설계 단계 동안의 조립품 변경 작업에는 일반적으로 새 구성요소 추가 및 배치, 이전에 배치한 구성요소의 위치 변경, 가변 부품의 크기를 조절하거나 위치를 변경할 수 있는 관계 수정 등이 포함됩니다.
구성요소가 변경된 조립품을 열면 업데이트 여부를 묻는 메시지가 나타납니다. 예라고 대답하는 경우에는 해당 파일을 마지막으로 연 이후 사용자나 다른 작업자가 개별 부품 또는 부분조립품을 변경한 사항을 반영하기 위해 조립품의 구성요소들이 재계산됩니다. 아니오로 대답하면 나중에 업데이트 또는 갱신 을 사용할 수 있습니다.
저장
전체 저장을 클릭하여 열린 모든 파일을 저장합니다. 필요에 따라 파일 이름을 입력하라는 메시지가 메시지가 표시됩니다. 이것은 작업 세션 중에 모든 변경 사항을 확실하게 저장할 수 있는 편리한 방법입니다. 저장 또는 전체 저장을 선택하면 파일의 변경 사항이 홈 폴더에 있는 원래 파일에 적용됩니다. 다른 파일 이름 또는 폴더를 입력하면 새 파일이 작성되어 변경 사항이 저장되며 원래 파일은 변경되지 않습니다.
조립품 설계 과정에서 사용되는 파일 형식에는 다음과 같은 확장자가 있습니다.
명령취소를 사용하여 일부 위험을 주지 않고 새로운 작업을 시도할 수 있습니다.
조립품의 현재 상태를 유지하려면 파일을 다시 저장해야 합니다.
구성요소의 위치를 변경하거나 편집을 한 다음 변경의 결과를 즉시 확인하고 싶은 경우가 많습니다. 그러나, 예를 들어, 많은 수의 구속조건을 배치할 때에는 업데이트를 지연하고자 할 수도 있습니다. 업데이트 연기가 켜져 있으면 여러 구속조건을 배치할 수 있으며 업데이트를 클릭할 때까지 구성요소들은 재배치되지 않습니다.
업데이트 연기 옵션은 응용프로그램 옵션 대화상자의 조립품 탭에서 설정됩니다.
대형 조립품에서는 검색기(조립품 트리)에 깊게 내포되어 있는 구성요소를 편집해야 할 수 있습니다. 편집을 마치면 상위 단계 조립품으로 빨리 이동할 수 있습니다.
다음 중 하나를 선택하여 편집을 계속할 위치를 지정합니다. 신속 접근 도구막대에서 다음을 수행합니다.
