조립품 검색기는 구성요소 관계 및 종속성을 표시하는 계층적 구조입니다. 구성요소 관계는 위치 및 크기를 제어하고 가변 구성요소 변경 방법을 결정하는 조립품 관계에 의해 정의됩니다.
검색기는 구성요소들이 조립품에 추가된 순서를 반영하며 부분조립품에서 부품 사이의 관계를 표시합니다. 부분조립품에서의 부품 위치에 따라 다음 중 어떤 동작이 가능한지가 결정됩니다.
검색기에서 구성요소를 선택하고 가시성 을 설정하거나, 표시 색상을 변경하거나, 내부에서 편집 할 수 있습니다.
조립품에 배치된 첫 번째 구성요소 는 고정됩니다. 즉, 원점이 조립품 좌표계 의 원점과 일치하고 모든 자유도가 제거됩니다. 조립품 좌표계는 조립품 파일에 있는 기본 작업 평면들의 교차점에서 시작됩니다.
첫 번째 구성요소 다음에 배치되는 구성요소들은 커서를 사용하여 배치됩니다. 구성요소의 위치를 정확히 지정하려면 조립품 관계를 사용하여 자유도를 제거합니다.
다음과 같이 구성요소를 재배치할 수 있습니다.
부품은 치수기입된 피쳐에서 만들어집니다. 피쳐의 크기를 변경하여 조립품 설계 요구 사항에 맞게 조정하려면 해당 피쳐를 가변으로 지정하면 됩니다. 치수를 삭제하여 치수기입된 피쳐를 가변화합니다. 조립품 내의 가변 피쳐를 다른 구성요소 또는 조립품의 기본 작업 평면에 연관 지어 가변 피쳐의 크기를 조절하고 쉐이프를 변경할 수 있습니다.
조립품 환경에서 다른 구성요소의 면 또는 모서리에서 투영된 형상을 사용하여 부품을 작성할 수 있습니다. 투영된 모서리가 포함된 부품을 삭제해도 투영된 형상 은 그대로 남아 있습니다. 투영된 형상은 이동, 회전, 자르기 또는 연장할 수 없습니다.
가변 구성요소의 동작을 제어하는 규칙은 다음과 같습니다.
조립품 관계 값은 조립품 매개변수 테이블의 방정식에서 파생될 수 있습니다. 방정식 을 사용하여 관계의 각도 또는 간격띄우기 값을 제어합니다. 예를 들어, 조립품 매개변수 테이블에서 정의된 다른 구속조건 각도, 간격띄우기 또는 매개변수의 값을 기준으로 구속조건 각도 또는 간격띄우기 값을 지정할 수 있습니다.
