프레임 분석 환경에서 새 분석을 시작하면 프레임 생성기 조립품이 단순화된 빔 및 노드 모형으로 자동 변환됩니다.
조립품에서 프레임 축이 정렬되지 않을 수도 있습니다. 유효한 프레임 모형을 가져오기 위해 프레임 분석에서는 변환 중 다음 규칙을 사용합니다.
모따기, 반지름 및 구멍과 같은 추가 단면 수정 사항이 프레임 단면에서 무시됩니다.
면 이동과 같은 조립품 수정 사항이 무시됩니다.
부품이 전역 방향으로 작성된 경우에는 오류 메시지가 나타나고 부품이 변환되지 않습니다. 스케치 평면이 원점 평면에 평행한 부품만 지원됩니다.
비가시적인 억제된 구성요소는 프레임 분석으로 변환되지 않습니다. 이러한 구성요소는 프레임 분석 검색기 및 그래픽 창에 표시되지 않습니다.
가끔 소스 조립품을 업데이트하여 구성요소의 가시성을 억제하거나 변경하는 경우가 있습니다. 그런 경우 프레임 분석을 입력할 때 이전에 변환된 빔 및 노드가 제거되어 조립품의 실제 상태를 반영합니다.
빔 및 노드
프레임 조립품의 프레임이 시작 및 끝 노드가 있는 프레임 분석 빔(프레임 축에 배치됨)으로 변환됩니다. 또한 시뮬레이션을 작성하면 빔 간의 접촉이 탐지됩니다. 빔이 교차하면 연결 객체를 추가하지 않아도 자동 변환 중에 서로 단단히 연결됩니다. 두 빔 사이의 거리가 공차를 곱한 단면 크기보다 작으면 가장 가까운 점 사이에 강체 링크 연결이 작성됩니다.
지정된 프레임 분석 설정값 대화상자의 빔 모형 탭에 공차가 지정됩니다. 공차는 두 빔의 중력으로부터의 거리 합으로 정의됩니다.
다음은 인접한 빔 중심선 축이 잘못 정렬된 예와 프레임 분석으로 자동 변환되는 중에 빔
및 노드
가 작성되는 방식을 보여주는 예입니다.
강체 링크
두 빔 사이의 거리가 공차를 곱한 단면 크기보다 작으면 가장 가까운 노드 사이에 강체 링크 연결이 작성됩니다.
유효한 입력 범위는 -100%~ 500%입니다. 이 값을 0으로 설정할 경우, 두 빔을 서로 바로 옆에 배치해야 합니다. 정확성이 떨어지면 빔이 서로 바로 옆에 있더라도 연결되지 않을 수 있습니다. 따라서 기본값이 2로 설정됩니다. 양수 값을 설정하면 서로 떨어져 있는 빔 간에 강체 링크가 작성됩니다(예: 틈새 용접). 음수 값을 설정할 경우 강체 링크를 작성하려면 빔이 서로 교차되어야 합니다.
