- Autodesk Inventor 작업 스케쥴러 창에서 Vault에서 체크 아웃
또는 Vault에 체크 인
을 클릭합니다. 작업 리스트의 정보가 전환되어 이전에 저장한 체크 아웃 또는 체크 인 작업이 표시됩니다.
- Autodesk Inventor 작업 스케쥴러 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 작업 작성
Vault에서 체크 아웃 또는 Vault에 체크인을 선택합니다. 로그인 대화상자에서 Vault 사용자 이름 및 암호와 서버 이름 및 데이터베이스 위치를 입력합니다.
- Vault에서 체크 아웃 또는 Vault에 체크 인 대화상자의 작업 창에는 기본적으로 활성 Vault 프로젝트가 나열됩니다. 다음 중 하나를 수행합니다.
프로젝트 추가를 클릭합니다. Vault 프로젝트가 활성화되지 않은 경우 사용할 수 없습니다.
파일 추가 또는
폴더 추가를 클릭하여 작업에 포함할 활성 Vault 프로젝트 내의 파일과 폴더를 지정합니다. Vault 프로젝트가 활성화된 경우 사용할 수 없습니다.
폴더 추가를 선택하는 경우:
- 하위 폴더를 포함하려면 반복 열의 해당하는 수준을 클릭합니다.
- 작업에 포함할 폴더 안의 파일 형식을 지정하려면 입력 파일 이름 열의 항목을 변경합니다.
- 출력 파일 형식을 변경하려면 출력 파일 이름 열을 클릭하여 드롭다운 화살표를 활성화합니다. 화살표를 클릭하고 리스트에서 파일 형식을 선택합니다.
파일 추가를 선택하는 경우:
- 출력 파일 형식을 변경하려면 출력 폴더 열을 클릭하여 줄임표 버튼을 활성화합니다. 줄임표 버튼을 클릭하고 다른 이름으로 사본 저장 대화상자의 저장 형식에서 파일 형식을 지정합니다.
필요한 경우 단계를 반복하여 파일 및 폴더를 더 추가합니다.
- 작업 특성 대화상자에서 작업 이름과 시간 초과 임계값을 입력합니다.
- 스케쥴을 지정하거나 즉시 옵션을 선택합니다.
- 로그 파일에서 기본적으로 선택되어 있는 확인란을 그대로 두거나 다음 작업을 수행합니다.
- 기본값을 덮어쓰려면 기존 파일 경로 및 이름을 입력합니다.
- 찾아보기를 클릭하여 기존 파일을 찾아서 선택합니다.
- 로그 파일을 지정하지 않으려면 확인란 선택을 취소합니다.
- 옵션을 클릭합니다.
체크 아웃된 파일을 덮어쓰고 필요한 경우 쓰기 가능 파일을 덮어쓰도록 Vault에 체크 인 옵션 대화상자에서 옵션을 설정합니다. 확인을 클릭합니다.
- Vault에서 체크 아웃 또는 Vault에 체크 인 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
작업이 현재 세션에서 작성하는 첫 번째 작업인 경우, 인증 대화상자가 표시됩니다. Windows 로그인 이름과 암호를 입력합니다.
작업이 작업 리스트에 표시됩니다. Autodesk Inventor 작업 스케쥴러 창을 닫습니다. 작업이 스케쥴 대로 실행됩니다.
