용 프로젝트 파일(스타일 라이브러리 사용 = 예)입니다. 대부분의 작업그룹 설정에서 이 프로젝트만 있으면 스타일 라이브러리를 충분히 관리할 수 있습니다.
Autodesk® Vault Basic에서는 스타일 라이브러리를 직접 지원하지 않습니다. 스타일 라이브러리는 Vault Explorer를 사용하여 수동으로 저장 및 관리됩니다.
여러 스타일 라이브러리의 관리를 단순화하려면 다음을 따르십시오.
Autodesk Inventor Pack and Go 유틸리티에서 스타일 라이브러리는 선택 사양입니다. 기본적으로 프로젝트의 스타일 라이브러리는 Pack and Go에 의해 작성되는 대상 디렉토리에 포함됩니다. 수신자의 기본 라이브러리가 사용자의 프로젝트가 사용하는 기본 라이브러리와 다를 수 있기 때문에 기본 스타일 라이브러리가 사용되는 경우에도 마찬가지입니다.
패킹된 스타일 라이브러리는 Design Data라는 하위 디렉토리의 Pack and Go 프로젝트에 포함됩니다. Pack and Go 프로젝트 파일은 원본 프로젝트와 같은 스타일 라이브러리 사용 설정을 가지고 있지만 스타일 라이브러리 폴더 옵션은 패킹된 스타일 라이브러리의 Pack and Go 위치에 명시적으로 설정됩니다.
