커넥터 작성
Autodesk Inventor 케이블 및 하네스에서 커넥터와 같은 전기 부품은 하나 이상의 핀과 확장 특성이 있는 표준 Autodesk Inventor 부품 또는 iPart입니다. 핀을 개별적 또는 그룹으로 추가할 수 있습니다.
컨텐츠 센터에서 일반적인 커넥터를 사용하거나 사용자 고유의 커넥터를 제작하여 게시할 수 있습니다. 또한 구성요소 배치 명령을 사용하여 조립품에 비라이브러리 커넥터를 배치할 수 있습니다.
커넥터 부품 작성을 위한 워크플로우는 무엇입니까?
커넥터 부품을 작성할 때는 기존 Autodesk Inventor 부품을 편집하고 하네스 패널로 전환한 다음 핀 정의와 필요한 특성을 추가합니다. 조립품에 부품이 배치되면 해당 부품 발생에 대한 고유 식별자나 참조 지정자(RefDes)를 추가합니다. 이렇게 하면 조립품 환경에서 커넥터 부품 정의가 완성됩니다.
필요한 경우 전기 도메인용 추가 특성을 부품과 각 핀에 추가할 수도 있습니다. 또한 하네스 조립품에 배치하기 전에 부품의 자리 표시자나 일반 값 참조 지정자를 설정할 수도 있습니다.
핀 선택에 알맞은 형상은 무엇입니까?
핀 선택에 적합한 형상에는 연관 점과 비연관 점이 모두 포함됩니다. 비연관 점은 면에 있는 임의의 점입니다. 연관 점은 다음과 같습니다.
주: 핀 위치를 나타내는 표시가 있으면 핀 정의에 완전히 모델링된 커넥터 부품이 필요하지 않습니다. 핀 위치는 하네스 조립품에 있는 와이어, 케이블 와이어 및 리본 케이블의 부착 점입니다.
연관 핀과 비연관 핀의 차이점은 무엇입니까?
연관된 모형 형상이 변경되면 기존 모형 형상에 연관된 핀이 업데이트되지만 비연관 핀은 업데이트되지 않습니다.
또한 핀을 편집할 때 수행할 수 있는 작업도 다릅니다. 연관 핀은 일반 작업점으로 작성되기 때문에 고정 작업점 지정에 상황에 맞는 메뉴를 사용할 수 있습니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 피쳐 재정의를 선택한 다음 표준 작업점 옵션을 사용하여 새로운 핀 위치를 선택할 수도 있습니다.
비연관 핀은 고정 작업점으로 작성됩니다. 이러한 핀을 3D 이동/회전 명령을 사용하거나, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 피쳐 재정의를 사용하여 새 위치로 이동할 수 있습니다.
핀 이름은 어떻게 지정합니까?
개별 핀의 경우 기본 핀 이름은 1부터 시작되는 일련 번호입니다. 기존 핀 이름이 연속적이지 않으면 기본 핀 이름은 사용되지 않은 가장 낮은 값부터 증분됩니다. 예를 들면, 기존 핀이 1, 4, 6, 9, 11이면 다음 핀 이름은 기본적으로 2로 지정됩니다. 또한 A1, A2, B1, B2와 같은 영숫자 이름에 대해서도 기본적으로 1로 지정됩니다.
핀 그룹의 경우 머리말과 시작 번호를 제공한 다음 필요한 명명 규칙을 선택합니다.
부품 내의 각 핀 이름은 고유해야 합니다. 개별 핀에 대한 검색기 이름이 변경되면 핀 이름이 업데이트됩니다. 마찬가지로 핀 이름이 변경되어도 핀의 검색기 이름이 업데이트됩니다.
커넥터에 핀 추가 방법 보기
