그래픽 창 또는 검색기에서 하나 이상의 선택된 피쳐를 삭제합니다.
가능한 경우 사용된 스케치와 작업 또는 곡면 피쳐, 종속된 2D 및 3D 스케치, 스케치된 피쳐 또는 종속 작업 피쳐도 삭제할 수 있습니다.
대화상자에 있는 색상은 그래픽 창에서 선택된 형상의 강조 표시 색상과 같습니다.
- 액세스
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 삭제를 선택합니다. 추가 삭제 대화상자에서 피쳐와 함께 삭제할 형상을 선택합니다.
- 추가 삭제 대화상자
주: 종속 스케치 및 피쳐를 삭제하지 않으면 유지된 스케치 및 피쳐에 문제가 생깁니다. 검색기에서는 문제가 발생한 스케치 및 피쳐 항목 옆에 경고 기호가 표시됩니다. 재정의를 사용하여 스케치를 조립품의 다른 평면형 면 또는 작업 평면에 다시 연관시킵니다.
- 사용된 스케치 및 피쳐
- 기본적으로 선택되어 있습니다. 선택한 피쳐 외에도 피쳐에 사용된 스케치, 곡면 피쳐 및 작업 피쳐가 삭제됩니다. 옵션은 하나 이상의 피쳐가 스케치 기반일 때에만 사용할 수 있습니다. 상위 피쳐와 함께 선택되지 않은 종속 스케치 피쳐에는 영향을 주지 않습니다.
선택한 피쳐에서 사용하는 스케치와 피쳐를 유지하려면 해당 확인란의 선택을 취소합니다.
- 종속 스케치 및 피쳐
- 피쳐에 종속 스케치와 스케치 기반 피쳐가 포함되어 있으면 자동으로 선택됩니다.
상위 피쳐를 삭제할 때 사용되지 않은 종속 스케치와 스케치 기반 피쳐를 모두 유지하려면 이 확인란의 선택을 취소합니다.
주: 고정된 작업 평면은 종속 스케치를 유지할 때 자동으로 작성됩니다. 부품 환경에서 작업 평면을 구속하거나 재정의 명령을 사용하여 스케치를 다른 작업 평면으로 이동시킬 수 있습니다.
- 종속 작업 피쳐
- 피쳐에 종속 작업 피쳐가 포함되어 있으면 자동으로 선택됩니다.
상위 피쳐를 삭제할 때 종속 작업 피쳐를 유지하려면 이 확인란의 선택을 취소합니다.
유지된 피쳐가 고정됩니다.
