대부분의 iAssembly에는 몇 개의 크기 변수와 교환할 수 있는 약간의 구성요소가 필요합니다. 이 예제에는 다양한 보어 크기, 맞춤 변형 및 샤프트 길이가 포함되어 있습니다.
다양한 구성요소의 iParts를 작성하여 iPart 테이블에서 크기 변형을 설정합니다.
iAssembly 작성자 테이블에서 구성요소를 테이블에 추가하여 각각에 대한 열을 작성합니다. 각 구성요소 변형에 대해 테이블에 행을 추가하고 구성 가능한 구성요소의 크기 변형을 지정합니다. 각 행은 iAssembly 팩토리의 멤버입니다.
iAssembly는 멤버라고 하는 몇 가지 또는 다양한 변이를 포함하는 모형, 즉 구성입니다. 각 멤버에는 지름 또는 길이와 같은 고유한 식별자 세트가 있습니다. 멤버에는 엔진 크기가 다양한 자동차의 파워 트레인과 같은 다른 구성요소가 있습니다.
테이블에서 iAssemblies를 관리할 수 있습니다. 조립품에서 테이블의 다른 행을 선택하여 한 멤버를 동일한 팩토리의 다른 멤버로 교체할 수 있습니다. 멤버가 편집되면 BOM과 부품 리스트가 자동으로 업데이트됩니다.
일반적인 모델링 도구를 사용하여 편집 사항을 자동 캡처하고 활성 멤버에 적용할 수 있습니다. 편집 사항에 따라 iAssembly 테이블의 멤버 행이 업데이트됩니다. iAssembly 팩토리를 연 경우 편집 범위를 멤버(활성 멤버)로 설정합니다. 구성 가능한 변경 사항이 모형에 적용되면 테이블 열의 셀이 편집됩니다. 이전에 항목이 구성되지 않은 경우에는 열을 추가합니다.
다른 편집 방법은 다음과 같습니다.
팩토리 테이블에서 멤버 행을 삭제하거나 이름을 바꾸는 경우 멤버가 배치된 조립품은 오래된 참조를 포함하게 됩니다. 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
가변성은 상위 조립품의 변경 사항이 가변 구성요소에 영향을 미침을 나타냅니다. iAssembly 멤버에 대한 편집 사항이 팩토리 테이블을 업데이트하기 때문에 멤버에 대한 가변성이 허용되지 않습니다.
그러나 iAssembly의 멤버는 유동적일 수 있습니다. 동일한 조립품의 여러 다른 멤버 및 동일한 멤버의 다중 복제는 모두 동일한 상위 조립품의 구성요소가 될 수 있습니다.
iAssembly의 하위 구성요소는 가변적 및 유동적일 수 있습니다. 가변적인 경우 해당 구성요소는 상위 요소의 변경 사항을 기준으로 업데이트됩니다.
iAssembly 팩토리를 편집할 경우 한 번에 하나의 멤버만 활성화되므로 다른 멤버에 대해 가변적일 수 있는 구성요소는 해당 멤버가 활성화될 때까지 업데이트할 수 없습니다.
iAssembly를 문서화할 경우 흔히 각 멤버에 대한 도면이 필요합니다. 멤버는 값에 약간의 차이가 있을 뿐 동일한 주석 및 테이블을 가집니다.
도면 뷰와 연관된 구성 테이블을 작성할 수 있습니다. 기본적으로 팩토리의 모든 멤버는 구성 테이블에 포함되지만 테이블 편집 시에 가려질 수 있습니다. 열 헤더는은 팩토리에 지정된 대로 사용되며 필요에 따라 열을 추가하거나 제거할 수 있습니다.
위치 표현과 iAssemblies는 둘 다 관계 값, 관계 억제 상태 및 구성요소 배치를 변경할 수 있습니다.
위치 표현은 여러 다른 방향으로 회전하는 엔진이나 열린 문 또는 닫힌 문과 같은 운동 동작의 다양한 단계에서 동일한 설계를 표현하는 운동 연구입니다. iAssembly는 설계의 나머지 상태에서 차이점을 캡처합니다. 차이점에는 새 부품 번호가 필요한 다른 구성요소, 재질 및 크기가 포함됩니다.
위치 표현과 iAssemblies를 함께 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 충격 완충 장치를 고려해 볼 수 있습니다. iAssemblies를 사용하여 전체 크기와 같은 특징을 지정합니다. 이 경우 iMate를 구성요소의 새 크기에 맞게 조정해야 할 수 있습니다. 위치 표현을 사용하여 다양한 확장 영역에서 충격 완충 장치를 표시합니다.
iAssembly 팩토리에서 게시하면 iAssembly 테이블을 포함하는 DWF 파일이 생성됩니다. 검색기에서 원하는 iAssembly 테이블을 활성화한 다음 ![]()
내보내기
DWF로 내보내기 또는 ![]()
다른 이름으로 저장
다른 이름으로 사본 저장을 클릭합니다. DWF 파일 형식과 적절한 옵션을 지정합니다.
