이 대화상자를 사용하여 복사할 원본 파일을 정의합니다.
주: 이 리본 패널은 Inventor에 열려 있는 부품 또는 조립품 파일이 없는 경우에만 사용할 수 있습니다.
원본 프로젝트
복사할 문서가 포함된 원본 프로젝트를 선택합니다. - 프로젝트는 사용 가능한 .ipj 파일 드롭다운 리스트에서 선택합니다. 이 리스트는 ..₩Users₩username₩Documents₩Inventor 디렉토리에 있는 프로젝트 파일로 생성됩니다.
- 프로젝트가 나열되지 않은 경우 프로젝트를 클릭하고 프로젝트 대화상자에서 프로젝트를 선택합니다.
중요사항:
- 선택한 프로젝트에는 작업공간 정의가 포함되어 있어야 합니다.
- 프로젝트 작업공간 내 포함된 파일만 복사할 수 있습니다.
- 작업공간 밖에 있는 링크된 문서는 대상 프로젝트/문서 사본에서 다시 사용됩니다.
복사할 파일
복사할 문서를 선택합니다. - 루트 조립품 문서를 먼저 선택하는 것이 좋습니다. OLE 링크된 문서를 비롯하여, 링크된 모든 문서가 자동으로 선택됩니다.
확인란 안의 사각형 표시는 해당 노드 아래의 파일이 하나 이상 선택되어 있음을 나타냅니다.
- 사본 세트에 포함시킬 링크되지 않은 문서(Inventor 또는 비Inventor 파일)를 선택합니다.
중요사항:
- 복사할 루트 조립품에 링크되지 않은 Inventor 문서를 복사하려면 수동으로 선택합니다. 이러한 문서는 규칙에서 Component.Replace 함수의 파일 대체물로 참조되므로 매우 자주 필요합니다.
- 복사된 문서에서 규칙이 제대로 실행되도록 하려면, 설계 템플릿에 포함된 규칙에 필요한 링크되지 않은 비Inventor 문서를 선택해야 합니다.
- 폴더 노드를 선택하거나 선택 표시를 지우면 해당 노드 아래의 모든 폴더와 문서도 선택되거나 선택 표시가 지워집니다.
- 프로젝트 작업공간 밖에 있는 링크된 문서는 복사되지 않고 다시 사용됩니다(문서 사본에서 해당 링크가 유지됨). 현재로서는 복사될 프로젝트 작업공간 밖의 링크된 문서를 미리 볼 수 있는 방법이 없습니다.
- 복사될 프로젝트 작업공간 밖에는 iFactory(iPart, iAssembly, iFeature), 라이브러리 및 컨텐츠 센터 파일을 배치하는 것이 최상의 방법입니다. 프로젝트 작업공간 폴더에는 복사해야 할 파일만 포함하는 것이 좋습니다. 이러한 파일은 iLogic 설계 템플릿에 속하기 때문입니다.
- 사본 세트의 디렉토리 구조는 대상 사본에서 그대로 유지됩니다.
다음
iLogic 설계 설정 복사 대화상자를 진행합니다. |
