튜브 및 파이프 제작 명령을 사용하여 컨텐츠 센터 라이브러리에 게시하기 위해 iPart 또는 일반 부품을 제작합니다. 튜브 및 파이프 제작 대화상자의 제작 매개변수는 부품 유형에 따라 다를 수 있습니다.
일반적으로 연결점 및 연결축은 부품이 제작되는 형상에서 파생될 수 있습니다. 또한 제작하기 전에 작업점과 작업축을 작성하여 연결점과 연결축을 정의하는 데 사용할 수 있습니다.
주: 지관된 부속품을 제작하는 경우에는 먼저 결합점에 대한 작업점, 파이프 축에 대한 작업축 및 결합 파이프에 대한 프로파일 잘라내기를 작성해야 합니다.
튜브 및 파이프 iPart 제작
- Autodesk Inventor에서 사용자 튜브 및 파이프 iPart를 엽니다.
리본에서 관리 탭
제작 패널
튜브 및 파이프를 클릭합니다 .튜브 및 파이프 제작 대화상자에서 빨간색 숫자는 연결 기준이 충족되지 않았음을 나타냅니다. 각 연결에 대한 필요한 속성이 모두 설정되어 있는지 확인합니다.
- 유형 리스트에서 다음과 같이 부품 범주를 선택합니다.
- 표준, 2-연결
관 부품
을 제작하려면 튜브, 파이프 또는 호스를 선택합니다.
- 표준 부속품을 제작하려면 사용 가능한 부속품 유형을 선택합니다.
- 지관된 부속품을 제작하려면 지관 또는 하위 유형을 선택합니다.
- iPart가 사용 가능한 부속품 유형에 맞지 않을 경우 기타를 선택합니다.
팁: 캡, 엘보우, T자형 또는 교차를 제작하는 경우에는 해당 연결 이미지를 클릭합니다.
- 선택적으로 기본 연결 수를 사용하지 않으려면 연결 리스트에서 새 값을 설정합니다.
- 연결 번호를 클릭합니다.
- 연결의 끝 처리를 지정합니다.
- 매개변수를 선택하고 이를 iPart 테이블의 관련 열 이름으로 매핑합니다. 리스트에 있는 모든 필수 매개변수를 매핑해야 합니다.
주: 파이프 길이 매개변수는 첫 번째 연결에서만 필요합니다. 주: 연결 크기가 다르지 않으면 다른 테이블 매핑을 모두 한 번만 정의하면 됩니다.
- 해당되는 경우 연결 정보를 정의합니다.
- 최소 및 최대 결속을 정의합니다. 개스킷 연결에 대해 플랜지 끝 처리를 선택한 경우 결속 값은 0입니다.
- 지관된 부속품을 제작하는 경우 두 번째 연결점에서 결합 파이프의 절단부 정보를 지정해야 합니다. 단면을 제거하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 프로파일을 클릭합니다.
주: 절단부 프로파일은 제작 중인 지관된 부속품의 형상에서 파생되지 않습니다. 따라서 복제에 프로젝트 형상을 사용하여 프로파일을 작성해야 합니다.
- 선택적으로 부속품 iPart를 제작하는 경우 ISOGEN .pcf 파일에 사용할 적절한 ISOGEN 유형, 기호키, 항목-코드 및 설명을 지정할 수 있습니다.
- 각 연결 번호에 대한 필수 매개변수를 모두 완료한 다음 확인을 클릭하여 제작한 iPart를 저장합니다.
- 제작이 성공적으로 완료되면 확인을 클릭합니다.
제작한 iPart는 나중에 컨텐츠 센터의 기본 루트 범주에 있는 해당 하위 범주 및 패밀리에 게시할 수 있습니다.
일반 튜브 및 파이프 부품 제작
일반 부품은 부속품으로만 제작 및 게시할 수 있으므로 유형 리스트에서 튜브, 파이프 또는 호스를 선택할 수 없습니다.
- Autodesk Inventor에서 일반 튜브 및 파이프 부품을 엽니다.
리본에서 관리 탭
제작 패널
- 부품이 사용 가능한 부속품 유형에 맞지 않을 경우 기타를 선택합니다.
- 연결 번호를 클릭합니다.
- 구성요소 부품에 사용되는 끝 처리를 지정합니다.
- 공칭 크기를 지정합니다.
- 지관된 부속품을 제작하는 경우 마지막 연결 번호에서 결합 파이프의 절단부 정보를 지정해야 합니다. 단면을 제거하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 프로파일을 클릭합니다.
- 선택적으로 ISOGEN .pcf 파일에 사용할 적절한 ISOGEN 유형, 기호키, 항목-코드 및 설명을 지정합니다.
- 각 연결 번호에 대한 필수 매개변수를 모두 완료한 다음 확인을 클릭하여 제작한 부품을 저장합니다.
