Pack and Go를 사용하여 파일 구조를 보관하거나, 참조된 파일에 대한 링크를 유지한 채 파일의 전체 세트를 복사하거나, 설계 실험을 위해 파일 그룹을 분리합니다.
파일이 네트워크의 여러 위치에 저장되어 있더라도 Autodesk Inventor 파일 및 해당 파일의 참조된 파일 중 일부 또는 모두를 단일 폴더에 패키지화할 수 있습니다. 선택된 Autodesk Inventor 파일을 참조하는 파일도 포함시킬 수 있습니다. 파일을 패키지화하면 원본 파일을 변경하거나 제거하지 않아도 파일이 지정된 위치에 복사됩니다.
참조된 모든 파일은 현재 프로젝트(*.ipj 파일)를 사용하여 해석할 수 있어야 합니다. 그렇지 않은 경우 프로젝트 편집기를 사용하여 올바른 프로젝트(.ipj)를 활성화하거나 Pack and Go 대화상자의 프로젝트 파일 상자에서 올바른 프로젝트 파일을 찾아야 합니다.
Autodesk Inventor 파일 패키지화
- 패키지화할 파일을 찾습니다.
- Autodesk Inventor에서
다른 이름으로 저장
Pack and Go를 클릭합니다.
- 또는 Microsoft Windows 탐색기에서 패키지화할 파일을 찾아봅니다. 파일을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 Pack and Go를 선택합니다.
- 또는 Autodesk Inventor 외부에서 Design Assistant 세션을 시작합니다. 폴더를 찾은 다음 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Design Assistant를 선택합니다.
- Pack and Go 대화상자에서 패키지 대상 폴더를 지정합니다.
- 경로 및 패키지 옵션을 설정합니다.
- 프로젝트 파일 필드의 경로가 선택한 파일에 대한 올바른 프로젝트 파일을 가리키는지 확인합니다. 가리키지 않을 경우 찾아보기를 클릭하여 찾습니다.
- 지금 검색을 클릭하여 참조된 파일을 검색합니다. 검색이 완료되면 찾은 전체 파일과 디스크 공간이 표시됩니다.
- 시작을 클릭하여 파일 패키지화를 시작합니다. 파일이 패키지화됨에 따라 진행률 상자에 상태가 표시됩니다. 패키지 옵션에서 선택한 구조에 따라 새 프로젝트 파일과 로그 파일이 대상 폴더에 작성됩니다.
- 누락 파일 대화상자가 표시되면 프로젝트 설정을 클릭하여 참조된 파일 위치를 해석하는 데 사용할 프로젝트를 선택합니다. 열기를 클릭한 다음 시작을 클릭하여 검색을 시작합니다.
누락 파일 대화상자가 표시되면 다른 프로젝트 파일을 설정하거나 누락 참조 파일을 수동으로 찾아보거나 클릭하여 건너뛸 수 있습니다.
누락 파일 찾기 대화상자에서 취소를 클릭하면 작업이 취소되고 참조된 파일 없이 Pack and Go 대화상자가 나타납니다.
Pack and Go에 대한 파일 위치를 저장하기 위한 프로젝트 파일
참조된 파일이 여러 위치에 저장된 경우 파일 위치를 지정하는 프로젝트 파일을 사용합니다. Pack and Go를 시작하면 Autodesk Inventor 또는 Design Assistant에서 활성 프로젝트가 선택됩니다.
활성 프로젝트 파일에 일부 부품이 포함되지 않은 경우 정확한 경로를 포함하는 프로젝트를 선택할 수 있습니다. 또한 패지키화할 파일을 추가하거나 제거할 수 있습니다.
- 자세히를 클릭하고 설정을 사용하여 새 프로젝트를 찾아 선택합니다.
- 폴더 검색을 선택하여 참조 파일의 위치를 변경한 다음 지금 검색을 클릭하여 참조 파일 검색을 시작합니다.
- 패키지에서 파일을 추가하거나 제거하려면 리스트에서 파일에 대한 선택 표시를 선택하거나 지웁니다.
주: 원본 프로젝트 파일에 내포된 프로젝트 위치가 있는 경우에는 Pack and Go에서 폴더 계층구조 유지 옵션과 작업그룹 수집 옵션을 사용하면 참조를 해석하지 못할 수 있습니다. 이러한 경우 단일 작업공간에서 수동으로 대상 파일을 다시 찾아야 합니다.
