SolidWorks 파일을 가져오기 위한 옵션을 설정합니다.
| 액세스: |
열기, 구성요소 배치 또는 가져오기 대화상자에서 다음을 수행합니다.
주: 가져오기 명령을 사용하여 파일을 변환하는 경우 일부 가져오기 옵션을 사용할 수 없습니다.
저장 옵션 |
로드하는 동안 구성요소 저장. 가져오기 프로세스 동안 조립품 및 부품 파일을 Autodesk Inventor 형식으로 저장하려면 이 확인란을 선택합니다. 드롭다운 메뉴에서 구성요소의 저장 위치를 선택합니다. 저장 위치 선택을 선택하면 구성요소 대상 폴더 및 별도의 폴더에 맨 위 단계 조립품 배치를 사용할 수 있습니다. 이 설정은 가져오기 명령을 사용한 경우 사용할 수 없습니다. 구성요소 대상 폴더. 가져오기 작업으로 작성한 부품 및 조립품 파일의 위치를 설정합니다. 작업공간에 저장을 선택한 경우 이 폴더는 프로젝트 편집 패널에 정의됩니다. 별도의 폴더에 맨 위 단계 조립품 배치. 맨 위 단계 조립품 파일을 부품 파일과 다른 위치에 저장하려면 선택합니다. 작업공간에 저장을 선택한 경우 이 폴더는 프로젝트 편집 패널에 정의됩니다. 주: 활성 프로젝트에 포함된 파일 목적지를 지정하거나 파일을 열 때 참조된 파일이 해석되도록 경로를 프로젝트에 추가하십시오.
변환 보고서 |
문서에 포함. 새 파일의 써드 파티 검색기 노드
디스크에 저장. 보고서 사본을 디스크에 저장하려면 선택합니다. 저장 옵션 아래에서 별도의 폴더에 맨 위 단계 조립품 배치를 선택한 경우 변환 보고서는 맨 위 단계 조립품과 함께 저장됩니다. 그렇지 않으면 보고서가 구성요소 대상 폴더에 저장됩니다. |
가져올 도면요소 유형 |
솔리드. 솔리드 본체와 방수 스티치 쉘을 개별 솔리드 본체로서 가져오려면 선택합니다.
곡면. 곡면 본체를 가져오려면 선택합니다. 방수 스티치 쉘을 솔리드 본체로 가져옵니다.
와이어. 와이어를 가져오려면 선택합니다. |
데이터 조직 |
복구 환경으로 가져오기. 모형에서 오류를 확인하고 검색기에 복구 노드를 작성하려면 선택합니다. 복구 환경에서는 가져온 기본 본체를 편집, 진단 및 복구할 수 있습니다. 복구 본체는 모형 사용내역에 포함됩니다. 조립품을 단일 부품으로 가져오기. 조립품을 단일 부품으로 가져오려면 선택합니다. 다음 중에서 선택합니다.
이 설정은 기본적으로 사용되는 설정이지만 가져오기 명령을 사용한 경우에는 선택할 수 없습니다.
다음으로 곡면 작성. 가져오는 동안 작성할 곡면 유형을 선택합니다. 다음 중에서 선택합니다.
주: 응용프로그램 옵션의 부품 탭에서 구성 환경을 사용하도록 설정하여 단일 구성 그룹을 사용할 수 있도록 합니다.
데이터를 배치할 그룹 이름. 가져온 데이터를 배치할 그룹 이름을 선택합니다. 검색기에 그룹 이름이 표시됩니다. |
단위 |
가져오기 단위. 가져온 형상 및 매개변수 값을 선택한 단위로 변환합니다. |
사후 처리 |
로드하는 동안 부품 확인. 솔리드 본체 가져온 데이터의 품질 확인을 수행하려면 선택합니다. 잘못된 데이터가 있는 경우 검색기에서 본체가 주: 이 옵션은 복합의 자동 확인과 함께 사용할 수 있으며, 파일을 변환하는 데 필요한 시간이 크게 늘어날 수 있습니다.
자동 스티치 및 승격. 선택하면 Inventor에서 곡면을 퀼트 또는 솔리드로 스티치하려고 시도합니다. 곡면이 단일 퀼트 또는 본체로 스티치되면 결과 퀼트 또는 본체가 부품 환경으로 승격됩니다. 그렇지 않으면 곡면이 구성 환경에 남아 있습니다.
고급 수정 사용. 선택하면 가져온 모형에서 곡면 자르기, 스플라인 곡면 재구성, 곡면 재교차와 같은 고급 수정 작업이 수행되어 Autodesk Inventor에서 수밀 객체로 유용하게 사용할 수 있습니다. 수정 작업의 특성으로 인해 프로세스에서 가져오기 프로세스에 계산 시간을 추가할 수 있으므로 원래 파일의 형상이 약간 변경될 수 있습니다. |
