Autodesk Inventor AIP 전용 도면 템플릿을 사용하여 튜브 및 파이프 도면을 작성하고 주석을 추가합니다. 튜브 및 파이프에 특정한 설정은 메모, 기호, 튜브 및 파이프 스타일 등의 튜브 및 파이프 도면 템플릿에서 튜브 및 파이프 구성요소에 대한 주석을 달 수 있도록 설정되었습니다.
새 도면 템플릿을 작성하거나 기본 도면 템플릿을 수정하여 적절한 튜브 및 파이프 도면 주석 스타일을 추가할 수 있습니다. 그러나
설계 팀
에서 작업하는 경우 도면 주석의 형식을 지정하려면 프로젝트 파일에서 스타일 라이브러리를 연관시키는 것이 좋습니다.
도면 템플릿 사용자화
튜브 및 파이프 전용 기능을 포함하려면 새 템플릿을 작성하는 것이 좋습니다. 기존 도면 템플릿을 수정할 수도 있고 새로 작성할 수도 있습니다. 새 템플릿을 작성하려면 도면 문서를 작성하고, 필요한 도면 스타일 및 형식을 추가한 다음, 도면 템플릿이 설치된 디렉토리에 이를 저장합니다.
- XP 기본 위치: C:₩Program Files₩Autodesk₩Inventor <버전>₩Templates
- Windows 7 기본 위치: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor <버전>\Templates.
다음 워크플로우는 사용자 도면 스타일 및 형식을 도면 템플릿에 추가하는 방법을 보여 줍니다. 로컬 도면 템플릿 범주에 있는 도면 템플릿 파일로 시작합니다.
- 도면 템플릿 파일을 엽니다.
리본에서 관리 탭
스타일 및 표준 패널
스타일 편집기를 클릭합니다 .
- 스타일 및 표준 편집기 대화상자에서 부품 리스트를 확장하고 적절한 표준의 부품 리스트 스타일을 클릭합니다. <표준>-AIP(예: ANSI-AIP)라는 제목의 표준 템플릿 파일 스타일로 AIP 전용 부품 리스트가 제공되지만 이것이 기본 부품 리스트 스타일은 아닙니다.
- 또는 새 부품 리스트 스타일을 작성하려면 오른쪽 창에서 새로 만들기를 클릭하고 부품 리스트 스타일 이름을 입력합니다.
그룹화를 클릭합니다. 필요한 경우 그룹 설정 대화상자에서 다음 옵션을 설정합니다. - 부품을 지정된 연속 키를 기준으로 그룹화할지 여부를 결정하려면 그룹 선택 표시를 선택하거나 제거합니다.
- 그룹 선택 표시를 선택한 경우 첫 번째 키를 스톡 번호 또는 원하는 특성으로 설정하고 필요에 따라 두 번째 및 세 번째 키를 설정합니다.
- 그룹화된 행에 그룹 관계부품을 표시할지 여부를 결정합니다.
- 부품 리스트에 항목 번호를 표시할지 여부를 결정합니다.
열 선택자를 클릭하고 부품 리스트에 필요한 열을 추가하거나 제거합니다. 주: 튜브 및 파이프 도면에서 스톡 번호 및 기본 수량 특성은 루트 및 런을 문서화하는 데 중요합니다.
- 필요한 경우 부품 리스트 제목, 테이블 설정, 텍스트 스타일, 항목 정렬 순서 등을 알맞게 편집합니다.
- 저장을 클릭합니다.
- 모형 검색기에서 도면 자원을 확장하고 튜브 및 파이프 스타일의 새 특성 세트를 추가합니다.
- 부품 리스트 스타일을 추가로 작성 및 수정하려면 4-8단계를 반복합니다.
- 종료를 클릭하여 사용자화를 마칩니다.
주: 특정 도면 문서에서도 부품 리스트를 편집할 수 있습니다. 부품 리스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 부품 리스트 편집을 선택한 다음 변경 사항을 적용합니다.
튜브 및 파이프 스타일을 사용하여 도면에 주석 달기
튜브 및 파이프 스타일에 정의된 정보를 사용하여 튜브 및 파이프 도면에 주석을 달고자 할 수도 있습니다. 텍스트 명령을 사용하여 텍스트에 특성 참조를 삽입합니다. 특성 값이 변경되면 해당 특성이 포함된 텍스트가 새 값으로 업데이트됩니다.
주: 필요한 스케치된 기호를 이미 사용자화한 경우에는 8단계부터 시작하여 파이핑 스타일로 도면 뷰에 주석을 달 수 있습니다.
- 도면 문서 또는 AIP 전용 도면 템플릿을 엽니다.
- 모형 검색기에서 도면 자원을 확장합니다. 스케치된 기호를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 기호 정의를 선택합니다.
리본에서 스케치 탭
그리기 패널
텍스트를 클릭합니다 .
- 그래픽 창에서 첫 번째 특성을 배치할 위치를 클릭합니다.
텍스트 형식 대화상자가 나타납니다.
- 텍스트 형식 설정을 지정하고 유형 리스트에서 _Piping Style을 선택합니다. 그런 다음 특성 리스트에서 특정 파이핑 스타일 특성을 선택하고 텍스트 매개변수 추가 명령을 클릭하여 선택 사항을 설정합니다.
주: 특성 리스트에서 사용 가능한 모든 파이핑 스타일 특성은 튜브 및 파이프 스타일에서 결정됩니다.
- 5단계를 반복하여 선택 리스트에 추가 파이핑 특성을 추가합니다.
- 확인을 선택하여 텍스트 형식 대화상자를 닫습니다.
주: 선택한 모든 파이핑 스타일 특성의 문자열을 도면 문서에서 미리볼 수 있습니다.
- 그래픽 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 종료를 선택합니다.
- 또는 특성 세트를 편집하려면 커서를 미리보기 문자열 위로 이동하여 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 텍스트 편집을 선택합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 다시 클릭하고 스케치된 기호 저장을 선택합니다. 스케치된 기호 대화상자에서 이름을 입력하고 저장을 클릭합니다.
새 스케치된 기호는 모형 검색기, 도면 자원 및 스케치된 기호 리스트에 추가됩니다.
- 새 스케치된 기호를 배치하여 튜브 및 파이프 부품의 주석을 추가하려면 주석 탭
기호 패널
사용자를 클릭하고 원하는 기호를 선택한 다음 튜브 또는 파이프 부품의 모서리를 선택합니다. 주: 사용자 파이핑 스타일 스케치된 기호를 배치하는 동안 관 부품이나 부속품의 모서리가 선택되어 있는지 확인하십시오. 끝내려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 계속을 선택합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 다시 클릭하고 종료를 선택합니다.
