판금에서 구석 편집
구석 편집
    Autodesk Inventor에서는 여러 구석을 단일 플랜지의 부품이나 컨투어 플랜지 피쳐로 작성할 수 있습니다. 구석 이음매 편집 그림문자를 사용하여 구석 그룹 중에서 편집할 단일 구석을 선택합니다. 구성 이음매 편집 그림문자는 여러 구석으로 피처를 작성할 때 또는 기존 피쳐의 상황에 맞는 메뉴에서 구성 편집을 선택하여 사용할 수 있습니다.
    1. 편집할 구석을 결정합니다. 각 구석 편집 그림문자 위로 커서를 가져가면 그림문자 배경이 강조 표시됩니다. 강조 색상은 활성 색상 체계에 따라 다르지만 일반적으로는 빨간색입니다.
    2. 선택한 구석에 대한 구석 편집 그림문자를 클릭합니다. 선택한 그림문자의 배경색이 활성 색상 체계에서 선택한 색상으로 변경되고 구석 편집 대화상자가 표시됩니다.
    3. 필요하면 겹침 유형 플라이아웃 명령 왼쪽의 확인란을 선택합니다. 이 옵션을 선택한 경우 피쳐에 대해 지정된 겹침과 다르거나(피쳐가 이미 판금 스타일과 다른 경우) 활성 판금 스타일에 지정된 기본 구석 겹침 유형과 다른 겹침을 지정할 수 있습니다.
    4. 필요에 따라 겹침 간격 값 필드 왼쪽의 확인란을 선택하여 피쳐에 대해 지정된 값과 다르거나(피쳐가 이미 판금 스타일과 다른 경우) 활성 판금 스타일에 지정된 기본값과 다른 값을 지정합니다. 또한 이 필드에서 실제 값 편집 플라이아웃 버튼을 사용하여 이 값에 사용할 피쳐 거리를 측정하거나, 이 값에 사용할 치수를 식별하기 위해 치수 표시를 하거나, 이 값을 대체할 매개변수 나열을 하거나, 새 구석을 작성하는 동안이 아닌 기존 구석을 편집하는 동안 값이 이전에 변경된 경우 해당 값을 피쳐 값으로 재설정할 수 있습니다. 값이 이전에 편집된 경우 간격 크기를 지정하여 판금 스타일에 정의된 간격 크기 매개변수로 이 값을 재설정할 수도 있습니다. 구석 이음매의 겹침 유형이 이음매 없음으로 설정된 경우 이 필드는 사용할 수 없습니다.
    5. 구석 겹침이 겹침 또는 반전 겹침 유형으로 정의된 경우 겹침 간격 필드 오른쪽의 필드에 0부터 1 사이의 값을 입력하여 겹침 백분율을 지정할 수도 있습니다.
    6. 필요하면 릴리프 유형 플라이아웃 명령 왼쪽의 확인란을 선택합니다. 이 옵션을 선택한 경우 피쳐에 대해 지정된 릴리프와 다르거나(피쳐가 이미 판금 스타일과 다른 경우) 활성 판금 스타일에 지정된 기본 구석 릴리프 유형과 다른 구석 릴리프를 지정할 수 있습니다. 2 절곡부 구석에 사용할 수 있는 선택 사항은 3 절곡부 구석에 사용할 수 있는 선택 사항과 다릅니다.
    7. 필요에 따라 릴리프 크기 값 필드 왼쪽의 확인란을 선택하여 피쳐에 대해 지정된 값과 다르거나(피쳐가 이미 판금 스타일과 다른 경우) 활성 판금 스타일에 지정된 기본값과 다른 값을 지정합니다. 또한 이 필드에서 실제 값 편집 플라이아웃 버튼을 사용하여 이 값에 사용할 피쳐 거리를 측정하거나, 이 값에 사용할 치수를 식별하기 위해 치수 표시를 하거나, 이 값을 대체할 매개변수 나열을 하거나, 값이 이전에 변경된 경우 해당 값을 피쳐 값으로 재설정할 수 있습니다.
    8. 모든 변경 사항을 승인하고 선택한 구석에 적용하려면 확인을 클릭합니다.
    주: 이전에 편집된 구석에는 짙은 초록색 배경의 구석 편집 그림문자가 표시되고 구석 이음매 아이콘 위에 편집 연필이 표시됩니다. 이러한 구석은 필요에 따라 편집할 수 있습니다.
