다음 연산자가 매개변수 및 치수 편집 상자에서 지원됩니다. 이러한 연산자를 사용하여 필수 표현식을 작성합니다.
Autodesk Inventor는 다음과 같은 대수학 연산자를 지원합니다.
덧셈 |
뺄셈 |
부동 소수점 모듈로 |
곱셈 |
나눗셈 |
거듭제곱 |
표현식 구분 기호 |
표현식 구분 기호 |
다중 인수 함수의 구분 기호 주: 쉼표는 부동 소수점과 혼동될 수 있으므로 사용하지 않습니다.
유럽 국가에서 사용하는 소수부 구분 기호(". " 대 ",") |
편집 상자는 다음 테이블에서와 같이 내림차순으로 연산의 대수적 차수를 사용합니다.
연산 |
기호 |
예 |
괄호 |
(sin(15 deg)) |
지수 |
width^2 |
부정(단항 뺄셈) |
(-2.00 + length) |
곱셈 또는 나눗셈 |
* 또는 / |
sin(pi/4 rad) 또는 (0.5 * base * height) |
덧셈 또는 뺄셈 |
+ 또는 - |
(-2.00 + height - 0.35 * base) |
편집 상자는 기본 문서 특성에서 지정한 단위를 사용합니다. 편집 상자에 단위를 지정하지 않으면 조건과 계수에는 기본 단위가 지정됩니다. 표현식은 대수학의 연산 순서와 기본 단위 값에 따라 계산됩니다.
표현식에 구문 오류가 있으면 빨간색으로 나타납니다. 구문 오류가 없으면 텍스트는 검은색으로 나타납니다.
구문 오류 |
지수는 다음 예와 같이 표현식 뿐아니라 단위에도 적용됩니다. 2 + 3^3 편집 상자는 단위가 지정되지 않으면 모든 조건에 기본 단위를 지정합니다. 다른 단위를 추가할 수 없으므로 오류가 나타납니다. 2 mm + (3 mm)^3ul은 2 mm + 27 mm^3으로 계산됩니다. 단위가 모호하기 때문에 표현식은 오류를 나타내는 빨간색으로 나타납니다. 2 + 3^3 단위를 포함하고 어떤 단위가 단위 없는 결과인지를 지정하면 계산이 올바로 수행됩니다. 2 mm + ((3 ul) ^ 3 ul ) * 1 mm. |
타입캐스팅 |
편집 상자는 표현식에 단위를 지정하지 않습니다. 다음과 같은 예는 허용되지 않습니다. (-2.00 + 3^3) m^2 |
단위 계산 |
단위는 표현식의 산술 부분에 앞서 계산됩니다. 따라서 제곱 연산자는 인접한 수치값에 적용되기 전에 단위에 적용됩니다. 예를 들면, 다음과 같습니다. 2m^2 4 제곱 미터로 계산하는 대신 2 제곱 미터로 계산합니다. 올바른 구문은 다음과 같습니다. (2m)^2 = 4m^2 |
올바른 구문 |
표현식에서 표현식의 각 수치값에 단위를 지정합니다. 다음 표현식은 시스템이 기본 단위를 예상했기 때문에 오류가 발생했습니다. (2 + 1 * (3^2)) "ul"을 사용하여 단위 없는 값을 나타냅니다. 2 mm + 1 mm * (3ul^2ul). 각도를 입력할 때 기본 단위는 도입니다. 라디안을 입력하려면 다음 구문을 사용하십시오. (-0.25 deg * 3.1415 rad/1 deg) + (2ul * 3.1415 ul ) * 1 rad |
Autodesk Inventor는 다양한 단위 유형을 지원합니다. 다음 리스트는 일반적인 단위의 일부를 보여줍니다. 단위 유형은 방정식처럼 매개변수가 입력될 수 있는 모든 곳에서 사용됩니다.
