용접물 조립품 설계는 조립품 모델링 환경의 확장이라 할 수 있습니다. 용접물은 2가지 방법으로 작성할 수 있습니다. 용접물 환경에서 용접별 명령과 조립품 명령을 조합하여 사용합니다. 조립품 환경에서 조립품을 용접물로 변환합니다. 변환을 하고 나면 용접별 설계 의도를 추가합니다.
조립품 용접물에서 조립품을 작성하고 용접에 대한 모형을 준비하기 위해 조립품 피쳐를 선택적으로 추가하고 솔리드나 곡면 피쳐로 용접을 추가한 다음 최종 기계가공을 위해 조립품 피쳐를 더 추가할 수 있습니다. 용접물 모형이 완성되고 나면 모든 부품과 피쳐가 단일 조립품 파일에 저장되며 용접물이라고 부르게 됩니다.
자세한 용접 기호 및 솔리드 모깎기 용접 주석을 포함하는 모든 용접물 정보는 도면에서 자동으로 복구할 수 있습니다. 용접물 작성 방법에 따라 용접물의 서로 다른 단계를 나타내는 도면을 작성할 수도 있습니다.
다음과 같은 두 가지 방법으로 용접물 조립품을 작성합니다.
조립품을 용접물로 지정하면 용접 탭과 검색기를 사용할 수 있으며 기본 용접물 템플릿을 적용할 수 있습니다. 조립품에서 변환되면 템플릿을 적용할 수 없습니다.
조립품 환경의 확장으로 용접물 환경을 사용하면 조립품 환경에 포함된 모든 작업을 비롯하여 용접물 전용 작업도 수행할 수 있습니다.
용접물 환경을 사용하여 다음을 수행합니다.
용접물 파일은 용접물 환경에서 작성하거나 열게 됩니다. 용접물 환경에는 조립품 환경과 동일한 모든 피쳐 및 명령이 포함되어 있습니다. 또한 용접물 제조 프로세스에 최적화된 명령이 있습니다. 이러한 명령을 사용하여 세 가지 그룹의 조립품 피쳐를 분류하고 조작할 수 있습니다. 필요한 경우 표면 또는 솔리드 모깎기 및 그루브 용접을 작성하고 모형 형상에 연관시킬 수 있습니다. 용접 피쳐 그룹에는 준비 피쳐, 용접 비드 피쳐 및 사후 용접 기계가공 피쳐가 포함됩니다.
조립품 파일은 조립품 환경에서 작성하거나 열게 됩니다. 조립품 환경에서는 조립품 용접 비드 피쳐를 제외한 조립품 피쳐를 작성할 수 있습니다. 용접물의 다른 단계를 나타내는 도면 작성을 지원하는 용접 피쳐 그룹에는 조립품 피쳐를 모을 수 없습니다.
용접물은 다른 구성요소와 마찬가지로 조립품, 부분조립품 또는 조립품 용접물에 배치할 수 있습니다. 구성요소 배치 명령을 사용하여 용접물을 선택하여 연 다음 그래픽 창에 배치합니다.
배치한 후에는 하위 용접물을 활성화하여 용접 피쳐 그룹을 편집하고 가시성 설정을 변경하고 개별 피쳐를 억제할 수 있습니다.
용접물은 일반 조립품과 같이 파생할 수 있습니다. 또한 본체 탭을 통해 용접 비드를 파생할 수도 있습니다. 모든 용접 비드는 함께 파생되며, 선택적으로 파생될 수 없습니다.
모형에서 모서리나 루프를 선택하여 표면 용접(2D 및 3D 와이어)을 작성합니다. 이는 효율적인 경량 표현입니다. ![]()
iProperties
물리적
표면 용접 포함을 선택하여 물리적 특성에 표면 용접을 포함하거나 제외하도록 요청할 수 있습니다. 시작/끝 종료(평행)를 지정하여 표면 용접 비드를 자를 수 있습니다.
두 개 이상의 구성요소 간에 물리적 간격이 없는 경우 모깎기 용접(3D 솔리드)이 광범위하게 사용됩니다. 모깎기 용접을 통해 서로 닿지 않는 구성요소 간의 간격을 메울 수도 있습니다. 간격이 있으면 모깎기 용접으로 간격을 메우지만 열 때는 적용되지 않습니다. 피치, 길이 및 비드 매개변수의 수를 사용하여 비연속 모깎기 용접을 작성할 수 있습니다. 볼록, 오목 또는 플랫 컨투어 옵션을 선택하여 용접의 가공 형태(컨투어)를 제어할 수 있습니다. 모서리에서 용접이 시작되지 않거나 끝나지 않으면 시작-길이를 선택하여 간격띄우기 거리와 길이 값을 지정합니다. 조립품 작업 평면이나 평면형 형상을 사용하여 시작-끝 종료(병렬만 해당)를 지정하여 모깎기 용접 비드의 시작 및 끝 위치를 결정할 수도 있습니다.
구성요소가 거리나 간격으로 분리된 경우에는 그루브 용접(3D 솔리드)이 유용합니다. 하나의 면 세트 또는 나머지 다른 면 세트에서 전체 면 옵션이 선택되어 있지 않은 경우 채우기 방향을 입력하거나 원형 채우기 옵션을 선택합니다. 채우기 방향 선택을 사용하여 그루브 용접 비드로 연결할 그루브 용접 면 세트가 서로 투영되는 방향을 지정합니다. 방향을 선택할 필요가 없는 경우 원형 채우기를 사용합니다. 내부 루프 무시 옵션을 사용하여 내부 루프 내의 용접 유무를 제어합니다. 체인 면 옵션을 사용하여 접하는 면 선택을 단순화합니다.
용접 작성을 위해 모깎기와 그루브 용접을 조합해야 하는 경우도 있습니다.
필렛 명령을 사용하여 필렛으로 간주되는 면을 명시적으로 지정합니다.
