이 섹션에서는 삽입물의 피쳐로 힐을 작성합니다. 삽입물에 힐이 작성되어 코어나 중공에 손쉽게 삽입물을 잠글 수 있습니다.
- 템플릿 방법을 사용할 경우 힐 프로파일은 직사각형, 사각형, 원, 키 1-플랫, 키 2-플랫, 슬롯, 둥근 직사각형 등의 미리 정의된 유형을 기반으로 합니다.
- 두껍게 하기 방법을 사용할 경우 힐을 돌출할 시작 평면으로 삽입물에서 평면형 면을 선택하여 힐을 정의합니다. 그러면 힐 프로파일의 간격띄우기 값이 정의됩니다.
- 리본에서 코어/중공 탭 > 삽입물 패널 > 힐 작성
을 클릭합니다.
- 프로파일 유형 메뉴에서 템플릿을 선택합니다. 프로파일 쉐이프 메뉴에서 직사각형을 선택합니다.
- 다음 그림과 같이 모형 방향을 정하고 화살표로 강조 표시된 첫 번째 삽입물을 선택합니다.
- 배치 유형으로 선형을 유지합니다. 선형 배치를 사용할 경우 평면 한 개와 선형 참조 두 개를 선택해야 합니다. 평면에 따라, 직사각형 프로파일이 작성될 선택한 삽입물의 곡면이 정의됩니다. 참조는 선택한 삽입물에서 프로파일을 찾는 데 사용되는 모서리입니다. 올바르게 프로파일을 찾으려면 참조 1과 참조 2가 서로 직각이어야 합니다.
- 면
선택 도구가 활성 상태여야 합니다. 다음 그림에서 레이블이 1로 지정된 삽입물의 곡면을 선택합니다.
- 다음 그림에서 레이블이 2로 지정된 삽입물의 모서리를 참조 1로 선택합니다.
- 다음 그림에서 레이블이 3으로 지정된 삽입물의 모서리를 참조 2로 선택합니다.
- 다음 치수를 수정합니다.
- 힐의 전체 폭 = 8 mm
- 힐의 전체 높이 = 6 mm
- 참조 1에서 중심까지의 거리 = 3 mm
- 참조 2에서 중심까지의 거리 = 2 mm
- 힐 작성 대화상자에서 거리를 15mm로 입력합니다.
- 힐 작성 대화상자에서 적용을 클릭하여 힐을 생성합니다. 다음 그림과 같이 모형이 나타납니다.
- 첫 번째 힐을 작성할 때 사용한 쉐이프와 프로파일 유형을 사용하여 나머지 삽입물에 두 번째 힐을 작성합니다. 다음 그림과 같이 참조를 사용하여 곡면과 모서리를 선택합니다.
- 레이블이 1로 지정된 곡면을 면으로 선택합니다.
- 레이블이 2로 지정된 모서리를 참조 1로 선택합니다.
- 레이블이 3으로 지정된 모서리를 참조 2로 선택합니다.
- 다음 치수를 수정합니다.
- 힐의 전체 폭 = 8 mm
- 힐의 전체 높이 = 6 mm
- 힐 작성 대화상자에서 확인을 클릭하여 힐을 생성합니다. 다음 그림과 같이 모형이 나타납니다.
- 신속 접근 도구막대에서 저장을 클릭하여 조립품을 저장합니다.
이전 | 다음
