재질 선택
재질 선택
분석에 사용되는 재질은 결과에 큰 영향을 줍니다. 분석에는 기본적으로 일반 재질이 지정됩니다.
기본 재질이 적합하지 않으면 다음과 같은 방법으로 다른 재질을 선택합니다.
  1. 금형 설계 리본에서 재질 선택을 클릭합니다. 재질 선택 대화상자가 표시됩니다.
  2. 제조업체에서 필요한 재질의 제조업체를 클릭합니다.
  3. 상품명을 클릭하고 필요한 재질의 상품명을 선택합니다.
    주: 원래 재질의 에너지 사용 표시기 및 수지 식별 코드 아이콘이 선택한 재질의 환경 영향 특성으로 업데이트됩니다.
  4. 선택 사항: 선택한 재질의 특성을 보려면 상세 정보를 클릭합니다. 특정 재질을 찾을 수 없으면 검색을 클릭합니다. Autodesk Moldflow 재질 데이터베이스에서 보다 다양한 재질을 검색합니다.
재질 검색
재질 검색 대화상자에서 사용자화된 검색 필드, 검색어 및 필터로 재질을 검색할 수 있습니다. 결과 표시 순서를 선택할 수 있습니다.
  2. 검색을 클릭합니다.
    검색 기준 대화상자가 표시됩니다.
  3. 검색 필드 창에서 검색 매개변수를 선택합니다.
    주: 검색 필드 창에서 필요한 검색 필드를 사용할 수 없으면 추가를 클릭합니다. 검색 필드 추가 대화자에서 검색 필드를 선택한 다음 다시 추가를 클릭합니다. 검색 필드 창에서 검색 필드를 삭제하려면 검색 필드를 선택하고 제거를 클릭합니다. 검색 필드 표시 순서는 검색 결과 열이 표시되는 순서입니다.
  4. 검색 필드 창의 오른쪽에 있는 텍스트 상자에 검색어를 입력합니다. 검색 필드 창의 검색 필드 뒤에 검색어가 나타납니다.
    주: 필터 지우기 버튼을 누르면 이전 검색 기준이 지워집니다.
  5. 검색을 클릭합니다.
    검색 기준과 일치하는 재질이 나타납니다.
  6. 결과를 미세 조정하려면 검색을 클릭하여 검색 기준 대화상자를 다시 엽니다.
주: 저장된 검색 기준을 사용할 수 있습니다. 저장된 검색 기준을 로드하려면 검색 기준 대화상자의 오른쪽 상단 구석에서 (로드된 검색 기준)을 클릭합니다. 검색 기준 이름 드롭다운 리스트에서 필요한 기준을 선택합니다.
재질 검색 기준 저장
검색 필드, 결과 표시 순서 및 검색어 또는 필드를 저장하여 다시 사용할 수 있습니다.
  2. 검색을 클릭합니다. 검색 기준 대화상자가 표시됩니다.
  3. 필요한 검색 기준을 정의합니다.
  4. 검색 기준 대화상자에서 (검색 기준을 다른 이름으로 저장)을 클릭합니다. 검색 기준 저장 대화상자가 표시됩니다.
  5. 검색 기준 이름 상자에 이름을 입력하고 저장을 클릭합니다.
이제 저장된 검색 기준을 사용할 수 있습니다.
저장된 검색 기준에 액세스하려면 검색 기준 대화상자의 오른쪽 상단 구석에서 (검색 기준 로드)을 클릭합니다. 드롭다운 리스트에서 필요한 기준을 선택합니다.
재질 편집
선택한 재질은 언제든지 변경할 수 있습니다.
기존 재질을 변경하려면 다음 두 가지 방법 중 하나를 사용합니다.
주: 모든 부품의 기존 분석 결과, 프로세스 설정, 수축 설정이 모두 오래된 것으로 표시됩니다.
재질 삭제
모든 재질을 삭제할 수 있지만 삭제할 경우 이전에 생성된 결과가 무효화될 수 있습니다.
  1. 금형 설계 검색기에서 삭제할 재질 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 삭제를 클릭합니다.
  2. 경고 대화상자가 표시됩니다. 확인을 클릭하면 모든 부품의 분석 결과, 프로세스 설정, 수축 설정이 모두 오래된 것으로 표시됩니다.
