기어 한 개 삽입
- 리본에서 설계 탭
전동 패널 스퍼 기어를 클릭합니다 .
- 스퍼 기어 구성요소 생성기의 설계 탭에서 다음을 수행합니다.
- 일반 영역 값을 입력합니다.
- 기어 1 영역의 리스트에서 구성요소를 선택합니다.
- 기어 2 섹션의 선택 리스트에서 모형 없음을 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
주: 톱니 쉐이프에 사용되는 곡선은 단순화되어 있습니다.
계산 탭에서 계산 및 강도 검사를 수행할 수 있습니다. 계산을 클릭하면 계산이 수행됩니다.
기어 두 개 삽입
스퍼 기어 생성기를 사용하여 동시에 최대 두 개의 기어를 삽입할 수 있습니다.
- 리본에서 설계 탭
- 일반 영역 값을 입력합니다.
- 기어 2 영역의 리스트에서 구성요소를 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
내부 기어 삽입
- 리본에서 설계 탭
- 일반 영역 값을 입력합니다.
- 공통 섹션에서 내부 확인란을 선택합니다.
- 기어 1의 톱니 수를 입력합니다.
- 기어 2의 톱니 수를 입력합니다.
주: 기본적으로 기어 2의 톱니 수가 더 많으므로 계산 시 "구동 기어"로 간주합니다. 이 값을 변경하고 기어 1의 톱니 수를 더 높게 입력하면 기어 1이 구동 기어로 간주됩니다.
- Autodesk Inventor 조립품에서 면이나 평면을 선택 또는 지정하지 않아도 됩니다.
- 확인을 클릭합니다.
주: 편집 시에는 구동 기어를 변경할 수 없습니다. 톱니 수를 변경할 수는 있으나 구동 기어는 그대로 유지되어야 합니다.
피쳐 삽입
- 리본에서 설계 탭
- 일반 영역 값을 입력합니다.
- 기어 1 섹션의 리스트에서 피쳐를 선택합니다. 원통형 면 및 시작 평면 명령이 활성화됩니다.
- Autodesk Inventor 조립품에서 원통형 면과 시작 평면을 선택합니다. 피쳐를 올바르게 삽입하려면 사용자 부품의 지름이 충분해야 하며, 예상 외부 지름보다 커야 합니다.
- 기어 2 영역의 리스트에서 모형 없음을 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
주: 삽입 시 모든 종류의 조합이 가능합니다.
알려진 매개변수를 기반으로 기어 세트 설계
스퍼 기어 생성기를 사용하여 조립품에 기어 모형을 삽입합니다. 모든 매개변수를 알고 있고 있으며 값의 계산이나 재계산을 수행하지 않고 모형만 삽입하려는 경우 다음 설정을 사용합니다.
이러한 설정을 사용하여 1~2개의 기어를 삽입할 수 있습니다.
- 리본에서 설계 탭
- 설계 탭에서 다음을 수행합니다.
- 공통 영역의 설계 안내서 드롭다운 리스트에서 중심 거리 또는 전체 단위 정정 옵션을 선택합니다. 드롭다운 메뉴에서 선택한 옵션에 따라 설계 탭의 옵션이 활성화됩니다. 이러한 두 옵션은 가장 논리적인 옵션을 활성화하여 기어 모형을 삽입합니다.
- 압력각, 나선각 또는 모듈과 같은 원하는 값을 설정합니다.
- 기어 1 및 기어 2 영역의 드롭다운 리스트에서 구성요소, 피쳐 또는 모형 없음을 선택합니다. 필요한 경우 톱니 수를 지정하고 조립품에 기어 세트를 배치합니다.
- 더 많은 계산 값과 기준을 삽입하려면 오른쪽 아래에 있는 자세히
를 클릭합니다.
- 계산을 클릭합니다. 생성기는 입력된 매개변수를 기준으로 기어 세트 모형을 설계합니다.
- 계산 결과가 결과 영역에 표시됩니다. 계산에 실패한 입력은 빨간색으로 표시됩니다. 해당 값은 삽입된 다른 값 또는 계산 기준과 맞지 않습니다. 계산 탭의 오른쪽 아래에 있는 갈매기 모양 표시를 클릭하면 계산 보고서가 메시지 요약 영역에 표시됩니다.
- 확인을 클릭하여 기어 세트를 조립품에 삽입합니다.
지정된 중심 거리의 스퍼 기어 계산
- 리본에서 설계 탭
- 설계 탭에서 다음을 수행합니다.
- 계산 탭에서 값을 입력하여 강도 검사를 수행합니다.
- 계산을 클릭합니다.
- 계산 결과가 결과 영역에 표시됩니다. 계산되지 않은 입력은 빨간색으로 표시됩니다(해당 값은 삽입된 다른 값이나 계산 기준과 일치하지 않습니다). 계산 탭의 오른쪽 아래에 있는 갈매기 모양 표시를 클릭하면 계산 보고서가 메시지 요약 영역에 표시됩니다.
- 확인을 클릭합니다.
스퍼 기어 편집
- 디자인 액셀러레이터 스퍼 기어가 이미 삽입되어 있는 Autodesk Inventor 조립품을 엽니다.
- 스퍼 기어를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 상황에 맞는 메뉴를 표시한 다음 디자인 액셀러레이터를 사용하여 편집 명령을 선택합니다.
- 스퍼 기어를 편집합니다. 기어 수, 기어 유형(구성요소 또는 피쳐)을 변경하거나 값을 다시 계산할 수 있습니다.
- 확인을 클릭합니다.
