프로젝트 정보(예: 템플릿의 위치, 스타일, 컨텐츠 센터 구성 및 Vault 매핑)를 정의하는 프로세스를 단계별로 안내합니다.
옵션 패널
응용프로그램 옵션
일반 탭을 클릭합니다. 기존 프로젝트 유형 작성 사용 확인란을 선택합니다. 활성 응용프로그램 창에서
관리
프로젝트를 클릭합니다. 프로젝트 편집기에서 새로 만들기를 클릭합니다.
Microsoft Windows 시작 메뉴에서 모든 프로그램
Autodesk
Autodesk Inventor [버전]
도구
프로젝트 편집기를 클릭합니다. 프로젝트 편집기에서 새로 만들기를 클릭합니다.
Autodesk Vault Basic이 설치되어 있지 않은 경우 또는 일반 탭의 응용프로그램 옵션에서 기존 프로젝트 유형 작성 사용을 선택하지 않은 경우 단일 사용자 프로젝트만 작성할 수 있습니다.
모든 프로젝트는 상대 경로를 사용하고 루트 수준(".₩").
Autodesk Vault Basic이 설치될 때 하나의 작업공간과 하나 이상의 라이브러리가 있는 Vault 프로젝트를 작성합니다.
설계자는 파일을 체크 아웃하여 개인 작업공간에서 편집하고 Vault에 다시 체크 인합니다. 다른 사용자가 파일을 갱신하여 편집 내용을 봅니다. 데이터베이스 조회를 제공하고 과거 구성과 기타 유틸리티에 액세스합니다.
전체 설계 팀이 공유하는 파일이 저장된 하나의 작업그룹을 지정하는 마스터 프로젝트를 작성합니다. 라이브러리를 하나 이상 지정하고, 프로젝트 유형을 부분 분리로 설정합니다.
마스터 프로젝트가 포함된 개인 프로젝트를 작성하고 작업공간 하나를 지정합니다. 마스터 프로젝트는 공유 위치(작업그룹)를 정의합니다. 각 설계자의 개인 프로젝트에는 마스터 프로젝트와 개인 작업공간이 포함됩니다. 작업그룹과 라이브러리 위치는 마스터 프로젝트에서 상속됩니다.
전체 설계 팀 구성원이 공유하는 프로젝트를 작성합니다. 마스터 프로젝트는 공유 위치(작업그룹)와 하나 이상의 라이브러리를 정의합니다. 각 설계자의 개인 프로젝트에는 마스터 프로젝트와 개인 작업공간이 포함됩니다.
역할이 잘 정의되어 있는 소규모 설계 팀에 적합합니다.
기본 프로젝트 유형입니다. 데이터 파일이 있고 라이브러리가 하나 이상 있지만 작업 그룹은 없는 작업공간이 하나 있는 프로젝트를 작성합니다.
단독으로 작업할 수 있습니다.
이름을 지정하고 프로젝트를 작성합니다.
프로젝트 유형에 따라 작업그룹(공유 파일의 경우) 또는 작업공간(개인 편집 사항의 경우) 위치를 작성합니다. .ipj 파일이 위치하고 있는 프로젝트 폴더의 고유한 이름이 지정된 새 하위 폴더 위치를 보여줍니다. 기본 이름을 변경한 경우 특정 폴더를 지정하지 않는 한 폴더 이름도 변경됩니다. 특정 폴더를 지정하면 이 프로그램은 이 폴더 이름을 사용하고 폴더를 작성하지 않습니다.
작업그룹이나 작업공간을 나타내고 새 프로젝트 파일(.ipj)의 위치인 하위 폴더의 경로를 보여 줍니다.
프로젝트 유형이 부분 분리된 작업공간일 경우, 프로젝트 파일의 위치를 지정하여 포함된 파일 범주에 추가합니다. 경로를 승인하거나 편집하거나 찾아보기를 클릭하여 다른 위치를 검색할 수 있습니다.
새 프로젝트에 포함할 라이브러리를 지정합니다. 부분 분리된 마스터 프로젝트에서 라이브러리를 상속하는 부분 분리된 프로젝트를 제외한 모든 프로젝트에 사용할 수 있습니다.
기존 프로젝트와 해당 위치에 있는 모든 라이브러리를 나열합니다. 새 프로젝트에 라이브러리를 추가하려면 리스트에서 하나 이상의 라이브러리를 선택한 다음 추가를 클릭합니다.
새 프로젝트에 포함할 라이브러리와 해당 위치를 나열합니다. 라이브러리를 제거하려면 리스트에서 하나 이상의 라이브러리를 선택한 다음 제거를 클릭합니다.
선택한 라이브러리 위치의 경로를 표시합니다.
