iLogic 구성요소는 표준 Inventor 부품 또는 부분조립품의 고유 사본입니다. 원래 구성요소에 영향을 주지 않고 iLogic 구성요소를 변경할 수 있습니다.
iLogic 구성요소를 작성하면 열려 있는 조립품의 폴더에 구성요소 사본이 작성됩니다.
작업 중인 조립품의 폴더에 사본이 작성되므로 명령을 사용하기 전에 조립품을 저장합니다.
표준 Inventor 구성요소는 기존 부품 또는 부분조립품의 복제입니다. iLogic 구성요소는 주 조립품에서 복제로 사용할 수 있는 부품 또는 부분조립품의 고유 사본입니다.
iLogic 구성요소를 사용하여 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
고유 이름을 사용하여 조립품 폴더에 구성요소 파일 이름이 자동으로 생성됩니다. 예를 들어 구성요소 부품 Bushing.ipt는 조립품 폴더에서 Bushing-01.ipt라는 새 파일로 복사됩니다. 추가 사본의 이름은 Bushing-02.ipt 등의 방식으로 지정됩니다.
조립품에서 하나 이상의 매개변수를 구동하는 경우 조립품에 규칙이 작성됩니다. 구성요소 이름을 따라 Bushing-01 Rule 등의 이름이 지정됩니다. 규칙에는 매개변수를 구동하는 데 필요한 행이 포함됩니다. 이 규칙을 편집하여 매개변수 값 사이의 관계를 조정할 수 있습니다.
iLogic 구성요소로 배치할 부분조립품을 개발하고 있다고 가정합니다.
부분조립품에는 구성요소 이름을 참조하는 iLogic 규칙이 종종 포함됩니다. 일반적으로 구성요소를 배치하면 복사 작업의 일부로 부품 이름이 수정됩니다. 부품 이름이 수정되지 않도록 하려면 미리 구성요소 이름을 수동으로 변경합니다. 그러면 복사하는 동안 부품 이름이 동일하게 유지됩니다. 이를 이름 "고정화"라고 합니다.
예를 들어 구성요소 이름을 다른 이름으로 변경한 다음 다시 원래 이름으로 변경합니다.
iLogic 구성요소를 배치하면 해당 구성요소 조립품의 같은 폴더 또는 하위 폴더에 있는 모든 부품과 부분조립품은 주 조립품의 폴더로 복사되고 고유 이름이 지정됩니다.
표준 모형으로 유지할 부품과 부분조립품을 포함할 수 있습니다. 이러한 구성요소는 주 조립품에 고유 복제로 복사되지 않습니다. 그러므로 변경되지 않은 상태로 유지할 부품과 조립품에 대해 이 방법을 사용할 수 있습니다. 이러한 구성요소를 다른 조립품과 공유할 수 있습니다.
iLogic 구성요소로 배치할 조립품의 폴더 외부에 표준 모형이 있도록 iLogic 구성요소 파일을 구성합니다. 이 파일을 컨텐츠 센터 폴더나 다른 라이브러리 폴더에 저장할 수 있습니다. 조립품을 iLogic 구성요소로 배치할 경우 이 파일은 주 조립품 폴더에 복사되지 않습니다. 조립품의 iLogic 구성요소는 원래 파일과의 링크 및 원래 위치를 유지합니다.
