케이블 및 하네스 라이브러리는 케이블, 와이어, 로우 리본 케이블, 스플라이스, 가상 부품 등 하네스 조립품에 있는 하네스 객체를 작성하는 데 사용되는 하네스 객체 데이터를 저장합니다. 기본 스플라이스 뿐만 아니라 이러한 하네스 객체에 대한 일반적인 라이브러리 정의가 포함되어 있습니다.
필요한 경우 라이브러리에서 하네스 객체를 추가, 수정 및 삭제할 수 있습니다. 또한 대량의 라이브러리 데이터 세트는 .cvs 형식의 가져오기 파일을 사용하여 케이블 및 하네스 라이브러리로 가져오거나 케이블 및 하네스 라이브러리에서 내보낼 수 있습니다.
케이블 및 하네스 라이브러리 대화상자에는 하네스 객체를 검색하는 데 사용할 수 있는 드롭다운 리스트 및 탭이 있습니다. 드롭다운 리스트에는 사용 가능한 하네스 객체 유형이 들어 있습니다. 탭에는 특성 미리보기 창과 함께 관련 라이브러리 객체 리스트와 객체 범주가 있습니다. 이러한 명령을 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
기본적으로 케이블 및 하네스 라이브러리 파일은 ![]()
옵션, 파일 탭의 프로젝트를 위해 설정된 설계 데이터 위치에 있으며 Cable&HarnessDefaultLibrary.iwl로 명명됩니다. 활성 프로젝트의 경우 기본 위치는 Autodesk₩Inventor <버전>₩Design Data₩Cable & Harness 디렉토리입니다. 하네스 설정 대화상자의 파일 위치 탭을 사용하여 이 위치를 변경할 수 있습니다.
여러 사용자가 케이블 및 하네스 라이브러리에 액세스하는 경우에는 필요로 하는 모든 사용자가 액세스할 수 있도록 서버와 같은 공유 위치에 배치해야 합니다. 기본 위치에 파일이 있으면 하네스 조립품 환경에서 새 위치를 설정해야 합니다. 필요한 경우 각 하네스 조립품마다 다른 케이블 및 하네스 라이브러리 파일과 위치를 설정할 수 있습니다.
케이블 및 하네스 라이브러리를 클릭하여 케이블 및 하네스 라이브러리를 맨 처음 연 사람은 쓰기 권한을 가지고 필요한 경우 라이브러리 객체를 추가, 편집 및 제거할 수 있습니다. 다른 사람이 케이블 및 하네스 라이브러리에 액세스하려고 하면 라이브러리가 편집 중이므로 액세스할 수 없다는 메시지가 나타납니다. 즉, 나머지 사람들은 라이브러리 와이어 또는 케이블을 추가, 편집 및 삭제할 수 없습니다. 그러나 라이브러리 정의를 기준으로 케이블과 와이어 발생을 하네스 조립품에 삽입할 수는 있습니다.
라이브러리가 변경된 후에 열면 다시 로드하라는 메시지가 나타납니다. 하네스 조립품은 변경 사항에 따라 자동으로 업데이트됩니다.
기본 라이브러리 케이블 및 로우 리본 케이블을 제외하고 라이브러리에 있는 각 하네스 객체에는 기본 라이브러리 <하네스 객체>라는 기본 정의가 있습니다. 기본 라이브러리 정의는 항상 객체 리스트에 있습니다. 예를 들면, 기본 라이브러리 와이어는 항상 와이어 리스트에 기본 라이브러리 와이어로 나열됩니다. 기본 라이브러리 정의는 삭제하거나 이름을 변경할 수 없으며 특성을 수정할 수도 없습니다. 기본 라이브러리 정의는 다음과 같은 경우에 사용됩니다.
