HarnessAssembly1에 대한 BOM 보고서를 작성합니다. 시작하기 전에 하네스 조립품이 저장되어 있고 업데이트되어 있는지 확인합니다(업데이트 명령이 비활성화되어 있음).
주: 표준 Autodesk Inventor 피쳐를 사용하여 완전한 BOM 및 부품 리스트를 작성할 수도 있습니다.
- 케이블 및 하네스 하위 폴더에서 Enclosure_Assembly.iam을 엽니다. 이 파일은 이전 튜토리얼에서 사용한 것과 동일한 조립품입니다.
- 편집을 하려면 하네스 조립품1을 두 번 클릭하여 활성화합니다.
리본에서 케이블 및 하네스 탭
관리 패널
보고서를 클릭합니다 .
보고서 생성기 대화상자에서 보고서 작성을 클릭합니다.
- 보고서 작성 대화상자에서 리스트에 파일 추가를 클릭합니다. Tutorial Files₩Cable & Harness₩Report Generator₩Part_Splice_Wire_Cable_BOM.cfg로 이동한 다음 열기를 클릭합니다.
선택한 구성 파일과 동시에 Harness Assembly1_Part_Splice_Wire_Cable_BOM.csv 출력 파일이 리스트에 추가됩니다. 이 파일은 기본적으로 연관된 하네스 조립품과 동일한 디렉토리에 있습니다.
- 리스트에서 출력 파일 이름을 두 번 클릭한 다음 Part_Splice_WireCable_BOM1을 입력하고 열기를 클릭합니다.
- 보고서 작성 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
지정한 위치에 지정한 이름으로 보고서 및 출력 파일이 생성됩니다. 보고서는 보고서 생성기 문서 창에 표시됩니다.
마지막으로 선택한 구성 파일의 경로는 이후의 파일 추가 작업의 기본 경로입니다.
이전 | 다음
