부품 파일 또는 조립품 파일의 평면에 부품과 부분조립품을 작성합니다. 구성요소의 피쳐는 전체적으로 또는 부분적으로 치수기입할 수 있는 스케치로서 작성됩니다. 피쳐 체적을 지정하려면 피쳐 작성 명령을 사용하고 키 값을 지정합니다. 피쳐 크기를 조정하려는 경우 치수 값을 변경하거나, 다른 각도나 종료 방법 또는 다른 피쳐와의 관계를 지정하여 재정의할 수 있습니다.
조립품에서 Autodesk Inventor 구성요소를 편집할 때 원본 파일 및 기타 조립품에 포함된 구성요소의 모든 발생이 변경됩니다. 하나의 조립품에만 사용자화된 구성요소를 만드는 경우에는 해당 구성요소를 다른 이름으로 부품 파일에 저장합니다.
조립품에서 구속조건은 구성요소를 서로 상대적으로 배치합니다. 구성요소를 쉽게 맞추기 위해 구성요소를 작성하는 동안 작업 피쳐를 포함할 수 있습니다. 예를 들면, 원통 중심에 작업축을 배치합니다. 제조 시 구성요소가 정렬의 중심축에 맞도록 구멍 중심을 배치합니다.
