부품 템플릿
Autodesk Inventor를 설치할 때 기본 측정 단위를 선택하면 부품을 작성하는 데 사용되는 기본 템플릿이 설정됩니다. 이 템플릿 또는 미리 정의된 다른 템플릿을 사용하거나 미리 정의된 템플릿 중 하나를 수정하거나 고유한 템플릿을 작성합니다.
부품 파일을 Templates 폴더에 저장하면 템플릿이 됩니다. 예를 들어, 다른 부품에 사용할 설정, 특성 또는 다른 도면요소를 포함하는 부품 파일이 있는 경우 Autodesk₩Inventor [버전]₩Templates 폴더에 사본을 저장합니다. 다음에 부품 파일을 작성할 때는 새 템플릿을 사용할 수 있습니다.
템플릿 폴더의 위치는 기본적으로 다음과 같습니다.
Microsoft Windows 7 및 Windows 8: Users₩Public₩Documents₩Autodesk₩Inventor [버전]₩Templates
부품 템플릿에 포함할 내용 결정
부품을 원활하게 작성할 수 있도록 하는 모든 설정 또는 설정된 기본값을 템플릿에 포함할 수 있습니다.
  • 작성하는 부품의 평균 크기를 수용할 수 있도록 그리드 설정과 원래 작업 평면의 크기를 변경합니다.
  • 3개 기준 작업 평면의 교차점에 있는 원점과 같이 기본 작업 피쳐가 있는 기본 스케치를 작성합니다.
  • XY 이외에 평면에 스케치를 작성하여 홈 뷰의 정의를 변경합니다.
  • 공통적으로 작성된 부품의 시작으로서 스케치 또는 솔리드 형상을 추가합니다.
  • 다른 부품에 측정의 단위를 다르게 사용한다면 각각에 대해 다른 템플릿을 작성합니다.
  • 일반적으로 사용되는 매개변수 또는 링크를 매개변수의 스프레드시트에 정의합니다.
  • 기본 재질을 설정하고 정의합니다.
  • 조명 스타일을 사용하는 경우 스타일을 원할 때 사용할 수 있도록 설정합니다.
  • 특정 재질과 모양을 사용할 경우 템플릿에 대해 해당 재질과 모양을 설정합니다.
특성 설정
비용 센터, 프로젝트 이름 또는 관리자와 같은 특성을 지정하고 템플릿의 일부로 저장할 수 있습니다. 특성을 사용하여 파일을 찾고 추적하며 관리할 수 있습니다. 제목 블록, 부품 리스트 및 BOM에 정보를 자동으로 추가하고 유지하는 데도 특성을 사용할 수 있습니다.
기본 부품 템플릿 설정
아무 템플릿이나 기본 템플릿으로 설정할 수 있습니다. 파일을 Templates 폴더에 standard.ipt 이름으로 저장합니다. 기존 기본 템플릿에 덮어쓰지 않으려면 새 템플릿을 저장하기 전에 기존 템플릿을 이동하거나 이름을 바꿉니다.
Templates 폴더에 있는 파일은 새 파일을 작성할 때 새로 만들기 대화상자의 기본 탭에 나타납니다. 템플릿 폴더의 하위 폴더에 위치하는 파일은 새로 만들기 대화상자의 다른 탭에 나타납니다.
주: 새로 만들기 대화상자에 탭을 추가하려면 Templates 폴더에 새 하위 폴더를 작성하고 템플릿 파일을 추가하십시오. 새로 만들기 대화상자는 Templates 폴더에 있는 하위 폴더마다 탭을 표시합니다.