매개변수 패널
매개변수를 클릭하여 매개변수 대화상자를 엽니다. 추가를 클릭하여 사용자 매개변수를 추가한 다음 단위 열을 클릭합니다. |
길이 |
"밀리미터" "mm" |
"센티미터" "cm" |
"미터" "m" |
"인치" "in" |
"피트" "ft" |
"마이크론" |
"해리" |
"밀" |
질량 |
"그램" "g" |
"파운드질량" |
"슬러그" |
"온스질량" |
시간 |
"초" "s" |
"시" "hr" |
"분" "min" (밀리 인치(milli-inch)와 충돌할 수 있음) |
온도 |
"캘빈 온도" "k" |
"섭씨" "c" |
"화씨" "f" |
각도 |
"라디안" "rad" |
"도" "deg" "°"" |
"그래드" |
"스테라디안" "sr" |
속도 |
"초당미터" "mps" |
"초당피트" "fps" |
"시당마일" "mph" |
"분당회전수" "rpm" |
면적 |
"원형 밀" |
체적 |
"리터" "l" |
"갤론" "gal" |
힘 |
"뉴턴" "N" |
"다인" |
"파운드힘" |
"온스힘" |
압력 |
"파스칼" "Pa" |
"psi" |
"ksi" |
동력 |
"와트" "W" |
"마력" "hp" |
작업 |
"줄" "J" |
"에르그" |
"칼로리" "cal" |
"btu" |
단위없음 |
"단위없음" "ul" |
전기 |
"암페어" "A" |
"볼트" "V" |
"옴" |
"쿨롱" "C" |
"패러드" "F" |
"감마" |
"가우스" |
"헨리" "H" |
"헤르츠" "Hz" |
"맥스웰" |
"mho" |
"에르스텟" |
"지멘스" "S" |
"테슬라" "T" |
"웨버" "Wb" |
광도 |
"칸델라" "cd" |
"루멘" "lm" |
"럭스" "lx" |
재질 |
"몰" |
Autodesk Inventor는 다음과 같은 머리말을 지원합니다.
"엑서" "E" |
1.0e18 |
"페타" "P" |
1.0e15 |
"테라" "T" |
1.0e12 |
"기가" "G" |
1.0e9 |
"메가" "M" |
1.0e6 |
"킬로" "k" |
1.0e3 |
"헥토" "h" |
1.0e2 |
"데카" "da" |
1.0e1 |
"데카" "da" |
1.0e1 |
"데시" "d" |
1.0e-1 |
"센티" "c" |
1.0e-2 |
"밀리" "m" |
1.0e-3 |
"마이크로" "micro" |
1.0e-6 |
"나노" "n" |
1.0e-9 |
"피코" "p" |
1.0e-12 |
"펨토" "f" |
1.0e-15 |
"아토" "a" |
1.0e-18 |
다음과 같은 함수를 편집 상자에서 사용할 수 있습니다.
구문 |
반환 유형 |
예측 유형 |
cos(expr) |
단위없음 |
각도 |
sin(expr) |
단위없음 |
각도 |
tan(expr) |
단위없음 |
각도 |
acos(expr) |
각도 |
단위없음 |
asin(expr) |
각도 |
단위없음 |
atan(expr) |
각도 |
단위없음 |
cosh(expr) |
단위없음 |
각도 |
sinh(expr) |
단위없음 |
각도 |
tanh(expr) |
단위없음 |
각도 |
acosh(expr) |
각도 |
단위없음 |
asinh(expr) |
각도 |
단위없음 |
atanh(expr) |
각도 |
단위없음 |
sqrt(expr) |
unit^1/2 |
최소값. 예: min(3; 5) = 3, min(-3; -5) = -5 |
sign(expr) |
단위없음 |
최소값. 예: min(3; 5) = 3, min(-3; -5) = -5 음일 경우 0 반환, 양일 경우 1 반환 |
exp(expr) |
단위없음 |
최소값. 예: min(3; 5) = 3, min(-3; -5) = -5 exp(x)는 (2.718...)을 x 값으로 누승한 지수함수 값. 예: exp(1) = 2.718..., exp(2) = 7.389..., exp(10) = 22026.466..., exp(100) = 2.688E43 |
floor(expr) |
ul |
ul floor(x)는 x보다 크지 않은 최대 정수. 예: floor(3.8) = 3, floor(-3.8) = -4 |
ceil(expr) |
ul |
ul ceil(x)는 x보다 작지 않은 최소 정수. 예: ceil(3.1) = 4, ceil(-3.1) = -3 |
round(expr) |
ul |
ul 반올림. 예: round(7.49) = 7, round(7.5) = 8, round(7.51) = 8 |
abs(expr) |
max(expr1;expr2) |
min(expr1;expr2) |
ln(expr) |
단위없음 |
단위없음 |
log(expr) |
단위없음 |
단위없음 |
pow(expr1; expr2) |
unit^expr2 |
누승 예: pow(5; 3) = 125. pow(5 mm; 3) = 125 mm mm mm. 이 함수는 ^을 사용하여 표기할 수도 있습니다. 예: pow(5 mm; 3)를 (5 mm)^3 으로 표기해도 됩니다. |
random() |
단위없음 |
단위없음 |
isolate(expr;unit;unit) |
Mechanical Desktop 변환 |
