도면으로 작업하기 위한 옵션을 설정합니다.
옵션
도면 탭
도면 뷰를 작성할 때 기본 동작을 설정합니다.
도면에 뷰를 배치할 때 모든 모형 치수를 검색하도록 기본값을 설정합니다. 확인란이 선택되면 도면 뷰를 배치할 때 적용 가능한 모든 모형 치수가 각 도면 뷰에 추가됩니다.
뷰를 배치한 후 치수를 수동으로 가져오려면 확인란의 선택을 취소합니다.
치수 텍스트의 기본 위치를 설정합니다. 선 또는 각도 치수를 작성할 경우 다음을 수행하십시오.
세로좌표 치수를 작성할 때 도면 형상이 선택되는 방법을 설정합니다.
치수 편집 대화상자의 기본 화면표시를 설정합니다. 선택하면 일반 치수를 사용하여 치수를 배치할 때 치수 편집 대화상자가 표시됩니다.
도면 내에서 부품 수정을 가능하도록 하거나 불가능하도록 합니다. 도면의 모형 치수를 변경하여 해당 부품 치수를 변경합니다.
도면 뷰의 기본 자리맞추기를 설정합니다.
조립품의 도면 뷰에 있는 표준 부품의 단면처리 를 제어합니다. 기본적으로 검색기 설정 사용 옵션이 선택됩니다. 기본적으로 단면 표준 부품은 도면 검색기에서 꺼져 있습니다. 항상 또는 표시하지 않음으로 설정을 바꿀 수 있습니다.
제목 블록 삽입 시 사용되는 삽입점을 지정합니다. 위치자는 제목 블록의 가장 바깥쪽 구석에 해당합니다. 해당 컨트롤을 클릭하여 원하는 위치를 설정합니다.
선형, 지름 및 반지름 치수의 기본 유형을 설정합니다.
신속 접근 도구막대에 있는 새 도면을 사용하여 도면을 작성할 때 기본 도면 파일 형식(.idw 또는 .dwg)을 설정합니다.
또한 부품, 조립품 및 프리젠테이션 환경 에서 도면을 검색할 때 사용되는 기본 도면 파일 형식(.idw 또는 .dwg)을 설정합니다. 도면을 검색하려면 검색기에서 부품, 조립품 또는 프리젠테이션을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 도면 열기를 선택합니다.
검색은 현재 폴더 및 최대 3개의 하위 폴더에서 수행됩니다.
일치하는 이름의 도면 파일이 없는 경우 열기 대화상자가 표시됩니다. 파일 형식 옵션이 Autodesk Inventor 도면(.idw 또는 .dwg)으로 설정됩니다.
비 Inventor DWG 파일을 열 때 열기 옵션 대화상자에 기본 동작을 설정합니다.
기본 Inventor DWG 파일 버전을 설정합니다.
뷰 블록의 기본 삽입점을 뷰 중심 또는 모형 원점으로 설정합니다.
도면에 고유한 선가중치를 표시할 수 있습니다. 가중치 차이 없이 선을 표시하려면 확인란의 선택을 취소합니다. 이 설정은 인쇄된 문서의 선가중치에는 영향을 주지 않습니다.
설정을 클릭하면 선가중치 설정 대화상자에 선가중치 화면표시가 설정됩니다.
다음 옵션을 사용하면 미리보기를 제어할 수 있습니다. 경계 상자 옵션은 최소 그래픽을 표시합니다.
다음과 같이 미리보기 표시는 미리보기 이미지에 대한 기본 설정을 지정합니다. 기본값은 모든 구성요소입니다. 화살표를 클릭하여 부분 또는 경계 상자를 선택합니다. 부분 및 경계 상자 옵션은 메모리 사용을 줄입니다. 미리보기는 결과 도면 뷰에 영향을 주지 않습니다.
절단되지 않은 상태로 단면도 미리보기는 구성요소를 절단하거나 절단하지 않은 단면도 미리보기를 제어합니다. 확인란을 선택하여 절단되지 않은 상태로 모형을 미리 보거나 확인란의 선택을 취소(기본값)하여 절단된 상태로 미리 봅니다. 미리보기는 결과 도면 뷰에 영향을 주지 않습니다.
래스터 도면 뷰를 표시하거나 숨깁니다.
래스터 뷰를 사용하면 대형 조립품에 대해 작성된 도면으로 작업할 때 생산성이 향상됩니다. 정밀한 도면 뷰 계산을 마치기 전에 도면을 검토하거나 도면 주석을 작성할 수 있습니다. 래스터 뷰로 작업하는 동안 정밀한 도면 뷰가 배경에서 계산됩니다.
가져오기
가져오기: .xml 파일에서 응용프로그램 옵션 설정을 가져옵니다. 가져오기를 클릭하여 열기 대화상자를 표시합니다. 원하는 파일을 탐색한 다음 열기를 클릭합니다.
AutoCAD 관련 설정 사용: AutoCAD 설정과 유사한 느낌을 제공합니다.
Inventor 설정 사용: 기본 응용프로그램 옵션 설정이 설치됩니다.
내보내기
현재 응용프로그램 옵션 설정을 .xml 파일로 저장합니다. 내보내기를 클릭하여 다른 이름으로 사본 저장 대화상자를 표시합니다. 파일 위치를 선택하고 파일 이름을 입력한 다음 저장을 클릭합니다.
가져오기 및 내보내기 작업을 위한 기본 설치 위치에 대한 주:
Microsoft Windows 7 및 Windows 8: Users₩[로그인]₩AppData₩Local₩Autodesk₩Inventor [버전]₩Preferences
