대칭 명령은 대칭 구조의 부품을 설계할 때 유용합니다. 조립품의 반을 작성한 후 이것을 대칭시켜 나머지 반을 작성합니다. 대칭된 구성요소는 정확한 사본으로, 대칭 평면을 기준으로 배치됩니다.
구성요소를 대칭시키는 방법은 무엇입니까?
전체 조립품이나 구성요소의 하위 세트를 대칭시킬 수 있습니다. 명령을 사용하는 동안 구성요소를 대칭, 재사용 또는 제외할 수 있습니다. 대칭 구성요소의 파일 이름을 생성하는 데 필요한 몇 가지 옵션 중에서 선택합니다.
대칭 명령은 대칭 또는 재사용을 위해 선택한 구성요소의 세트에서 두 가지 참조를 모두 포함한 관계를 다시 작성합니다. 방향이 불명확하면 새 관계가 억제됩니다. 억제된 관계는 메시지에 나열되므로 필요에 따라 이를 편집할 수 있습니다.
주: 대칭 명령을 사용하는 동안 표시되는 미리보기는 관계를 고려하지 않습니다. 따라서 마지막 결과에서 구성요소 위치가 약간 다를 수 있습니다.
재사용된 구성요소와 대칭된 구성요소는 어떻게 다릅니까?
대칭된 구성요소(조립품, 부품)는 조립품이나 부품 파일을 작성합니다.
- 모든 대칭 부품은 파생 부품 피쳐를 사용하며 원본 부품과 연관됩니다. 현재는 파일을 복사하고 해당 사본에 대칭 피쳐를 추가할 수 없습니다.
- 대칭 조립품은 원본 조립품의 사본이며 비연관 상태를 그대로 유지합니다.
재사용된 구성요소는 현재 조립품의 구성요소에 대한 새로운 복제를 추가합니다.
다음 그림에서 강조 표시된 브래킷이 대칭되며 새 부품이 작성되지만 부착 하드웨어인 캡 나사는 재사용됩니다.
구성요소 대칭을 위한 특별 고려사항
- 용접물의 대칭 작업은 지원되지 않습니다.
- 조립품 피쳐는 완전한 하나의 부분조립품을 선택하고 모든 부분조립품 구성요소가 대칭 상태에 있을 때만 지원됩니다.
- 대칭 작업 중에는 iMates 작성이 지원됩니다.
- 부품 또는 부분조립품 내의 작업 평면 간 관계는 대칭된 조립품에서 유지됩니다. 부품과 부분조립품 사이의 작업 평면 및 조립품 원점 작업 평면은 다시 작성해야 합니다.
- 구성요소 및 피쳐 패턴이 대칭됩니다.
- 대칭 사본에 배치, 가시성 및 모양 재지정이 적용됩니다.
- 유연성 상태, 위치 표현, 설계 뷰 표현, 세부 수준 표현이 새 조립품에 다시 작성됩니다.
Autodesk Vault Basic에서의 대칭된 구성요소
대칭 명령을 사용하여 새 파일을 작성할 수 있습니다. 새 파일을 원본 파일과 같은 위치에 저장합니다. 그러면 Autodesk Vault 프로젝트에서 인식되는 작업 공간에 새 파일이 포함됩니다.
