용접 비드 스타일은 용접 모양, 필렛 및 용접물 모형에서 복구된 주석을 포함하여 도면에 있는 용접 주석 객체에 대한 속성을 지정합니다.
용접 비드 스타일은 활성 표준 스타일의 하위 스타일입니다.
리본:
관리 탭
스타일 및 표준 패널
스타일 편집기
. 스타일 및 표준 편집기 대화상자에서 용접 비드를 클릭한 다음 용접 비드 복구를 클릭합니다. 사용 가능한 경우 나열된 스타일 중 하나를 클릭하여 보거나 편집합니다.
현재 문서에 대해서는 다음과 같은 메뉴를 클릭할 수 있습니다.
관리 탭의 스타일 및 표준 패널에서 이러한 명령들을 사용할 수 있습니다.
용접 비드 스타일 창에서 용접 비드 복구를 위한 속성을 지정합니다.
도면에 있는 용접 용접 모양 주석의 기본값을 설정합니다.
중심과 모서리 용접 모양 중에서 기본 용접 모양 유형을 선택합니다. 두 형태 모두의 기본값을 설정합니다.
비연속 용접 모양의 크기를 설정합니다.
길이 비연속 용접 모양에서 한 세그먼트의 기본 길이를 설정합니다.
간격띄우기 비연속 용접 모양에서 인접한 두 세그먼트의 중심점 사이의 기본 거리를 설정합니다.
확인란을 선택하여 용접 용접 모양이 배치된 모서리의 가시성 기본값을 설정합니다. 용접 모양을 배치한 후에 모서리를 가리려면 확인란의 선택을 취소합니다.
용접 모양 레그의 기본 폭을 설정합니다. 부분 용접 모양의 경우 폭은 레그 끝점과 선택된 모서리 사이의 거리입니다. 전체 용접 모양의 경우 폭은 레그 끝점 사이의 거리입니다.
선택된 모서리와 용접 모양 레그 끝점 간의 가상선에 대한 기본 각도를 설정합니다. 단위(도, 라디안, 그래드)가 표시됩니다.
용접 모양에서 레그 사이의 기본 거리를 설정합니다. 단위(in, mm, cm 등)가 표시됩니다.
호 현의 길이에 상대적으로 호의 기본 반지름을 설정합니다. 값은 0°보다는 크고 100°보다는 작아야 합니다.
용접 모양에 있는 선의 기본 두께를 설정합니다. 활성 표준에 정의되어 있는 모든 선가중치를 사용할 수 있습니다. 화살표를 클릭하여 값을 선택합니다. 값을 선택하지 않으면 기본적으로 도면층별이 사용되며, 이 경우 객체가 상주하는 도면층에 의해 선가중치가 정의됩니다.
도면에서 용접 필렛 주석의 기본값을 설정합니다.
필렛의 기본 높이와 폭을 설정합니다.
해당 상자에 각 레그 값을 입력합니다. 단위(in, mm, cm 등)가 표시됩니다.
모깎기의 기본 목 깊이를 설정합니다.
선택하면 모깎기 크기가 기본적으로 목 깊이로 정의됩니다.
선택된 해치 패턴의 축척을 설정합니다. 화살표를 클릭하고 축척을 선택합니다. 솔리드 채우기를 선택한 경우에는 사용할 수 없습니다.
채우기에 대해 기본 해치 패턴을 선택합니다 화살표를 클릭하고 사용 가능한 해치 중에서 선택합니다. 솔리드 채우기를 선택한 경우에는 사용할 수 없습니다.
해치 또는 솔리드 채우기의 기본 표시 색상을 선택합니다. 색상 버튼을 클릭하고 색상을 선택합니다. 색상을 선택하지 않으면 기본적으로 도면층별이 사용되며, 이 경우 색상은 객체가 상주하는 도면층에 의해 정의됩니다.
솔리드 채우기를 기본 필렛으로 설정합니다. 솔리드 채우기를 선택하여 필렛을 채웁니다. 필렛의 기본 채우기로 선택된 해치 패턴을 사용하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
작성일, 작성자 또는 특정 표준에서 파생됨과 같이 특정 스타일의 정의에 대한 정보를 입력합니다.
