파일 참조 정보가 적절히 저장되도록 프로젝트를 계획하고 작성한 다음 설계 작업을 시작하십시오. 이런 순서로 작업하면 파일 해석 문제가 발생할 가능성이 줄어듭니다.
현재 또는 나중에 Autodesk Vault Basic 호환성을 위해 단일 프로젝트 파일을 사용하여 모든 설계를 제어하는 것이 좋습니다. 따라서 라이브러리 경로를 추가하거나 다른 프로젝트에서 파일을 복사할 필요가 없습니다. 이 경우 얻을 수 있는 이점은 다음과 같습니다.
프로젝트를 작성하기 전에 프로젝트와 연관된 기존 파일과 향후 파일을 기준으로 폴더 구조를 설정합니다. 파일 데이터에 액세스할 수 있는 사용자를 파악합니다.
프로젝트 파일에는 두 가지 유형이 있습니다. 하나는 사용자가 파일을 공유하는 공유 작업그룹 환경을 위한 Vault 프로젝트 파일이고 다른 하나는 작업그룹에서 작업하지 않는 사용자를 위한 단일 사용자 프로젝트 파일입니다.
| 프로젝트 유형에 대한 권장 사항: | ||
단일 사용자 |
Vault |
포함된 파일 |
없음 |
없음 |
작업공간 위치 |
지정된 하나의 위치 .₩ |
지정된 하나의 위치 .₩ |
작업그룹 위치 |
없음 |
없음 |
라이브러리 |
한 개 이상 |
한 개 이상(작업공간 아래 내포된 항목 제외) |
CAD 관리자는 공유 환경에서 파일을 관리하기 위해 Autodesk Vault Basic 프로젝트 파일을 작성하는 것이 좋습니다. 사용자는 파일을 체크 아웃한 후 개별 로컬 작업공간에서 사용할 수 있습니다. 이 경우 파일 이름을 바꾸고 기존 설계를 복사하는 프로세스 또한 단순화됩니다.
프로젝트를 작성하거나 편집하는 경우 프로젝트 유형을 설정합니다. 형식에 따라 파일을 편집하고 저장할 위치, 파일에 액세스할 수 있는 사용자 및 체크 인과 체크 아웃 동작이 결정됩니다.
프로젝트 마법사를 사용하여 프로젝트 설계에 따라 프로젝트를 작성합니다. 프로젝트 마법사는 프로젝트 파일과 같은 폴더에 작업공간을 작성합니다. 해당 설정을 변경하는 경우에는 작업공간을 프로젝트 파일이 들어 있는 폴더의 하위 폴더로 유지합니다.
기본 프로젝트 폴더 위치는 My Documents/Inventor이지만 다른 위치로 변경할 수 있습니다.
프로젝트 편집기를 사용하여 추가 옵션을 설정합니다.
사용하는 라이브러리만 포함하도록 프로젝트를 구성합니다. 표시된 데이터의 양을 줄이고 성능을 향상시키기 위해 사용하지 않는 모든 컨텐츠 센터 라이브러리를 제거합니다. 프로젝트에서 제거된 라이브러리는 서버에 남아 있게 되므로 나중에 프로젝트에 추가할 수 있습니다.
